THEMA: Was für Kippschalter?
Marco F. - 03.12.07 12:45
was für Kippschalter brauche ich, um Weichen (keine EKW oder DKW) zu schalten? 1-polig Ein/Ein oder 2-polig Ein/Ein?
Oder funktionieren beide?
Für Magnetantriebe würde ich 1polige Taster EIN (Tast) - AUS - EIN (Tast) empfehlen. Bei endabgeschalteten Antrieben könnte man zwar auch Umschalter EIN-EIN verwenden, aber sollte der Antrieb hängen bleiben und die Endabschaltung versagen, brennt er durch.
Für motorische Weichenantriebe benötigt man 2polige Umschalter EIN - AUS - EIN oder EIN - EIN.
Danke Peter!
Ich verwende die Conrad Antriebe, dann werde ich 2-polige Ein/Ein Schalter nehmen.
Marco, bitte keine Dauerspannung auf die Antriebe!!!
Du kannst mit Kippschaltern die Stellung der Weichen voreinstellen und dann die auslösung mit einem kurzen Impuls mittels Taster vornehmen. Dies ist in Ordnung und kommt an die Realität.
das geht aber z.B. nicht bei Fulgurex Antrieben. Die müssen so lange Spannung bekommen bis sie in die Endstellung umgelaufen sind. Da bei denen ordentliche Microschalter für die Endabschaltung zur Anwendung kommen, kann man problemlos mit Dauerspannung schalten. Wie die Conrad Antriebe innen aufgebaut sind, weiß ich allerdings nicht.
Mit dem Taster kann man natürlich auch den Impuls solange anstehen lassen, bis Motorantriebe umgeschaltet haben. Bei den Magnetantrieben sollte man sich aber wirklich nicht auf die eingebauten Endabschaltungen verlassen und nur einen kurzen Momentanimpuls geben.
@ H-W
Inwiefern wäre die Dauerspannung denn ein Problem? Gefahr des Durchbrennens?
Zum testen arbeite ich immer mit dem (gelben) Trix-Schalter. Bisher hatte ich noch keine Probleme oder arbeiten die Trix-Schalter anders?
Gruß Marco
