THEMA: GFN Br 151 - Lichtwechsel rot/weiß
kruemel925 - 29.11.07 09:40
gestern habe ich bei meiner GFN 151 auf der einen Seite einen Lichtwchsel rot/weiß mit SMD-Led`s eingebaut, eine echte Fummelarbeit. Zuerst habe ich die serienmäßigen Lichtleiter entfernt und in die Ersatzteilkiste gelegt. Ich habe dann ein dünnes Plastikblättchen genommen, zwei 1 mm Löcher hineingebohrt, dahinter die LED`s mit Sekundenkleber aufgeklebt. Durch die Löcher des Plastikblättchens habe ich dann Lichtleiter mit dem Durchmesser 1 mm (gibt es bei C* als Meterware) geklebt. Die LED`s wurden dann mittels Spulendraht in Reihe verbunden und dann noch ein Vorwiderstand eingesetzt. Damit das Licht der LED`s nicht so sehr seitlich herausscheint, habe ich die Ränder mittels schwarzer Modellbaufarbe abgedunkelt. Die fertigen "Scheinwerfer wurden in die Karosserie eingesetzt. Die Lichtleiter stehen zur Zeit noch über (man sieht es auf den Bildern) und werden dann wenn alles fertig ist, bündig gekürzt. Der obere Lichtleiter ist nur etwas nach innen gerutscht, der steht eigentlich auch noch über.
Hier kommen ein paar Bilder: (wenn es mit dem hochladen geklappt hat).
http://img518.imageshack.us/img518/1124/lichtwechselinnen1fertipp8.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/8302/lichtwechselinnen2fertifo4.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/3884/lichtwechselfrontlichtfrm8.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/584/lichtwechselrcklichtferhj5.jpg
Ich weiss jetzt nur noch nicht, ob ich die zweite Seite auch noch umrüsten soll, denn dann leuchten vorbildwidrig auch die Rücklichter wenn ein Zug dranhängt, oder ob ich die Seite mit dem Lichtwechsel immer vorne lasse, dann würde bei Vorwärtsfahrt nur vorne leuchten, bei Rückwärtsfahrt auch hinten.
Jörg
Jörg
kruemel925 - 29.11.07 09:43
Hallo nochmals,
da die Bilder etwas klein sind, versuche ich es mit dem ersten nochmals. Wenn es größer ist, kommen die anderen auch noch.
kruemel925 - 29.11.07 09:44
Das war wohl gleich gar nichts. Wer kann mir denn einen Tip geben, wie die Bilder größer werden? Beim ersten Versuch habe ich den Link "Direct" genommen.
Jörg
Jörg
de Meester - 29.11.07 09:47
Moin Jörg,
Immer den untersten Link nehmen.
Grüß aus Assen (NL)
Grüß aus Assen (NL)
Hallo Jörg,
tolle Sache!
Aber bitte drehe hochkant stehend aufgenommene Bilder vor dem Upload, sonst kriegt man Genickstarre beim Anschauen.... :)
tolle Sache!
kruemel925 - 29.11.07 09:52
das hab ich gemacht, kann es sein, daß es an der Dateigröße liegt, die habe ich extra klein gehalten damit das hochladen schneller geht?
Jörg
Jörg
de Meester - 29.11.07 09:56
Moin Jörg,
640 x 480 oder besser 800 x 600 sind güte abmessungen
Beitrag editiert am 29. 11. 2007 09:57.
Kai_Eichstädt - 29.11.07 12:28
Moin Jörg (# 5),
wenn du nur kleine Bilder hochlädst, können wir uns auch nur kleine Bilder anschauen....png)
kruemel925 - 29.11.07 17:59
ich starte nochmals nen Versuch mit den Bildern und hoffe dasß es siesmal besser ist.
http://img138.imageshack.us/img138/4838/lichtwechselinnenju8.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/31/lichtwechselinnen2hv0.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/6839/lichtwechselfrontlichtdh1.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/5440/lichtwechselrcklichtpc2.jpg
Jörg
Jörg
Hallöchen,
das mit den Plastikplättchen als Träger für die LEDs und die Lichtleiter (damit der Lichtstrahl dann auch wirklich geradeaus gerichtet ist) finde ich eine gute Idee.
Allerdings würde ich anstatt der drei getrennten Plättchen ein gemeinsames, dann entsprechend größeres verwenden. Dann muss zwar größere Sorgfalt beim genauen Positionieren der Bohrungen angewendet werden, dafür kann das Ganze dann sozusagen als Einheit auch außerhalb des Lokgehäuses vormontiert werden, was im Ergebnis deutlich weniger "Fummelei" bedeutet.
Außerdem würde der Vorwiderstand dann auch gleich mit auf die Platte draufpassen und die Verbindungsdrähte zwischen den LEDs könnten dann auch deutlich kürzer ausfallen - sozusagen zur Verringerung der Verletzungsgefahr des Lokführers..png)
Zur Ausgangsfrage, wie das Ganze dann auf der anderen Lokseite sinnvollerweise gemacht werden soll, bzw. wie am Besten die Ansteuerung der LEDs vorgenommen werden sollte (weiß und rot getrennt?), fällt mich auch nichts wirklich Sinnvolles ein. Hier wären Lösungsvorschläge immer willkommen - am Besten dann auch getrennt für analoge und digitale Lösungen.
Horst
Horst
Hallo Jörg,
schau mal auf meiner Homepage unter
http://www.busch-worms.de/digitalumbauten.html
Dort habe ich einen Umbaubericht mit einer speziellen Duo-LED eingestellt.
Vielleicht erleichtert Dir die dort beschriebene Variante die immense Verkabelung.
Marcus
Marcus
kruemel925 - 07.12.07 07:44
Hallo Horst,
Deine Kritik/Anregung habe ich mir zu Herzen genommen und für die zweite Seite eine gesamte Platte mit den LED`s bestückt. Man muß zwar noch etwas genauer arbeiten, aber dafür ist der Einbau dann ein Kinderspiel und entschädigt für die Mühen davor. Hier kommen die Bilder davon.
Gelochtes Plättchen:
http://img142.imageshack.us/img142/1024/plattegelochtvf1.jpg
Mit LED`s bestücktes Plättchen (obere rechte LED ist eine Blind-LED, damit ich jeweils 3 LED`s in Reihe schalten konnte und keine Probleme mit dem Widerstand hatte):
http://img139.imageshack.us/img139/353/platteunverdrahtetmq5.jpg
Verdrahtetes Plättchen:
http://img516.imageshack.us/img516/3618/platteverdrahtetlo1.jpg
Frontlichter und Rücklichter (leider etwas unscharf):
http://img524.imageshack.us/img524/1133/frontlichtnd7.jpg
http://img461.imageshack.us/img461/3161/rcklichtyc0.jpg
Plättchen mit Lichtleiter bestückt:
http://img209.imageshack.us/img209/3290/mitlichtleiteruy9.jpg
Beim Einbau der Plättchen mußte ich leider feststellen, daß diese tiefer bauen als die Originallichtleiter. Deshalb mußten die Stege rechts und links neben der Aufnahme für die Originalbeleuchtung entfernt werden.
Chassis mit Stege:
http://img139.imageshack.us/img139/4613/mitstegeme6.jpg
Chassis ohne Stege:
http://img461.imageshack.us/img461/5903/ohnestegepg0.jpg
So weit, so gut, funktioniert alles bestens. Ich mußte jedoch beim Fahrbetrieb dann feststellen, dass die jeweils "vekehrten" Lichter immer kurz mit aufblitzen. Liegt das am Tafo, daß der nicht "reinen" Gleichstrom bringt. Ich habe normale GFN MSF 6755 Trafos. Den gleichen Effekt mit den kurz blitzenden Lichtern habe ich auch beim Hobbytrain Taurus vom "C*" festgestellt. Kann man da was machen oder muß ich damit leben?
Jörg
Chassis mit Stege:
Chassis ohne Stege:
Jörg
