THEMA: Bezugsquellen Modellbahnkabel
N-oack - 27.11.07 22:55
wo kauft Ihr Eure Modellbahnkabel ? Im Conrad-Modellbahnkatalog habe ich nur Kabel mit kleinen Querschnitten gefunden.
Günther
Günther
Hallo Günther
Du kannst auch im "großen" Conrad-Katalog nachsehen, da gibts verschiedenste Kabel zur Auswahl.
Wenn Du die Möglichkeit hast, bei einem Großhandel einzukaufen, wirds noch billiger.
Unter Umständen kannst Du auch beim "Elektriker um die Ecke" gute Schnäppchen machen, da er meist zum Großhandel auch einen guten Kontakt hat.
Desweiteren gibts noch Reichelt, Farnell usw.
Tomi
Tomi
Christian W. - 27.11.07 23:02
Welche Kabel nehmt Ihr konkret ? Gibt es Unterschiede in der Qualität?
Ich verwende überwiegend Litze und keine starren Kabel.
Sicher gibt es auch den ein oder anderen Qualitätsunterschied, wobei der meistens nicht auf die "Innereien" bezogen sind, sondern hier geht es um die Ummantelung. Das bedeutet, dass es Kabel gibt, die z.B. gegen Säure oder ähnliches geschützt bzw. resistent sind, aber im Modellbahnbereich kommt es da nicht so sehr drauf an.
Tomi
Beitrag editiert am 27. 11. 2007 23:32.
Tomi
Blöde Frage: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Litze und Kabel ?
Litze sind viele kleine dünne "Käbelchen", ein Kabel ist ein einziges "Käbelchen". .png)
Fest in der Wand verlegte Stromkabel (NYM-Kabel) bestehen in der Regel aus solchen Einzeladern. Die Kabel, die z.B. am Staubsauger, Kaffeemaschine, Fön etc. sind, bestehen in der Regel aus Litzen.
Tomi
Tomi
Vor allen Dingen bei längeren Distanzen immer an den Widerstand denken: lieber eine Strippe im etwas dickeren Querschnitt nehmen.
Günter König - 28.11.07 06:57
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Litze_%28Elektrotechnik%29
Definition von Litzen und Kabeln lt. Wikipedia.
Gruß denn
Gruß denn
RhönbahNer - 28.11.07 07:00
@6: Oder, banal ausgedrückt:
Kabel = ummantelter Draht = starr und widerspenstig
Litze = biegsam und flexibel
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Welche Kabelquerschnitte sind nun wirklich optimal:
Strom von Zentrale zum GBM oder Weichendecoder 0,5 bis 0,75 qmm
Strom vom GBM an Gleis 0,25 bis 0,5 qmm
vom Decoder an Weichenantrieb 0,25 qmm
Ist das so ok ? Oftmals werden wesentlich größere Querschnitte empfohlen. Z.B. http://www.der-moba.de/index.php/Fahrstromverdrahtung#Praktische_Hinweise
Bei Conrad, Reichelt habe ich gesucht. Ich tue mich aber bei der Auswahl der konkreten Kabel etwas schwer. Ist folgendes ok:
Viessmann Hochstrom-Kabel rot 0,75mmý L=10m (bei Schweickhardt gefunden) ?
Günther
Günther
moiN,
stimmt so, was Jürgen da aufgeschrieben hat.
Und bei deinem örtlichen Elektroinstallateur wirst du möglicherweise sowohl
Kabel (wir Alten sagen NYM) als 3-? X 1,0 - ? mm Querschnitt als auch
starren Draht (früher NYA) in den Querschnitten 1,0 - ? und
flexiblen Draht (früher NYAF) in den oben genannten Maßen
als Reststücke bekommen.
mmG
mmG
SchwoabeNler - 28.11.07 08:07
Hallo Günther,
Litze für den Modellbahner ist das HO5V-K 0,5qmm bis zu jeder Größe welche Du brauchst kannst Du bei jedem Elektroladen bekommen. Mit etwas dickerer Isolierung heist die Litze H07V-K und dann dazu deinen Querschnitt. Weitere Infos zB bei www.Lapp.de
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Ich habe festgestellt, dass Kabel in den Moba-Läden meist überteuert ist. Je nach seinem eigenen Farbschema sollte man wirklich mal die Elektroinstallationsbetriebe abklappern, die die Kabel in großen Mengen verarbeiten.
Bei den MoBa-Leuten scheint der NE-Zuschlag für das Jahr 2020 bereits eingearbeitet zu sein...
Was ist von
http://rc-point.de/shop24/index.php/cat/c62_Kab...1c4788af810344aff58f
zu halten ? Da gibt es Silikon-Kabel 1 qmm.
Beitrag editiert am 28. 11. 2007 11:30.
Ich habe noch etwas gefunden:
http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&f...6&masterid=40698
Das sind Fahrzeugkabel. Sind die ok ?
Sorry zumindest bei Helukabel habe ich mich leider vertan. Die haben Mindestabnahmemengen von 3 km !!!
Schade der Kabelkonfigurator war sehr übersichtlich. Das sollte es woanders auch mal geben.
Günther
Günther
@ 14
Moin Günther,
und wat willste damit an der MOBA. Back to the roots (oder so)
schmunzelnde Grüße
Herbert
PS. Nimms bitte nicht so Ernst
Moin Günther,
schmunzelnde Grüße
Herbert
Ich kaufe alle Kabel bei Reichelt.
http://www.reichelt.de
Damit bin ich sehr zufrieden und diePreise stimmen auch.
http://stores.ebay.de/WE-WUPPERTAL_auch-fur-Mod...997515QQftidZ2QQtZkm
bitte die Eigenwerbung zu entschuldigen. Wer die Bucht nicht mag, kann mich auch direkt kontaktieren.
Uli
Uli
Moin Uli,
die sei Dir gestattet. Wenn ich direkt kontaktiere gibt es mehr Rabatt? Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch.
Duck und wesch
Herbert
PS. Danke für die Info. Melde mich bei Dir.
Edit: Schreibselfehler
Beitrag editiert am 29. 11. 2007 07:58.
Duck und wesch
Herbert
also Reichelt ist bei den Einzeladern (Litze) H05V-K 0,xx nicht billiger als man es beim hiesigen Elektromeister vor Ort bekommen sollte. Meine Stichproben ergaben, das es sich jeweils um den Listenpreis handelt. Wenn man beim Elektromeister bestellt, volle Rollen vorausgesetzt, kann man evtl. noch verhandeln.
Ich weiss wovon ich rede, bin nämlich einer....
francesco6797 - 29.11.07 08:02
www.kabelknecht.de
Versuch es mal da, ist zwar nicht auf der Rolle, aber trotzdem brauchbar.
Gruß aus Castrop-Rauxel
Franco
Franco
