THEMA: Stromabnehmer E 144 austauschen?
Springginggelar - 13.11.07 09:18
ich habe eine Minitrix E 144 mit etwas verbogenem Stromabnehmer.
Kann man diesen z.B. durch einen Sommerfeldt Stromabnehmer (Nr. 966) austauschen?
Danke & Gruß,
Fritz
Danke & Gruß,
Fritz
Hallo Fritz,
es sind ganz normale Sommerfeldt Stromabnehmer drauf, somit kann man diese 1:1 tauschen.
ich krame mal ein altes Thema wieder aus. Meine Minitrix 144 083 hat noch den Sommerfeld Stromabnehmer 966 ab Werk verbaut. Dieser hat eine Doppelschleifleiste. Der passt aber eigentlich nicht zu dieser Altbaulok. Die Serienloks der Baureihe 144 hatten ja nur Stromabnehmer mit Einfachschleifleiste und daher im Regelfall beide Stromabnehmer oben (nur die 144.5 hatten Stromabnehmer mit Doppelschleifleiste). Welchen Sommerfeldt Stromabnehmer mit Einfachschleifleiste passt hier für die Minitrix 144? Passt der SBS9 940 (in schwarz) bzw. 740 (in rot)? Kann die Isolatorplatte des 966 hier mit übernommen werden oder wird hier dann eine neue Isolatorplatte benötigt?
Du hast leider nicht verraten, welche E144 Du hast. Vielleicht eine aus den 70er Jahren?
Egal- Du kannst die Stromabnehmer mit Artikel 740 von Sommerfeldt austauschen. Dahinter steckt der Stromabnehmer SBS 10, der auf den meisten E 44/ 144 verbaut war. Das Paar (mit neuen Schrauben) kostet Dich 20,40 €.
danke für die Info. Ich hatte ja 144 083 geschrieben, das müsste mit den neuen Nummern ab 1986 die 12033 gewesen sein.
Die 144 hatten ja bis zur 144 112 den SBS10 montiert (danach kam der SBS39 zum Einsatz). Den gibt es bei Sommerfeldt aber nicht sondern nur den SBS9:
http://www.modellbahnecke.de/sommerfeldt.htm
http://www.bundesbahnzeit.de/seite.php?id=279
der Fragesteller Fritz hat das nicht geschrieben und dass er die 144 083 besitzt, ist wohl eine Vermutung von Dir.
Welche E 44/ 144 es in N gegeben hat bzw. gibt, kann man hier sehen:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_144#Spur_N
lies dir doch das was ich geschrieben haben nochmal durch. Ich hatte geschrieben das ich die 144 083 besitze. Wo behaupte ich, dass Fritz die 144 083 besäße?
Schau mal auf das Datum wo Fritz sein Beitrag eröffnet hat .png)
Danke für den Link. Die Varianten der Minitrix 144 sind mir bekannt. Ich hatte nur eine Frage zum Tausch des Stromabnehmers, die Frage hast du mir ja dankenswerterweise beantwortet.
für 20,19€ (inkl. Versand) habe ich eben auf der Homepage des Herstellers ein paar Sommerfeldt 940 bestellt.
Im Zuge des Austausches der Stromabnehmer wird auch das Dach mit dunkler Farbe nachbehandelt. Die Lok soll dann mal so aussehen:
https://www.bahnbilder.de/bild/deutschland~e-lo...081-tamm-221082.html
die beiden Stromabnehmer 740 sind am Samstag angekommen. Einer der beiden Stromabnehmer ist schon getauscht, der zweite kann leider nicht montiert werden da mir Sommerfeldt hier einen falschen Stromabnehmer geliefert hat. Das Oberteil ist exakt gleich, im Unterteil ist anstelle eines Gewindes drei Bohrungen. Habe das inzwischen bei Sommerfeldt reklamiert.
