THEMA: oberleitung ohne funktion,tips???
2.anlage - 25.10.07 03:01
servus n-bahn freunde
plane ja meine zweite anlage.
hab vor, meine oberleitung selbst zu bauen, allerdings ohne funktion.
hab schon mehrnals bahnschranken aus zahnstocher bzw. streichhölzern geklebt und lackiert.
kann mir einer tips geben, wie sich die oberleitungsmasten am besten konstruieren lassen???
mit zahnstochern liesen sich beton-masten glaub ich doch relativ kostengünstig und einigermassen realistisch darstellen.
welche tips habt ihr für mich???
besonders bezüglich der aufhängung???
merci im vorraus
mfg thomas
merci im vorraus
mfg thomas
Weiss nix über die Masten, aber für den Draht würde ich dir das Zeug empfehlen:
http://www.fiferhobby.com/products.php?sku=EZ-003C
claus
claus
hier ist einiges über den Bau von Masten beschrieben.
http://www.zackenbahn.de/images/modelle/tipp15/diorama_final1.jpg
Du solltest Dir zumindest einen Streckenmast kaufen, damit Du die Maße für die Ausleger hast. Die musst Du aus Draht löten, da empfehle ich Dir verkupferten Stahldraht der Stärken von 0,4 mm und 0,3 mm von Sommerfeld. Ebenfalls von Sommerfeld gibt es kleine Isolatore, welche Du auf die Auslegerteile aufschieben kannst.
In Deine Rundmaste musst Du Löcher für die Ausleger einbohren und diese mit Sekundenkleber einkleben.
Die Fahrleitung habe ich aus 0,2mm - Bronzedraht gebaut. Die Pantos der Loks schleifen nicht an dieser Oberleitung, sie wurden 1 mm unterhalb der Fahrleitungshöhe justiert. Genaues Bauen ist da erforderlich!
den Gummifaden gibts im Kurzwarenladen bei Tante Emma, habe mir schon eine Rolle gesichert wenn ich mich recht erinnere 1€.
Die Isolatoren und Spannwerke gibts bei Conrad; da könnte man auch nur die Ausleger kriegen wenn man sie nicht selber bauen will.
Ich plane die Ausleger aus Messingdraht mit einer Leere zu bauen.
Bei Hammerschmid gibts die Hänger. Ich werde aber versuchen die aus Spulendraht auf einem Nagelbett ebenfalls zu bauen.
