THEMA: Rahmen
THEMA: Rahmen
Lenz* - 25.09.07 07:57
Nachdem ich mit einer Spanplatte ( 1 m x 3 m ) angefangen habe, reiße ich nun meine angefangene Anlage wieder ab und will einen Rahmen bauen. Gibt es hier Tips ?
in welcher Größe denn? Welche Landschaft soll es werden?
http://www.1zu160.net/anlagenbau/diorama-modul-anlage.php
sind viele Tipps. Wähle lieber hochwertiges Sperrholz aus! Es ist sonst am falschen Ende gespart. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen...
Moin Uwe,
guckst du hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb1=rahmenbauweise
und über suchfunktion (rahmenbauweise) findest du ganz viele beiträge.
grüssle
willi
Hallo ...?,
Ich würde die neue Anlage in Modulform bauen, oder zumindest in 3 Segmente aufteilen.
Hier gibt es fertige Kopfplatten zu erschwinglichen Preisen:
(der Rahmen dazwischen wird sicherlich problemlos zu bauen sein)
http://www.system-joerger.de/shop/index.php?cPa...1bca8ee9dd368e7533bb
Harald
Beitrag editiert am 25. 09. 2007 08:09.
Servus nach Hessen,
ich habe auch umgestellt von Plattenbauweise auf "Modul"bauweise. Hatte noch viel Restholz rumliegen, siehe :
http://img521.imageshack.us/my.php?image=dsci0008fn8.jpg
Gruß Rainer
Hm,
generell gilt:
SPANNPLATTEN für Modellbahn = Ärger ist garantiert
BILLIG-HOLZ = Ärger ist garantiert
Ein paar Teuro´s mehr für gutes Rahmenmaterial (Mehrschichtplatten), sind weit mehr gespart als zuerst scheint!
mfG.
"tattoo"
See you in Rodgau/Frankfurt
6.-7.10.2007 die 1. US-Modellbahnconvention in Germany
www.us-convention-brd.de
ich habe mir einen Rahmen aus Locheisen genommen. Bekommst du im Baumarkt. Hier fotos davon:
http://img511.imageshack.us/img511/7964/metallrahmen1wl2.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/4609/aufbauspanten2600x60060uk5.jpg
Grüße Christian
wenn ich mich da auch mal dazustellen darf ;).
Was kostet denn so eine Locheisenkonstruktion auf den m2?
Kann man ja bei Bedarf wieder auseinanderbauen - um ggf. transportieren zu können.
Gefällt mir ganz gut. So was ähnliches suche ich auch. Wie stabil ist die Sache?
Worauf muß man da achten?
@ 6
... ich sehe hier http://img511.imageshack.us/img511/7964/metallrahmen1wl2.jpg keine Diagonalverstrebungen - da wird das ganze Gerüst aber statisch sehr problematisch ... sozusagen verwindungsweich ...
Hallo Foren Heini,
die Locheisen im Baumarkt kosten nur wenige Euros. Ich hatte den Vorteil, daß mir das maßgeschneidert wurde und so kann ich keinen Preis angeben. Ich will aber in die einzelnen Streben Fächer einbauen und brauchte dafür die Locheisen (oder Regaleisen genannt) und daher weiß ich, daß das Preiswert ist. Sehe Dir mal die Regale in Märkten an dann weißt du, daß das sehr stabil ist.
Gaga:
Dadurch das auf dieses Gestell dann die Holzstreben noch montiert werden, ist das absolut verwindungsfest. Wie Du siehst ist meine Konstruktion auf Rädern und ich kann die Anlage hin und her bewegen, ohne daß es Probleme gibt.
Hier noch ein paar Bilder aus denen zu sehen ist, daß durch den Aufbau keine Verwindungsprobleme entsehen können. Ich habe bisher durchweg gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe noch einige Erklärungen eingefügt zu den BIldern:
http://img210.imageshack.us/img210/8350/spanten2600x600600kbmz3.jpg
Auf den Metallrahmen werden alle 30 cm  Leisten - 1 cm stark und 7 cm breit - über die Breite geschraubt.
Anschließend habe auf die zuvor zu sehenden Bretter vom gleichen Holz hochkant 4 cm Leisten gesetzt: Das bringt zusätzlich Verwindungssteife!
http://img63.imageshack.us/img63/3864/spanten5600x600600kbfw6.jpg
Erst auf dieses "Grundgerüst" werden dann die Trassen gelegt. Hier ist in der untersten Ebene der Schattenbahnhof zu sehen mit einem aufgeteilten 10gleisigen Abstellfeld und einem Durchfahrgleis (vorbereitet für Digitalsteuerung mit Lissy)
http://img69.imageshack.us/img69/2086/pict0016400x4001000kbce4.jpg
Zusätzliche Festigkeit erhält alles dadurch, daß die Seiten ebenfalls an die oben zu sehenden Spanten und am Metallrahmen befestigt sind. Das Holz ist durchgängig 10 mm Sperrholz.
Ich hoffe immer noch, einmal eine HP einrichten zu können und dann mehr Fotos davon zu zeigen. An den Metallrahmen lassen sich übrigens die Kabelbäume ganz toll mit Kabelbinder befestigen!
Grüße Christian
Beitrag editiert am 27. 09. 2007 18:26.
Guten Tag,
schau mal bitte in http://heinzmann.at/
Ich finde die Fotos dort sehr gut.
Christian, planst du mit Gips zu arbeiten? Falls ja, pass mit dem Eisen auf - Calciumcarbonat und Wasser ergeben eine nette Säure --> Rost.
Hallo Claus,
danke für den Hinweis. Ich habe meinen Eintrag @9 etwas ergänzt. Nun kannst Du vermutlich nachvollziehen, daß selbst bei Verwendung von Gips (ich weiß  noch nicht ob ich ihn verwende, aber ich vermute stark) kein Kontakt mit dem Metallrahmen entstehen kann. Abgesehen davon, daß auch verzinktes Material genommen werden könnte. Ich halte das aber für überflüssig. Wie hast Du Deinen Rahmen gebaut? Ich gebe zu, daß die Modulbauweise bei Umzügen etc. viel besser ist. Ich werde mit meinem System sehr unflexibel sein. Bereits das Wechseln in ein anderes Zimmer wäre ein Problem. Allerdings hätte ich auch mit dem Metallrahmen in mehreren Einheiten bauen und dann zusammenführen können. Ich gehe aber einmal davon aus, mit der Bahn in diesem Zimmer "alt" zu werden - lach*.
Grüße Christian
Mein Rahmen ist 18mm Sperrholz und 20x40 Pinoy Fichte. Das Mittelsegment ist einsachzich, dann kommen noch 2 Ohren von jeweils 125cm dran.
http://cgbier.zenfolio.com/img/v2/p839189087-5.jpg
Eisen könnte ich mir bei unserer Luftfeuchtigkeit nicht erlauben.
Ich finde deine Idee aber nicht schlecht. Wenn du das Teil eh nie abreisst (ja, sag nielmals nie) isses egal.
Ohhh ich hatte nicht gesehen, daß Du nicht gerde um die Ecke wohnst
LG Christian
Ist südöstlich von Helgoland
Ich hätte nie gedacht, was meiune Frage bezüglich Rahmen auslöst.
Es ist ja ein Wahnsinn, was hier für Tips kommen. Ich muß allerdings sagen, daß mir die Locheisenmethode von Christian am besten gefällt. Die trägt nicht so auf und man hat super Möglichkeiten die Kabel zu verlegen.
brummer
