THEMA: Minitrix Br54
Ferdi - 22.08.07 21:46
Ich habe hier eine BR54 von Minitrix.
Das rote Kabel ist von der Platine ( die wo der Decoder eingesteckt wird ) ab
Weiß jemand wo es angelötet wird?
Gruß Ferdi
Hallo Ferdi,
die rote Leitung verbindet den Decoder mit dem Radschleifer. Also den Strom von der Schiene. Im Regelfall rechte Seite der Lok in Fahrtrichtung vorwärts.
Schau doch einfach nach, die Lok hast Du ja schon offen, wo die Radschleiferkontakte an der Platine angeschlossen sind.
Da wird der rote Draht dann angelötet.
Und danach alles gründlich durchmessen!!!!
Mit einem Widerstandmessgerät auch "Ohmmeter" genannt.
Direkte Verbindungen (also 0-ca.10Ohm) sind meisst tödlich für den Decoder.
Viel Erfolg
wünscht
Hans-G.
Hallo Ferdi,
zufaellig habe ich gestern in meine bay Variante einen Dekoder eingeloetet (stecken ging leider nicht).
Das rote Kabel ist wie Hans schon geschrieben hat, ist das der Radschleifer.
Stell die Lok mal so, dass sie nach links fahren wuerde. An der Platine ist dann auf der linken unteren Ecke ein schwarzer Draht angeloetet (anderer Radschleifer). auf der oberen Kante ist  dann etwas nach hinten versetzt eine Loetstelle, an der die roten Kabel angeloetet sind (bei meiner ist noch ein rotes Kabel dran, das vom Tenderfahrwerk kommt). etwas weiter rechts ist dann noch ein braunes kabel angeloetet, das fuer das Licht vorne bestimmt ist. Wenn ich mich recht erinnere ist das rote Kabel in Hoehe des Kondensators (flaches hellbraunes SMD Bauteil).
Bilder habe ich leider nicht zur Hand.
Hallo ihr zwei
erstmal ein diches Danke.
Das rote Kabel was von den Schleifern des Tenders kommt ist ja noch dran.
Ich werde heute Abend das andere mal daran anlöten und weiter schauen.
Geht der Decoder eigentlich immer so leicht rein ?
Mir kommt diese Steckverbindung doch etwas leichtgängig vor.
Gruß Ferdi
Hallo Fredi,
geht bei den Trix-Lok der Decoder sehr leicht rein, dann ist der Stecker nicht mehr in Ordnung. Da hilft nur noch Stecker ab und an den Kontakten anlöten.
Gruß Hans-G.
wer es kann kann die Decoder besser anlöten,
ansonsten gibt es noch die Möglichkeit die Schnittstelle zu richten (irgendwo habe ich das mal gelesen...), der schwarze Kunststoff kann abgezogen werden und die "Federn" können nachgeboegen werden.
Das schwarze wieder drauf, Decoder rein und (hoffentlich) fertig.
Mfg
Christian W.
Ja,
dass kann man versuchen. Geht ab und zu mal.
Wer das richtige Werkzeug, sprich Lötstation etc., nicht hat, der sollte es denn besser einem Erfahrenen machen lassen.
Aber bis man soweit ist, muss man einge Übungen angesstellt haben.
Hans-G.
nochmal meinen Dank für die Tips.
der Decoder ist jetzt aufgelötet und sie schnurrt wie ein Kätzchen.
Gruß Ferdi
Na da freue ich mich auch!
Hans-G.
