THEMA: Anschluss der Steuerung über DDW
Micha2809 - 21.07.07 12:59
wie schon hin und wieder erwähnt bin ich dabei meine Steuerung auf DDW über den PC direkt an den Tams Booster und dann ans Gleis umzubauen.
Der Booster ist zusammengelötet und soweit ich das bislang erkennen kann passt auch alles. Wenn ich diesen nun nach diesem Schaltbild
http://www.tams-online.de/bilder/faq/faq_b2_large.gif
an meinen PC (COM1 9-Sub-D) anschließe, passiert garnix. Eine Prüfung mit dem Mulimeter ergibt, dass am PC ausgang an den Betreffenden Pins Spannung anliegt. Diese Spannung wird dann allerdings ab dem Kondensator unterbrochen. Das heisst, am Booster kommt gar keine Spannung an.
Ich bin am verzweifeln. Hab keine Ahnung was ich noch machen soll. Jetzt hoffe ich nur noch das sich jemand von euch mit sowas auskennt.
Vielen Dank
Micha
Hallo Micha,
auf dem Bild von Tams ist die Belegung für einen 25 pol. sub-D Stecker. Du gehst an die Com-Schnittstelle mit einem, wie geschrieben, 9 pol. Stecker. Dort sieht die Pin-Belegung etwas anders aus. Nachfolgend eine Tabelle zur Übersetzung vom 25 er zum 9 er Stecker.
25 pol. -------   9 pol.
pin 2                pin 3
pin 6                pin 6
pin 7                pin 5
Ich hoffe das hilft Dir
MfG Ralle
P.S. : Hatte übrigens vorher auch den Booster-Bausatz von Tams, bei dem nichts lief.    Erst beim Fertigbaustein lief alles Problemlos.
danke für die Antwort, hab aber eben genau nach diesem Schema angeschlossen. Funzt aber trotzdem nicht.
Gruß Micha
Hallo Micha,
ich habe meinen Tams-Booster selber zusammengebaut, an der Zentrale funktioniert er prima. Da mich DDW auch interessierte, habe ich DDW auf meinem Notebook ausprobiert. Ergebnis: keine klaren Signale, obwohl die Sw richtig konfiguriert war und die Hardware richtig angeschlossen war. Meine Vermutung ist, dass DDW nicht mit allen Computern zusammenspielt oder dass die Treiberbausteine der seriellen Schnittstelle nicht ausreichend dimensioniert sind. Ich habe meine Versuche mit DDW daher abgebrochen.
Burkhard
Hallo Micha,
ob es an der Hardware oder am Booster liegt kann ich Dir leider nicht sagen aber vielleicht kann Dir das DDW-Forum , oder Herr Gräfe (der Betreiber der DDW-Seiten)weiter helfen . Einfach die Mailing-List durchforsten oder noch besser dort anmelden und dann Hilfe anfordern. In der Regel gibt es dort kompetente Hilfe, sei es durch die Mitglieder oder durch Herrn Gräfe persönlich . Du solltest nur genauere Angaben zur eingesetzten Hardware und zum Verwendeten BS machen, damit Dir ohne großes Nachfragen geholfen werden kann.
Ralle
Downloade eine LINUX Distro, ziehe diese auf eine kleine Partition (10 GB sind mehr als ausreichend), dann installiere DDL.
Ich habe schon öfters festgestellt, dass Windows und COM Schnittstellen nicht gerade das ideale Paar sind. Unter LINUX laufen die ganzen Geräte, die ich mit Windows nie zum Laufen gebracht hatte.
genau das hab ich mir gestern Abend auch überlegt. Hab mir Suse gezogen und installiert. Eine Nacht lang eingearbeitet und siehe da, es funktioniert. Vielen Dank an alle.
Gruß Micha
Micha,
wie waren denn die Schnittstellenparameter eingestellt?
ich bin auch am überlegen das DDL mal zu testen. Jedoch hab ich ein paar Fragen.
-sind mehr Funktionen als "nur" F1-F4 schaltbar mit der Clientoberfläche?
-wie ist das Fahrverhalten?
-sind mit dem Gleisstellpult auch die MB-Tronic Servoantriebe ansteuerbar?
Ronny
Beitrag editiert am 23. 07. 2007 09:13.
Hallo Ronny,
ja, es sind mehr funktionen Steuerbar. Das Fahrverhalten schätze ich, hatte vorher nur 'nen LokBoss, als sehr gut ein. Entgegen der vermehrten aussagen über ein schlechtes Digitalsignal.
Auch ich hab die MBTronik Servoantriebe verbaut. Eigentlich sollten diese Problemlos anzusteuern sein. Dies funktioniert bei mir aber noch nicht wirklich.
Der Servodekoder erkennt zwar beim Einstellen die vom PC vergebene Digitaladresse, wenn ich jedoch anschließend versuche die Weiche zu stellen legt sie um und fährt danach wieder in die Ausgangsstellung zurück. Hab dafür leider auch noch keine Lösung gefunden. Wenn ich das heut abend nicht hinbekomme werd ich mich wohl mal an den Hersteller wenden.
Micha
Hi Micha,
danke für deine Antwort. Wenn die MB-Tronic Servoantriebe richtig anzusteuern gehen werde ich es auf jedenfall ausprobieren.
Ronny
Edit: Vielleicht stimmt die Stellung des Servo's nicht ganz. Soll heißen er wird zu stark an die Endposition gedrückt und somit läuft er wieder (von der Ansteuerung vorgesehen) zurück. Ich glaubte so ein Phänomen beobachtet zu haben, als ich meinen Antrieb programmierte.
Beitrag editiert am 23. 07. 2007 18:05.
