THEMA: Wagen mit Zugschlussbeleuchtung
ptkj1875 - 12.05.07 08:55
Hallo Alle,
Ich möchte wissen , ob die Beleuchtung eines Wagens mit eingebauter elektronischer Zugschlussbeleuchtung (Fleischmann) auf Digitale Anlage fonktionniert.
Vielen Dank für Eure Antwort.
GruB
Patrick von Paris / France
GruB
HarburgerLokschuppen - 12.05.07 09:15
Hallo Patrick,
natürlich Funktioniert Sie, da auf dem Gleis bei Digital allerdings ständig Strom ist, brennt Sie also immer.
Sonst musst Du einen Decoder einbauen, um diese dann ein und ausschalten zu können.
Vielen Dank für Deine Antwort...
GruB aus Paris
GruB aus Paris
Hallo Patrick,
Du mußt nur beachten, dass die Digitalspannung oft höher ist (meist 18 oder 20V Rechteckspannung), daher könnten die Lämpchen in den Wagen zerstört werden. Also besser durch LED's ersetzen.
Jettez attention au tension sur les voies. Peut-être le tension a 18 ou 20V, c'est trop haut pour les lampes dans les voitures. Donc prenez LED.
Dieter
Dieter
Dieter,
der OP schrieb "mit eingebauter elektronischer Zugschlussbeleuchtung (Fleischmann)",
das Wort "elektronisch" bedeutet bei GFN, dass es sich um LEDs handelt.
@Peter W.-
Ups .. stimmt .. man sollte "jedes" Wort lesen ...png)
Danke für den Hinweis ... aber vielleicht nützt es ja anderen Lesern ...
Dieter
http://Eisenbahn.no-ip.org
Dieter
