THEMA: Pola Stadthaus mit Fenstergeländer
KK - 08.03.07 23:40
Die Fachwerkhäuser sind nicht mein Silelement, möchte eine glatte Fasade.
Im aktuellen N-Bahner 1/2007 ist auf Seite 25 ein Pola-Stadthaus mit Fenstergeländer abgebildet. Suche dieses Haus, leider fehlen detaillierte Angaben, die Internetadresse finde ich auch nicht, wer kann helfen.
[img]http://666kb.com/i/amgwn1zcyx3lshkto.jpg[/img]
<img src="http://666kb.com/i/amgwn1zcyx3lshkto.jpg" title="hosted by 666kb.com"/>
Klaus K.
Beitrag editiert am 09. 03. 2007 07:57.
Klaus K.
Das gesamte Pola-Programm wurde von Faller übernommen und eingestellt. Allerdings werden von Zeit zu Zeit die alten Pola-Bausätze von Faller unter eigenem Namen wieder neu aufgelegt. Ob dein Haus z. Z. lieferbar ist, musst du bei Faller im (Online-)Katalog nach schauen. http://www.faller.de
Nachtrag:
Faller stellt unter dem Namen POLA nur noch Zubehör für gro0e Spuren her.
Beitrag editiert am 09. 03. 2007 00:03.
Nachtrag:
Unter Faller.de nicht auffindbar,
Foto vom N-Bahner-Beitrag kann nicht geladen werden, Verbindung zum imageshack wird abgebrochen.
Versuche es später nochmals.
Klaus K.
Klaus K.
>> Unter Faller.de nicht auffindbar, <<
Dann wird es zur Zeit nicht produziert und ist allenfalls als Altbestand im Handel oder auf eBay zu findem.
>> ... kann nicht geladen werden, Verbindung zum imageshack wird abgebrochen. >>
Versuchs doch mal über http://www.666kb.com/ . Ist wesentlich zuverlässiger und werbefrei.
Beitrag editiert am 09. 03. 2007 00:45.
Hallo Klaus !
Mit diesem kleine Bildauschnitt ist es eh schwer, zu sagen welches Haus es ist. Ausserdem scheint es gealtert zu sein und einheitlich gefärbt.
Es gibt verschiedene mit diesen Fassaden und in verschiedener Zusammenstellung.
Dies ist dann ein Haus mit Durchfahrt in der Mitte, der Fassade nach von hinten...
Es könnte sein .
Aus dem Faller-Set 232308 - 2 Mietshäuser, 1 mit Hofdurchfahrt, beide mit Erker und Stuckfassade vorn.
Von Pola gab´s dieses Set praktisch genau gleich mit der Nummer 345 bzw. 320345.
Weiter kenne ich diese Hofdurchfahrt bei dem Haus Nr. 342, zusammen mit Autohandel "Müller" am Eck. Das ist sehr gesucht und oft teuer - wegen dem Eckteil mit Autohandel.
Es gibt bzw. gab bestimmt noch mehr Häuser mit dieser Durchfahrt.
Allerdings kann man dazu sagen, das diese Rückseite bei vielen Häusern genutzt wurde. Es ist nur eine Frage des Typs - die Spitzdachhäuser sind meist kleiner im Grundriss, da sie auf anderen Teilen beruhen. Ausnahme sind hier die Häuser mit großer Dachgaube.
Ach so, die "kleineren" (z.B. aus dem Set mit Eckhaus-Apotheke) haben oft 2 glatte Fassaden.
Das mit hinten ist eh so ne Sache, da man die Teile wild kombinieren kann - und die Rückseite im Erdgeschoss auch nicht unbedingt nach Rückseite aussehen muss. Kommt halt ganz drauf an... Die Rückseite ist meist an der Bodenplatte - kein Bürgersteig zu erkennen...
Also am besten auf Ebay nach Pola-Stadthäusern Ausschau halten, gibt immer wieder Auswahl, wenn auch die Preise recht gut sind, da die Teile halt gesucht sind. Wird aber überschaubar, wenn Du etwas gebautes nimmst. Ansonsten hält die Lieferbaren Faller umbauen...
Martin
Es könnte sein .
Martin
Hallo Martin
Danke, kann images immer noch nicht nutzen, vielleicht liegt es am Betriebssytem Vista.
Bei Ebay sind viele Pola-Häuser eingestellt, leider nicht das Passende.
Ärgerlich ist die Recherche, anhand von unvollständigen Angaben benötigt man Durchhaltevermögen und Zeit.
Umso erfreulicher sind hier die Antworten.
Klaus K.
Klaus K.
N-BahnerBAY - 09.03.07 08:19
@Klaus, #5:
Das Bild geht doch:
Mann muss halt das [/img] am Ende weglassen.png)
(Hat nix mit dem Betriebssystem zu tun!)
Gruss,
N-BahnerBAY Alias Erwin
Das Bild geht doch:
Gruss,
Die Tordurchfahrt hatte z.B. Pola 345 (2 Stadt-Mietshäuser) Die obere Fassade ist dabei die Rückseite.Diese war bei vielen Häusern gleich.
Das obige Set sind Häuser mit Erker.
Auch 359 und 344 von Pola hatten diese Rückseite. (Stadthaus mit Laden und 2 Stadthäuser)
Jürgen H.
Jürgen H.
@6
Vielen Dank Erwin
Mann muss nur Geduld haben, imageshack funktioniert bei mir mit XP
Am Laptop arbeite ich mit Vista, vielen Dank für die neue Hinweis zur neuen "Bild-Adresse".
Von Pola werde ich das Haus mit dem Gerüst kaufen, sofern bezahlbar.
Jetzt hoffe ich, dass ich die Fenstergitter auch noch bekomme, den Link konnte ich leider nicht öffnen.
Gruß Klaus K.
Beitrag editiert am 09. 03. 2007 15:12.
Vielen Dank Erwin
Gruß Klaus K.
Dein Problem mit dem Link werden wohl die Zeilenumbrüche sein. Übliche Fehlerquelle bei Zeitungen.
So funktioniert er:
http://homepage.mac.com/abe281/ABE-catalogue-tarif-2006/index.html
So funktioniert er:
Inzwischen sind die Fenstergitter eingetroffen.
http://img232.imageshack.us/img232/8129/polahaus004ug5.jpg
Sehr fein graviert, besser als erwartet.
Jetzt werde ich die Ätzteile mit Airbrush lackieren und das Haus zerlegen, aber wie?.
Das Polahaus erwarb ich fertig, möchte die Klebenähte mit Aceton lösen, bin ich da auf dem richtigen Weg.
Auf was soll achten, wenn ich die Ätzteile anklebe?
Klebstoff?
Klaus K.
Klebstoff?
Klaus K.
hallo Klaus K.,
ich habe ein "verklebtes" Gebäude mit einem Skalpell zerlegt. Das ging eigentlich recht gut.
Wenn du dann schon mal dabei bist, reiß die Dachgauben auch gleich runter, setzte "Fensterscheiben" ein und "hänge Gardinen auf.
Diese "schwarzen Löcher" auf dem Dach sehen ziemlich schaurig aus und wenn du die Butze schon superst ...
Die Ätzteile würde ich mit Sekundenkleber (mit Zahnstocher auftragen) ankleben.
mfmG
Tante Edith wollte noch kleben
Beitrag editiert am 21. 03. 2008 14:18.
mfmG
Hallo Volker,
die Dachgauben habe ich neu mit Faller Super Expert angeklebt und Fenster eingesetzt, leider sieht das nicht besser aus, es fehlen die Gardinen!!!
Man sollte vordenken und nicht nachdenken.png)
Gut, dass es 1zu160 gibt.
Klaus K.
Klaus K.
Mit Aceton könnte es Dir passieren, dass Du mehr als nur die Klebenähte auflöst.
Dampf-Fitness - 21.03.08 17:18
habe ebenfalls mehrere verklebte Pola-Häuser mit dem Skalpell zerlegt, dass funktioniert recht gut. Teilweise sind Teile aber auch wenig zusammen geklebt und fallen nach ein bischen Schneiden auseinander.
Falls beim wieder zusammensetzen kleine Lücken auftreten, kann man die mit Modellbau Spachtelmasse (oder fürs Auto) problemlos wieder ergänzen.
