THEMA: Gleise gerade verlegen
Chris74DD - 03.03.07 19:11
Liebe N-Kollegen,
eine Frage zum Thema "Gleise verlegen": Wie bekommt man es hin, Gleise wirklich exakt gerade zu verlegen? Habe bislang immer mit einem Stahllineal vorgezeichnet, aber ganz leichte Kicke waren doch immer wieder im Gleis
Was mache ich falsch, hat jemand  Tipps?
Leg das Stahllineal oder eine Leiste neben die Schwellen und drück sie da an. Du kannst den Gleisrost auch beidseitig einklemmen. Ich kenne Deinen Gleisabstand nicht: Eine Leiste zwischen zwei Roste gelegt spart die ganze Anzeichnerei.
Von PECO gibts auch Alu-Schablonen zum Einlegen ins Gleis.
Hans-Jürgen
Salü zusammen
Bei uns wurde das Thema erst kürzlich besprochen und einige Typs gegeben. Schaut einfach mal rein.
http://sns.huerz.ch/thread.php?threadid=495
Ich hoff, mir nimmt die Werbung für die sNs Seite keiner übel.
Mit Gruss
Walo
ich habe mir im Baumarkt eine lange Schiene aus Metall für ein Wandregal gekauft. hat 2,20 eur gekostet und die ist 2,20 m lang gibt es aber in fast allen längen. Die Schienen werden mir den Schweleen da gegen gedrückt und mit stiften für die Pinwand fixiert. Ich klebe die Schienen dann und sie sind gerade verlegt.
soll ich fotos einstellen davon?
Grüße christian
Ich habe mir eine Vierkansstahlstange 700 mm soweit auf Maß geschliffen, das dieses dann stramm genau zwischen!! den beiden Schienen geklemmt wird. Da ist nicht nur ein Flexgleis gerade, die Stahlstange dient auch super als Gewicht beim ankleben der Gleise.
grüße Uwe
Hallo Christian
Fotos währen nett, gerne auch per Mail. Dann hat man eine vorstellung davon, ist günstiger als die Schablonen von Peco.
MfG Jörg
ich habe im Toom-Baumarkt ein 1 m langes Aluprofil gefunden, das ohne seitliches Spiel genau zwischen die Schienenprofile  passt.
http://img390.imageshack.us/img390/3186/p2080056kq6.jpg
Wie du auf dem Bild vielleicht erkennen kannst, nutze ich das Profil auch um die Gleise während der Abbindezeit des Klebers zu fixieren.
Ein kleineres Stück verwende ich um meine Modulübergänge auszurichten.
Martin
wenn du die Schienen gerade verlegen willst ist die einige und wahrscheinlichtst beste Möglichtkeit ein Schnur zu spannen wie es ein jeder guter Handwerker macht. Wenn du z.B Schienen der Firma Fleischmann nimmts, wirst du feststellen, damit die Bettung nicht gleichmäßig ist, sondern nur daß Schienenprofil. Somit vergieß alle Lienieale dieser Welt und nimm für gerade Strecken nur eine "Schnurr"
MFG
Also...
ich verwende zum geraden Verlegen Keilstahl 9x14, gibt es im Stahlhandel.
Blebt bis zum abbinden des Leims als beschwerung im Gleis.
Gruß hepi
http://www.mec-koelln-reisiek.de/
Hallo Christian.
Genau so wie Andreas kann ich Dir die gespannte Schnur wärmstens empfehlen, ich benutze Pin-Nadeln und Zahnseide. Es gibt einfach nichts besseres und es kostet praktisch nichts. Und ganz wichtig: Schaue von links und rechts mit einem scharfen Auge auf "Höhe 0" die Gleisflucht herunter, mache das immer und immer wieder, selbst allerkleinste Verwerfungen verraten sich so. Ich will mir nicht selber auf die Schultern klopfen, aber ich glaube die große Bahn hätte das mit ihren Lasermeßgeräten nicht besser hinbekommen als ich mit dieser "Handwerker-Methode".
Gruß von Olaf
fielen Die die Knicke sofort nach der Verlegung oder erst einige Zeit später auf ?
Im zweiten Fall sind wahrscheinlich nicht die Verlegetechnik, sondern Temperaturschwankungen der Grund. Besonders verlötete Strecken sind diesbezüglich problematisch. Abhilfe schafft man, indem man die Gleise nicht Stoss an Stoss verlegt, sondern ein paar Zentel Millimeter Luft als Dehnungsfuge lässt.
Burkhard
ich verwende Klammern, die ich bei ebay gefunden habe
http://cgi.ebay.de/NEU-Schienenrichtklammern-Sp...QQrdZ1QQcmdZViewItem
das funktioniert ganz gut.
Gruss,
Thomas (bebbi)
Mit Linealen aus Metall ist immer noch die beste Methode Geleise garade zu verlegen. Keine Knicke seitlich und keine Wellen auf der ganzen Länge. Mit einer Schnur ist das zu umständlich und viel zeitintensiver. Mit dem Lineal kann man besser ausrichten bis es präzise stimmt, da kommt das ganze Geleise gleich auf einmal beim ausrichten mit. Mit der Schnur/Faden niemals!
LG Ricola.
auch ich hatte zu Beginn schwierigkeiten knickfrei zu verlegen.
Aber der Tipp von Hepi (#8) war Gold wert. Da ich in seiner Nachbarschaft wohne (und im selben Verein aktiv bin), kann ich mir diese (unterschiedlich langen) Stahlstücke ausleihen, funktioniert absolut zuverlässig. Und durch die exakte Breite von 9mm hat das Gleis keine Chance.
Übrigens für die Bögen und Kurven benutzen wir Flexgleis (hochfelxibel, Minitrix oder Roco) und helfen dann mit den Krause-Klammern bzw. von Conrad den N Flexgleis-Spannern (Artikel-Nr.: 217734 - 62 ) nach.
Die Ergebnisse lassen sich bestaunen auf
Gruß aus dem Norden von deinem Namensvetter
