THEMA: Ausfahrweichen Schattenbahnhof
menotti - 12.02.07 06:43
Hallo, ich will für meinen Schattenbahnhof Ausfahrweichen ohne Antrieb benutzen, die immer stumpf befahren werden und deren Zunge durch die Lokomotive umgeworfen wird. Geplant sind Minitrix-Weichen.
Hat jemand von euch diesbezügliche Erfahrungen? Oder bessere Ideen? Ich hatte mal was zum Thema "zungenlose Weichen" gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Viele Grüße von Thomas
Würde ich nur machen, wenn die SBF-Gleise nicht die gleiche Nutzlänge haben und somit die Belegung von Dir und nicht durch eine Automatik vorgenommen werden muß.
@1
         .....wenn die SBF-Gleise nicht die gleiche Nutzlänge haben und somit die Belegung von Dir und nicht durch eine Automatik vorgenommen werden muß.............
was hat das mit den Ausfahrweichen zu tun ?
@ menotti
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb1=ausfahrweichen
gruß
Matthias
@2
Wenn die Weichen nicht schaltbar sind, kann er den SBF nur in einer Richtung befahren. Das ist m.E. eine Einschränkung!
Kein Problem, Menotti, das mach ich schon jahrelang mit Trix- und Roco-Weichen. Nur PECO Code80 sind ein bißchen widerspenstig und lassen sich nicht so einfach aufdrücken wie die anderen Fabrikate. Die Weiche darf nicht polarisiert sein.
Ich überlege, bei meiner neuen Anlage das auch im sichtbaren Bereich vorzusehen. Und zwar immer dann, wenn die Weiche grundsätzlich stumpf befahren wird. Damits nichts so blöd aussieht, will ich das unter einer Brücke veranstalten.  Ich denke auch, wenn man beispielsweise eine "ganz hinten" liegende Weiche nur flach einsehen kann, spielt das keine Geige.
Hans-Jürgen
3 @ Nbahnudo
Du befährst einen Schattenbahnhof in 2 Richtungen? Wie geht das dann mit den Halteabschnitten und der Polarisierung der Gleise? Oder redest Du von Abstellgleisen?
Hans-Jürgen
Ich habe für den Schattenbahnhof Weichen von Rocco eingesetzt und die seitlichen "Schaltkästen" abgenommen. Das funktioniert ohne Probleme. Achtung: die Weichen dürfen kein polarisiertes Herzstück haben!. Mein Abstellbahnhof hat 10 - auch unterschiedlich lange - Gleise. Hat damit aber auch nichts zu tun.
Grüße Christian
Wie wäre es mit Roco Weichen? Die sind günstiger als die Trixschen und die lassen sich sehr leicht zu problmelos aufschneidbaren Werichen umbauen. Einfach ohne Antrieb auf die Platte und schon gehts los.
Wir fahren seit "Jahrzehnten" unsere Ausfahrweichen in den Schattenbahnhöfen,
zumeist Roco,  ohne Probleme auf, bei "Zweirichtungsschattenbahnhöfen" (schönes Wort ),
die ich sowieso vermeiden würde, geht das natürlich nicht!.
Mit opto-akustischer Überwachung *) haben wir sogar schon Zugteile  gegen die Fahrtrichtung
wieder zusammengestellt, sogar das KANN klappen.
http://www.n-joern.de
') soll heißen, Licht im Sbf an, Walkaround-Regler in die Hand, unter die Anlage legen
und genau aufpassen, was passiert....
Hallo menotti,
wei die Vorredner schon geschrieben haben, solltest du dir im Klaren darüber sein, daß du bei Ausfahrweichen ohne Antrieb
- keine Weichen mit polarisierten Herzstücken verbauen kannst
- die Stopweichenfunktion (so vorhanden) nicht verwenden kannst
- die Weichen bei Problemen mit der Stromaufnahme im Herstück bei kurzen Loks nicht nachträglich umrüsten kannst.
Ich selbst habe in meinem 11 gleisigen Schattenbahnhof Roco Weichen verbaut, allerdings von Anfang an die Ausfahrweichen mit Antrieb versehen. Bedingt durch den Gleisabstand bleiben bei mir Drehgestelloks mit kleineren Spurkränzen stehen, da sie mit beiden Drehgestellen gleichzeitig auf dem "toten Punkt" des Herzstücks stehen (sowas kann man nicht lernen!). Ich baue daher alle Weichen mit den Herzstücken aus Neusilber von Wutz um.
Die Herzstücke gibt es auch für Minitrix Weichen, mit dneen ich selbst keine Erfahrung habe. Ich denke, da ist die gleiche Aufgabenstellung.
Also gründlich mit ALLEN Loks testen, ist meine Empfehlung.
LG Claus
ich benutze schon seit 20 Jahren Roco-handweichen und habe noch nie damit Probleme gehabt
grüsse
herbert
ich hab die Roco 10° als Ausfahrweichen ohne Antrieb völlig problemlos !
MK
Verwende die GFN ohne Antrieb, keine Probleme. Nur einmal war wohl eine Feder zu stark, der leichteste Wagen sprang raus. Seitdem habe ich alle Federn rausgebaut und gut is.
Jürgen H.
ich habe mal ein paar Pics vom Schattenbahnho (Übersicht):
http://img299.imageshack.us/img299/583/schattenbahnhofuntenberpp0.jpg
von der Ausfahrt aus einer Abstellgruppe:
http://img299.imageshack.us/img299/448/schattenbhfuntenausfahrez6.jpg
und von einer Beispielsweise Roco:
http://img468.imageshack.us/img468/921/beispielsausfahrweicheud8.jpg
Rechts neben der Weiche siehst Du das einzige Teil, daß Du abnehmen mußt. Ist kinderleicht und Roco sind meines Wissens die billligsten (Hand-)Weichen.
Ich habe es mit Schienenbussen von FL VT 95, diversen Loks auch Rangierloks versucht und keine Probleme gehabt. Ist allerdings der Probebetrieb, wie Du an den Fotos siehst.
Den Abstellbahnhof in 2 richtungen zu befahren, kann ich keinen Sinn sehen; selbst bei einer eingleisigen Strecke.
Grüße, Christian
