THEMA: Brauche Hilfe zu Fleischmann Motor V200
Nforever - 02.02.07 19:12
Habe folgendes Problem. Ich habe den Motor der Fleischmann V200 zerlegt und habe eine Frage dazu. Auf einer Seite des Motors ist ein kleines Blech vom Motorblock zum Kohleneinschub. Nun weiß ich aber nicht auf welcher Seite dieses war. Ist aber bei digital wohl wichtig. Es soll wohl so eine Art Strombrücke sein. Muß der Motor nun so eingebaut werden das er Strom - vom Lokchchassis bekommt oder + von der Platine.
Ich hoffe hier weiß einer was ich meine. Ein neuer Motor wird wohl teuer.
Ein Foto vom eingebauten Motor in der Lok wäre natürlich am Besten.
Kann jemand helfen?
Und ja, wenn man keine Ahnung hat, sollte man die Finger davon lassen).png)
Ich werde mich bessern.
grüße Uwe
Beitrag editiert am 02. 02. 2007 19:23.
Kann jemand helfen?
grüße Uwe
Roland Herzog - 02.02.07 19:17
Bei Analog ist dies die Verbindung zum Chassis. Bei digitalem Betrieb muß die Lasche ab sonst killst Du den Dekoder.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Die Lok ist schon immer mit dem Blech digital gefahren. Dann muß das Blech wohl oben sein. Auf der Platine steht ++
Das bedeutet dann wohl, das der Motor massefrei sein muß, oder.
Aber woher bekommt der Motor sein Minuspol her?
grüße Uwe
Beitrag editiert am 02. 02. 2007 19:22.
grüße Uwe
Hallo Uwe,
wärst du so nett, und würdest den Thread umbenennen? Möglichst was zum Inhalt des Problems sagen. Motor GFN V200 oder so?
Danke für die Klarstellung.
Gruß Gerhard
Edit drei Minuten später: Vielen Dank!
Gruß Gerhard
Ich brauche auch noch diese komischen Messingteile die mit den Kohlen in den Motor eingedrückt werden. Also die Kontakte vom Motor
Gibt es die einzeln. Bei Fleischmann habe ich nix gefunden.
Und weiß einer wie die Dinger heißen?
fragt Uwe
fragt Uwe
Sieht so aus,als ob die Verbindung Kohlen zum Motor unten ist.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/2242708/400_3130393732356335.jpg
Ich möchte den Decoder auf keinen Fall killen.
grüße Uwe
grüße Uwe
moinsens,
so wie ich das sehe wird der Motor mit einer Schraube befestigt. Falls ich mich richtig erinnere hat der Motor nur auf einer Seite ein Gewinde womit sich die Frage der Einbaurichtung von selbst beantwortet.
Im übrigen steht in der Bedienanleitung, das die Motorkerbe nach unten gehört.
mfG
mfG
Der Motor ist unten am Chassis und oben an der Platine angeschraubt.
Ich habe aber am Motor das Plastikteil wo die Kohlen drin sind demontiert, und das passt in beide Richtungen auf den Motor. Allerdings ist nur auf einer Seite dieses Blech. Nur wo muß es dann sein wenn ich den Motor einbaue. Oben oder unten.
Hilfeeeeeee.
grüße Uwe
Beitrag editiert am 02. 02. 2007 20:46.
Hilfeeeeeee.
grüße Uwe
Vielleicht versteht man es so besser:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/2242708/400_3465653364326461.jpg
Das Blech überbrückt den Stromfluß von der Kohlenbürste zum Metallchassis des Motors.
grüße Uwe
Beitrag editiert am 02. 02. 2007 21:46.
grüße Uwe
Hat denn kein anderer diese Lok?
Kann ich gar nicht glauben.....
grüße Uwe
grüße Uwe
Wer zerlegt die neue Lok schon so weit?
Verfolge doch mal die Leiterbahnen auf der Platine von der Schnittstelle (Pins 1 + 2) zum Motor. Ich vermute (ohne Gewehr und Pistole!!!) dass der untere Motorkontakt via Motorgehäuse und via der oberen Schraube angespeist wird.
@ Peter,
Da muß doch nur mal einer das Gehäuse abnehmen und die Platine abschrauben. Dann sieht man doch direkt ob das Blech am Motor oben liegt. Also so viel Arbeit ist das nicht.
Wenn es Dir hilft mache ich mal ein Foto von der Platine.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Bitte schön.
Der Motor wird auch unten am Chassis angeschraubt. die obere Schraube dient wohl auch zur Stromleitung....
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/2242708/400_3232316534323230.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/2242708/400_3835643338363037.jpg
grüße Uwe
grüße Uwe
Na ja,
vielleicht hilft Fleischmann mir weiter...........
Hallo Uwe !
Das Foto im Beitrag 8, das von Dir gekennzeichnete Teil ist meiner Meinung nach, die Schutzabdeckung des Lagers.
Elektrisch darf dieses Teil keinen Kontakt zum Motorgehäuse haben, da Du digital fährst wär es ein Kurzschluß der den Decoder zerstören würde.
Beitrag editiert am 03. 02. 2007 16:35.
Hallo Uwe,
leider habe ich keine GFN V200. Anhand der Platine lässt sich erkennen, dass dder erste Motoranschluss Pin 1 über Leiterbahn und Drossel direkt zur Kontaktlasche an der Platine führt, welcher auf den einen Motorpol drückt. Der zweite Motoranschluß Pin2 führt über Leiterbahn, Drossel, und wieder Leiterbahn zum Kontaktauge, wo die Schraube eingedreht wird. Von dort geht die Motorspannung an das Motorgehäuse, und muss dann irgendwie an den zweiten Motorpol gehen.
Wenn im Chassis unten keine Kontaktlasche drin ist, braucht man wohl das Teil da umd den unteren Motorpol an das Motorgehäuse anzuschließen.
Interessant ist, dass GFN offenbar vor dem gleichen Problem stand wie Roco. Die hauseigenen Motoren beider Firmen sind für eine V200 zu breit, also muss man sie hochkant einbauen. Die Stromübertragung über das Motorgehäuse bei GFN gefällt mir ebenso wenig, wie die Kontaktierung über das Chassis bei Roco.
Hi Uwe
Hier zwei Bilder.
http://img249.imageshack.us/img249/4506/cimg1208of7.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/9108/cimg1209nj6.jpg
Ich hoffe ich konnte,damit weiterhelfen-
Hier zwei Bilder.
@ Thomas
Bingo, das ist es doch.
Das Blech was da so aufblitzt, muss also auf die Seite mit der Motorkerbe.
Vielen vielen Dank !!
@Peter
Mit der Lok habe ich aber keinerlei Kontaktprobleme. Allerdings hat sich am Motor außer der Schwungmasse und dem Blech die letzten 25 Jahr nichts geändert.
grüße Uwe
Beitrag editiert am 03. 02. 2007 17:11.
@Peter
grüße Uwe
