THEMA: Begrasung
THEMA: Begrasung
gerkle - 28.01.07 17:55
ich habe mir nach Anleitung des Modulbau Teams Köln Bonn und der original Platine das Begrasungsgerät gebaut. Auf einem Probestück funktioniert das Gerät hervorragend. Als ich aber jetzt ein Modul begrasen will, fliegen die Grasfasern mehr nach oben als sie von der Masseelektrode angezogen werden. Deshalb sieht das ganze mehr gestreut als gewachsen aus. Meine zu begrasende Fläche ist am Anlagenrand und dahinter ist eine Hintergrundkulisse auf Hartfaserplatte. Als Haftgrund verwende ich auf einen Vorschlag hier aus dem Forum dicken Tapetenkleister.
http://666kb.com/i/alcrrdmtzspibb5v9.jpeg
http://666kb.com/i/alcrsn4de43c26s1h.jpeg
Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden und wer könnte mir helfen?
Was mir gerade spontan einfällt: den Hintergrund auch mit dem Pluspol verbinden?
Gerd
Gerd
Hallo Gerd ,
schau am besten einfach mal hier rein....
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=218773#new
besonders Antwort 23...
N-Steffen
N-Steffen
Alfred Bernschneider - 28.01.07 18:21
Hallo Gerd.
So ein Elektrostat braucht nicht unbedingt eine feuchte Leimfläche als Gegenpol.
Er reagiert aufgrund der hohen Spannung auch auf leitende, trockene Flächen.
Die Fasern machen dadurch auch schon mal Saltos und Kurven..png)
Allerdings sollten sie nur an den mit Leim aufgetragenen Flächen auch zum stehen kommen.
Zu Selbstbaugeräten kann und will ich nichts sagen, aber auf deinen Bildern sieht es
aus wie "ohne" Begraser hingestreute Fasern.
Neeeein, mache hier keine Werbung für den Gras-o-Mat..png)
Edit: Versuche es mal mit einfachem Weisleim. Etwas Wasser und ein Schuß Spüli rein.
Von Kleister halte ich im Modellbau rein gar nichts. Zu lange offen und sehr lange anfällig
gegen Schimmel und Co.
mfG, AlfredB.
Beitrag editiert am 28. 01. 2007 19:15.
mfG, AlfredB.
Hallo Steffen und Alfred,
ich habe es auch so ausprobiert, wie Ihr beschrieben habt, am Leim oder Kleister liegt's nicht, das Ergebnis ist genau so schlecht. Hochspannung scheint genug da zu sein, denn ich kann an den Anschlüssen zentimeterlange Funken ziehen. Ich habe das Gefühl, dass Hochspannung vagabundiert. Ich werde aber nach deinem Vorbild, Alfred, mal so eine "Streudose" anstatt eines Siebes bauen, denn an der Erzeugung der Hochspannung kann es ja nicht liegen.
mfG, Gerd
mfG, Gerd
@ gerkle
du kannst sie bei Alfred auch einfach bestellen, die funxt dann zumindest auch!
(der auch bald eine ordert)
Hallo Gerd,
ich wollte dich mit meinem Link bei meiner @1 nur gleich in die richtige "Gesprächsrunde" weiterleiten.
Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit dieser Begrasungsart.
mfg ,
N-Steffen
mfg ,
N-Steffen
Gerd, die gleichen Erfahrungen habe ich auch mit dem Gerät des mtk gemacht. Ich habe mit verdünntem Weißleim gearbeitet. Mir erscheint dann selbst die Methode mit der Plasikdose bessere Ergebnisse zu erzielen wie das Begrasungsgerät. Vielleicht liest ja jemand aus dem Modulbauteam Köln-Bonn hier mit und kann Hilfestellung, Tips etc. geben. Schön wäre es.
Wenn es den Grasomat schon früher gegeben hätte, wäre er eine ganz klare Anschaffung gewesen, bzw. wird es halt noch.
Hallo Hans-Werner,
dann bin ich ja nicht allein mit dem Problem.
Ich habe mir heute mal mit Hilfen aus dem Forum und dem Internet eine Streudose aus PVC-Rohren gebaut. Das Ergebnis ist damit wesentlich besser. Allerdings ist es wohl auch schwierig, an fast senkrechten Wänden Gras wachsen zu lassen.
http://666kb.com/i/alduyspz384ucmc83.jpeg
http://666kb.com/i/aldv0cxn0emvjmt0j.jpeg
http://666kb.com/i/aldv0ycgqduluydlv.jpeg
Die Dose hat jetzt ca. 5,-€ zusätzlich gekostet. Weshalb das mit den Siebchen nicht so gut klappt, liegt vielleicht daran, dass der Rand des Siebes ja auch am Pluspol hängt und damit natürlich auch ein Streufeld verursacht.
Hiermit werde ich erst mal weitermachen.
Mit freundlichen Grüßen, Gerd
Hallo Gerd,
da werde ich wohl die Siebe entsorgen und mir auch so eine Streudose bauen, um endlich bessere Ergebnisse erzielen zu können.
ich habe mal eine kleine Zeichnung für die Begrasungsdose gemacht. Die Maße ergeben sich automatisch, wenn ihr die angegebenen Teile kauft. Beide Teile sind ineinanderschiebbar, das hat evtl. noch den Vorteil, dass man den Abstand der Pole durch Verschieben ändern kann.
http://666kb.com/i/alfhqm9a14pagnqqo.jpeg
Solltet ihr mehr Hilfe gebrauchen, meldet euch einfach. Ich denke, dass aber alles erklärt ist.
die grünen Dreiecke sind Klebestellen, die gelben Platten aus PVC-Resten gesägte Deckel.
Das Ergebnis ist um vieles besser als mit den Sieben!
Viel Erfolg damit
Gerd Kleffmann
Viel Erfolg damit
Gerd Kleffmann
mal eine Frage an die "Begraser", gibt es Grasfasern auch kürzer als 3mm ?
N-Steffen
N-Steffen
Mahlzeit,
Silhouette hat Fasern mit 2mm.
Grüßle
Elvis.
Grüßle
Elvis.
hallo Elvis,
.......dankeschön.........
N-Steffen
N-Steffen
Ich verwende ein einfaches Teesieb aus Metall und eine selbstgebaute Schaltung für die Hochspannung. das Ergebnis ist absolut klasse. Am Sieb kann es also nicht liegen.
Schon mal umgepolt ? Vielleicht fliegen die Faser dann in die andere Richtung ?!?
Jürgen H.
Jürgen H.
Dass die Fasern auch nach oben wegfliegen ist richtig.
Um es mal ganz einfach zu erklären:
Das elektrische Feld bildet sich kugelförmig um das
Sieb herum aus. Allerdings fallen/fliegen die meisten
nach unten (wenn sich dort der Gegenpol befindet),
da hier das Feld dichter ist. Ist es entgegengesetzt,
so sollte man den Gegenpol suchen. Mir ist schon ohne zu
bemerken die Nadel des Gegenpols aus dem Kleisterbett gerutscht,
das tat an der Grasqualitaet kaum Abbruch.
Abhilfe für das Wegfliegen in die Nachbarschaft kann eine
seitliche Abschottung mittels Karton sein oder das Sieb
oben abzudecken, z.B. mit einem aufgesetzten Kunststoffbecher.
Weitere Bemerkungen zu meinen Begrasungserfahrungen
unter http://www.he-digital.de/bahn/hgras.htm.
Wichtig ist der Kleber, das richtige Mischungsverhältnis
zwischen Kleister, Wasser und Weissleim zu finden.
Gruss Peter
Gruss Peter
