THEMA: Sx2 u. TRIX Mobile Station
Hallo Digitalos,
im Thread "Trix Mobile Station - 70€ ??” wird intensive über die TRIX Mobile Station und deren Sx2-Fähigkeit diskutiert. Eine heiß debattierte Frage ist dabei, ob Sx2 überhaupt schon existiert und was das eigentlich ist. Womöglich kann ich hierzu einige Informationen liefern. Schau mir mal . . .
Vorab zunächst soviel. Ja Sx2 gibt es schon und es existieren auch schon Lok-Decoder, die das Unterstützen und die BR044 von TRIX wird bereits mit einen solchen Decoder ausgeliefert.
Nun zu einigen Details. Sx2 ist eine Protokollerweiterung des bisherigen Sx-Protokolls. Derzeit existiert am Markt nur eine Zentrale, die das unterstützt. Dies ist die TRIX Gleisbox, außer der unglücklichen Bezeichnung nichts gemeinsam hat mit der Märklin Gleisbox. Die TRIX Gleisbox ist eine Multi-Protokoll-Zentrale mit integriertem Booster und Programmer.
Diese Gleisbox-Zentrale (Gb-Ze) unterstützt am Gleis die Daten-Protokolle Sx, Sx2 und die diversen Derivate von NMRA-DCC. Auf dem Bussystem zu den angeschlossenen Mobile Stations läuft im reinen Sx-Betrieb das bisherige Sx-Protokoll und im Mischbetrieb SX1+2+DCC das erweiterte Sx-Protokoll Sx2. Über den zusätzlich vorhanden Px-Bus laufen die Signale für SelecTRIX-Booster. Allerdings fehlt hier das Freigabesignal, so dass Sx-Booster nicht ohne zusätzlich Elektronik angesteuert werden können. Eine Lösung zur Generierung des Booster-Enable-Signals findet man jedoch auf den Seiten von Uwe Magnus unter der URL:
Von Sx2 spricht man aber nicht nur im Zusammenhang mit einem erweiterten Gleis-/Bus-Protokoll, sondern zu Sx2 gehört auch eine erweiterte Programmiermöglichkeit der neuen Sx-Decoder. Diese neuen Decoder können wie bisher programmiert werden unterstützen aber auch die leistungsfähigere Variante der Sx2-Programmierung, welches von den TRIX Systems Komponenten ebenfalls beherrscht wird. Hierbei werden die gewünschten Decoder-Parameter ähnlich wie bei der CV-Programmierung von DCC-Decodern in Registern abgelegt. Insgesamt können hier bis zu 4096 Register adressiert werden.
Die Decoder-Adressen liegen hier laut Sx2-Programmier-Definition in folgenden Registern:
001 Sx2-Adresse, low byte (einer)
002 Sx2-Adresse, high byte (hunderter)
003 Sx1 Adresse
004 Sx1 Zusatzfunktionsadresse 1
005 Sx1 Zusatzfunktionsadresse 2
Hier liegt nun der Hund in den aktuellen Sx2-Decodern begraben. Leider ist in dieser Serie die Zuordnung der Register 001 und 002 falsch herum. Dies bedeutet, das high byte oder der Hunderter-Anteil der Adresse in Register 001 liegt und der Einer-Anteil in Register 002. Liest man also mit der TRIX Mobile Station über die Sx2-Programmiermethode den Wert 5 aus Register 001 aus und den Wert 67 aus Register 002, so bedeute dies das die Sx2-Decoder-Adresse 5*100 + 67 * 1 = 567 ist.
Laut Definition der Sx2-Parameter ist dies allerdings nicht korrekt, da ja in Register 001 nach Definition die Einer stehen sollen und in Register 002 die Hundert. In diesem Fall wäre die Decoder-Adresse nach obigen Beispiel also 67 * 100 + 5 * 1 = 6705. Für einen einfachen Test sollte man z.B. den Wert 10 in Register 001 und Register 002 schreiben. Die Lok sollte sich dann über die Adresse 1010 ansprechen lassen und neben 128 Fahrstufen sollten nunmehr auch weitere 8 Zusatzfunktionen über die Funktionstasten der TRIX Mobile Station aufrufbar sein.
Sollte die Lok unter der programmierten Sx2-Adresse immer noch nicht ansprechbar sein, so ist über die Sx2-Programmierung der Inhalt von Register 003 zu prüfen. Steht hier ein Wert < 112, so befindet sich der Decoder noch im normalen Sx-Betriebsmodus. Um ihn in den Sx2-Modus zu versetzen, sollte es genügen hier eine ungültige Sx-Adresse einzutragen z.B. 255 (empfohlen). Dies sollte eine automatische Umschaltung auf die Sx2-Betriebsart bewirken.
Zeigt der Decoder unter Sx2 immer noch keine Reaktion, so sollten die Inhalte der Register 041 und 042 ausgelesen werden. Deren Inhalt ist nach meinen Informationen verantwortlich für die manuelle Auswahl der Betriebsart. Leider habe ich hierüber keine Details und kann somit nicht sagen, welche Werte hier zu hinterlegen sind um auf eine bestimmte Betriebsart umzuschalten. Eventuell hilft hier die Dokumentation, welche mit dem Decoder/der Lok geliefert wurde.
Fazit:
Hat man eine TRIX Mobile Station mit V0.34 als Ein-/Ausgabegerät an die TRIX Gleisbox-Zentrale angeschlossen, dann kann man hierüber neben DCC auch beliebige Sx2-Adressen aus dem Adressbereich 0 .. 9999 aufrufen und bedienen. Die TRIX Mobile Station mit V0.34 ist damit derzeit im Zusammenspiel mit der TRIX Gleisbox-ZE das einzige Gerät am Markt, welches Sx2 unterstützt. Die BR044 von TRIX hat bereits einen Sx2-Decoder eingebaut der bei den Sx2-Adressparametern allerdings noch einen kleinen Bug hat.
Viele Grüße an alle und speziell an die TRIX Systems User
Werner
P.S.: Da ich mich als HO-Zahnradbahner (Märklin HO) noch nicht getraut habe einen Foren-Account anzulegen muss ich leider noch in das Gäste Forum posten. Eventuell kann einer der etablierten User aber einen Hinweis im aktuellen "Trix Mobile Station - 70€ ??” Thread auf meine Ausführungen setzen. So wird meine Informationen etwas breiter gestreut und die TRIX Sytems User mit aktueller TRIX BR044 können deren Korrektheit prüfen.
Hoffe die ersten Fahrten mit Sx2 gelingen und sind erfolgreich.
003 Sx1 Adresse
Fazit:
Werner
Hallo W.H.
Zu deiner ausführlichen Beschreibung möchte ich noch ergänzen, dass der SX2-fähige Multiprotokoll-Decoder nur auf das Protokoll hört, mit dem er zuletzt programmiert wurde.
Also wenn zuletzt eine SX2-Adresse programmiert wurde, schaltet der Decoder in
den SX2-Betrieb. Wenn zuletzt eine DCC-CV programmiert wurde, schaltet der
Decoder in den DCC-Betrieb, wenn zuletzt eine SX1-Adresse programmiet wurde, schaltet der Decoder in den SX1-Betrieb.
M-Gerhard
M-Gerhard
Hallo Werner,
zu deinen Hinweisen auf die Register 041 und 042 kann ich dir folgenden Anhaltspunkt geben:
Register 041 Wert 0 = Sx1 Programmiermethode
Wert 1 = Sx2 Programmiermethode
LG Claus
LG Claus
Hallo Werner,
demnach ist der Decoder in der BR44-Sound ident mit dem im Ludmilla-Sound-Doppel, richtig?
Auch wenn die Märklinix Strategen ordentlich Druck auf Herrn Haass machen weil sich Bananenware in H0 ja ach so gut verkaufen lässt, sollten wir ihnen das in N nicht durchgehen lassen. Es geht nicht an dass solche Bugs raus gehen. Diese Firmwareversion hat ja auch noch den Bug, dass die CV-Programmierung des Soundmoduls an der Susi Schnittstelle nicht funktioniert. Das ist schon unangenehm genug. Aber ein Lo-vor-Hi vs. Hi-vor-Lo Fehler in der Adressierung *darf* nicht passieren. Als "kleinen" Fehler würde ich das nicht bezeichnen, das ist mindestens Sev. #2 Must-fix (schwere Einschränkung) oder gar Sev.#1 (unbenutzbar). Der Susi-Bug wäre bei mir auch ein Sev. #2 Must-fix. Da lasse ich den Kunden schon im Abnahmeprotokoll einen Vermerk unterschreiben dass er mit schweren Fehlern in die Produktion geht.
Welch ein Unsinn. Bitte keine falsche Bescheidenheit bei Deinem Fachwissen - wobei ich schon neugierig wäre woher dieses Know How stammt!
c-martens.de - 20.01.07 17:04
@ Gerhard
@ Werner
Vielen Dank für die Hilfe! Ich werde es probieren und dann wieder berichten.
@ Werner
