THEMA: Gras will nicht stehen
mike0815 - 13.01.07 20:15
hallo,
ich hab ein riesen problem damit, das grasstreu zum stehen zu bringen. ich hab die luftballon-methode probiert, aber das beschert mir nur mäßigen erfolg. dieser grasmaster ist mir mir knapp 100 bis 150 € zu teuer. gibt es da nicht noch nen trick wie man das gras zum stehen bringen kann? vor allem für spur-n ist das wohl nicht so einfach damit das ganze noch realistisch aussieht oder?
Kauf das Original von Noch und mach deine arbeiten. Anschließend verkaufst du ihn in 3. 2. 1. und alles wird zu deiner zufriedenheit werden. Das ding bringt nen guten preis.
guter Tipp, aber was ist 3.2.1. ?? Habe eventuell eine lange Leitung, doch ich kenne den Ausdruck nicht. Meinst du ebay? Sprache interessiert mich nämlich.
Und zum dem Gras: ich nehme einen kräftiger Staubsauger, der "reißt" das lockere Gras ab, das feste richtet er auf. Habe es erst gestern Abend probiert, geht ganz gut, wenn auch sicher nicht so komfortabel wie mit dem NOCH-Gerät!
Helmut (HJBW)
mit Viagra-Lösung gießen?
/Martin
ich nehme eine alte Coco-flasche ,in den Deckel ein loch von 5mm.Dann füll füll ich Steugras inhein ein wenig schütteln auf den Kopf stellen und einfach drücken funktioniert eigentlich super.
Gruß Andreas
und noch ein Tipp:
Es gibt doch von Noch diese gelbe Schütteldose (ähnlich wie die Variante in @5), mit der klappt es bei mir ganz gut.
(nicht zu voll machen und nen passenden Abstand zur begrünenden Fläche)
Mfg
Christian W.
Die Methode in 6 verwende ich auch und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Kostet ein paar Euros, die Flasche.
Gruß Marco
Es ist nicht an keder Ecke eine ungemähte Alpweide mit hüfthohem Wildgras. Deshalb verwende ich das Graszeugs nicht. Sondern Woodland Streusel.
Das hab ich jetzt davon .... Frauchen kam gerade um ihr aus weiblichen Bekleidungsstuecken zu helfen, und ich war mehr beschaeftigt mit dem Gedanken, wie man Gras zum Stehen bringt.....
Probier mal eine Spueliflasche, 1/3 gefuellt ... fuers Gras, meine ich....
stehende Gruesse,
Ich habe mir nach Plan aus dem Net ein Gerät gebaut. Besteht aus 10 Kondensatoren, zehn Dioden und ein paar Widerständen. Dazu ein metallenes Teesieb und ein 12V Trafo aus dem Bestand. Kosten lagen bei ca. 6.- Euro.
Allerdings erfüllt das Ding nicht die VDE 0100 . Es werden dir jetzt die Bedenkenträger dringend abraten. Ich lebe noch.
Mit Google müsste das zu finden sein, ich habe den Plan nicht mehr.
Versuche mit Dosen, Flaschen u.ä. führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Den günstigen Gras-o-mat gab es damals noch nicht.
Wäre heute wohl meine erste Wahl.
Jürgen H.
Hier das Eigenbaugerät nach Jürgen's Vorschlag:
http://www.mtkb.de/download/Begrasung/Gras.htm
Servus!
Also ich kann den Gras-O-Mat von XTEQ-Tools (siehe Link von #1 oder http://www.xteq-tools.de ) wärmstens empfehlen. Das Teil ist günstig, einfach in der Handhabung und genügt auch professionellen Ansprüchen.
Das Diorama hier wurde mit dem Gras-O-Mat begrünt:
http://home.allgaeu.org/emueller/modellwelt/Grasbueschel/index.htm
Grüßle
Elvis.
Ich habe alle Methoden mal probiert und verglichen:
- Elekrostatische Fläche. Allerdings habe ich keinen Luftballon genommen, sondern eine Klarsichtfolie und mit nem Wollpullover feste gerubbelt. Es entsteht eine kräftige Aufladung.
- Gelbe Noch-Sprühflasche
- Sanftes Staubsaugen
Nachteil bei den ersten beiden Methoden ist, dass es nur einen Pol gibt und nicht zwei mit einem Spannungfeld wie bei den Elektrostaten. Bei der ersten Methode kleben die Grasfasern ja erstmal fest und müssen sich dann aufrichten. Bei der Sprühflaschen Methode werden wenigstens die Fasern im Flug elektrostatisch geladen, aber vergleichsweise wenig.
Staubsaugen bringt es nur, wenn die fasern bereits nur mit einem Ende festkleben.
Fazit: Es geht nix über einen Elektrostatten, damit kann man alle Graslängen und Farben auch auf kleinen Flächen zum Stehen bringen.Große Flächen gehen ebenfalls. Ich verwende ein selbstgebautes Gerät mit Sieb, das hat ordentlich "Umpf", aber den Nachteil, dass man, wenn man nicht aufpasst, eins auf die Finger kriegt, trotz Isolierung. Am schlimmsten war es, als ich zwischen Bäumen, die aus Draht gedrillt waren, streuen wollte. Durch den feuchten Boden gab es heftige Blitzableiter Effekte und feste was auf die Pfoten, auaaa...
Ganz wichtig ist es, die zu begrasende Fläche mit dem zweiten Pol zu versehen, die Ergebnisse werden ohne sehr viel schlechter.
Ich denke, die Investition in einen Elektrostaten ist sehr gut angelegtes Geld.
Das ist alles mit Elekrostaten gemacht:
http://www.ndetail.de/nbahnerkreis/modultreffen/kisdorf_mai_2006/target166.html
http://www.ndetail.de/nbahnerkreis/modultreffen/kisdorf_maerz_2006/target76.html
http://www.ndetail.de/nbahnerkreis/modultreffen/kisdorf_maerz_2006/target91.html
Und das hier sowieso
http://www.ndetail.de/bausatz-holzschuppen.html
http://www.ndetail.de/bausatz-universalzaun.html
Hier gut  der Unterschied zu sehen: Links, wo der Gärtner drin steht, ist nicht gemäht, der Besitzer des rechten Grundstücks benutzt seinen Rasenmäher öfter und ruft das Unkraut raus
Viele Grüße, Stefan
Gruss, Stefan
Ich kann das Gerät auch nur empfehlen, nicht nur weil ich es verkaufe.
Ich selbst arbeite nur noch damit und bin meine alten Grasflächen damit am aufarbeiten.
Ich hoffe in der nächsten Woche wieder genug Nachschub an Geräten zu haben.
(gehen schneller weg, als sie gebaut werden können)
mfG, AlfredB.
@ 11 . Das war es so nicht, aber ähnlich. Die Funktionsweise ist gleich.Kaskadenschaltung der Kondensatoren. (Nennt man das so ?)
Ich habe auch ein gutes Resultat, wenn der Massepol nur irgendwo an einer Fläche liegt. Es muss nicht die zu bearbeitende sein und nass muss es auch nicht sein.
@ Alfred : Bringst du Geräte mit nach Hösel? Ich frage meinen pickeligen (HO)Kollegen, ob er eines will.
Jürgen H.
@15:
Ich will hoffen, bis dahin einen Vorrat zu haben......zwacke zur Not ein paar ab.
Ein Vorführgerät incl. Streumaterial werde ich auf jeden Fall bei haben.
Dann kann sich jeder seine Grasbüschel selbst herstellen.
Wenn sonst noch jemand was braucht, bitte Bescheid geben. Werde nicht meinen
ganzen Laden bei haben.
z.B. Digital Multimeter? Hab einen Schwung günstig reinbekommen.......
mfG, AlfredB.
Moin Jürgen (# 10/15),
als Link mal abgespeichert hatte ich mir den von Edward (wo steckt der Kerl eigentlich?):
http://www.fine-scale.org/howtos/elektrostat/elektrostat.html
gebaut hatte ich mir dann den von Arnold:
http://atw.huebsch.at/Elektronik/Elektrostat.htm
Hallo Kai,
Das war es auch nicht, aber das kleine Schaltbild des zweiten Links (einfache Ausführung) gibt es genau wieder.
Ich habe den Trafo (12V Halogenlampentrafo) ausserhalb des Gehäuses. Da gibt es keine Isolationsprobleme.
WIe ich aber schon sagte, heute würde ich das Teil von Alfred kaufen.Das ist sicher und spart Zeit.Und der Preis ist wirklich gut. Wer erinnert sich noch an das Ding für 1600.- DM ?
Jürgen H.
