THEMA: Gleisplan einstellen geht nicht
Diebo - 27.12.06 20:39
ich habe versucht, meinen Gleisplan ins Forum zu stellen, aber bei image..... wird das Dateiformat nicht akzeptiert.
Gleisplan wurde mit Raily 2.1 erstellt.
Hat jemand eine Idee, wie es dennoch klappt?
Vielen Dank im Voraus
Dieter
Dieter
Mach deinen Gleisplan in deinem Programm auf und drück dan auf der Tastatur die Taste Druck .
Wenn du diese gedrückt hast ist der rest kein Problem
Nun gehst du in die Windows Startleiste und suchst unter Zubehör das programm Paint
Dieses öfnest du und gehst dann oben im Menü auf einfügen und schon müsste dein Gleisplan darin sichtpaar sein
Jetzt gehst du auf speichern unter und Speicherst das ganze als JPG ab .
Das Müsste eigentlich Funktionieren
Thundereye - 27.12.06 21:11
>> oder du lädst den plan bei www.rapidshare.de hoch <<
Keine gute Empfehlung. Da kommt derzeit nur:
>> Leider sind alle Festplatten von RapidShare.de derzeit voll. In Zukunft wird sich RapidShare.de noch mehr in Richtung konventionelles Webhosting orientieren. Das heisst, dass Uploads demnächst wieder möglich sein werden, allerdings nur noch durch Premium-Benutzer, welche einen bezahlten Account besitzen. <<
siehe:
http://666kb.com/i/akgizkfbuhefvq0sv.gif
Eine Möglichkeite ist noch www.666kb.com
Beitrag editiert am 27. 12. 2006 22:30.
siehe:
Moin ...
ich weiß nicht, ob es bei 2.1 schon geht, aber bei Raily 4.0 gibt es im Menü "Datei" den
Punkt "Plan exportieren". Dort gibt es das Format BMP als Auswahl.
Diese Datei kannst du dann mit jedem beliebigen Malprogramm oder Grafikprogramm
in ein GIF oder JPEG oder was auch immer umwandeln ;) weil BMP sehr speicher-
platzintensiv ist.
N-Jörn
Beitrag editiert am 28. 12. 2006 03:21.
platzintensiv ist.
N-Jörn
erst mal vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Es hat geklappt, der Gleisplan ist im Forum.
Das Problem war:
Man muss die Datei als Exportdatei speichern. Dateiformat DXF
Dann kann man sie auch mit einem Bildbearbeitungsprogramm zunächst laden und dann als jpg, gif etc. Datei speichern, also in einem Dateiformat, dass auch von imageshack angenommen wird.
Mein zusätzliches Problem war, dass Photodraw bzw. paint die Datei auch nicht nehmen wollte. Warum, weiß ich nicht!
Deshalb noch mal ganz herzlichen Dank an Jens für den Tipp mit der Drucktaste.
Damit hat es dann schließlich geklappt.
Hallo Jörn, Danke für den Tipp. aber leider geht bei Raily 2.01. nur HPGL oder DXF.
Dieter
Das Problem war:
Dieter
