THEMA: BR 03 Minitrix Probleme
theUnforgiven - 10.11.06 18:36
Hallo erstmal,
meine BR 03 von MT (die aus der Startpackung) hat ein kleines Problem. Gestern erhalten, auf die Gleise (Fleischmann Gleise mit Mobile Station ) gesetzt.....sie fährt ca. 10 cm. bleibt dann stehen und ist zu nichts mehr zu bewegen ( kein Licht, kein zucken). Gestern abend erneut ausprobiert sie bewegte sich wieder ca. 10 cm, dann wieder nix! Kann mir irgend jemand helfen, bevor ich sie auf die lange Reise nach MT-Land schicke?
Lutz
Ps.: Habe heute folgende Mail (nach Reklamation) vom Händler erhalten:
Wir bitte sie sich mal direkt mit der Fa. Märklin (Service-Hotline) in Verbindung zu setzen.
Haben sie diese Telefonnummer??? Vielleicht kann man ihnen schon telefonisch helfen.
Mit freundlichen Grüssen
Schaue mal bei www.Trix.de vorbei. Dann bewegst du die Maus auf Unternehmen und klickst dann und Kontakt an.
Da hast du sämtliche Möglichkeiten mit Trix in Kontakt zu kommen. Ich würde aber entweder anrufen oder eine Brief schicken. Per Mail dauert eine Antwort eeeeewig.
Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen. Bei mir laufen alle Loks einwandfrei mit der Mobile Station. Vielleicht ein Wackelkontakt in der Schnittstelle. Wäre nichts besonderes. Oder du hast falsche Werte programmiert. Ich weiß ja auch nicht ob du schon die neue Version auf der MS hast. Ansonsten würde ich die ganze Lok nach Trix schicken.
Grüße Uwe
Beitrag editiert am 10. 11. 2006 19:31.
Ja entweder Wackelkontakt oder die Überstromsicherung schaltet ab.
Summt der Motor noch ganz leise wenn die Lok stehen bleibt, ist es letzteres - dann hat der Motor aber ein Problem!
erst mal danke für Eure Antworten.
Habe die Lok nicht programmiert sondern sie mit der voreingestellten Adresse angesprochen. Die neue Software habe ich noch nicht aufgespielt. Bei der Lok tut sich absolut nichts mehr ( kein Brummen o.ä.), ist vielleicht ein Problem mit dem Decoder oder Schnittstelle? Werde mich mal mit Trix in Verbindung setzten.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
meine Mtx 03 (allerdings nicht aus der Startpackung) hatte folgendes Problem: Die Kabel waren zwischen Lok und Tender eingeklemmt und haben immer mal wieder einen Kurzschluss verursacht. Ich würde mal ganz vorsichtig die Schraube an der Kupplung etwas lockern, um das zu testen.
Dies gehört aber in die Rubrik "Ich will wissen, was Sache ist, aber meine Gewährleistung nicht verlieren". Auf jeden Fall nicht ganz auseinanderschrauben, sonder dann lieber zu Mtx einschicken mit Kopie des Kaufbelegs. Damit habe ich beste Erfahrungen gemacht. Ich musste es zweimal tun, jetzt ist die Lok aber total o.k. Und es hat nicht lange gedauert bis zur Rücksendung (wenn ich mich recht erinnere, zwei Wochen incl. Postweg).
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
hört sich stimmig an! Werde es gleich heute abend versuchen. Falls es nicht funktioniert, werde ich sie zu Minitrix schicken!
Lutz
halt uns einfach auf dem Laufenden, denn wir sind
a) neugierig, und wollen
b) dazulernen, falls die eigene Lok mal die gleichen Mucken macht.
Schönes WE
Gruß Gerhard
gestern Abend Gerhard´s Tip ausprobiert, hat aber nicht geholfen. Habe dann an der letzten Achse am Metall (welches am Rad schleift) herumgespielt und dieses ein wenig an das Rad gedrückt, was soll ich sagen-sie läuft wie eine eins-weiss nur nicht warum? Kann es an dieser Metallzunge gelegen haben?????
Lutz
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da die Lok noch mehr Stromabnehmer an den Rädern besitzt. Da die baugleich mit der Br.41 ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das die Stromaufnahme sehr sicher ist. Ich hatte noch keine Aussezter. Ist deine Lok denn neu oder gebraucht? Vielleicht hat da schon vorher jemand rumgefummelt. Oder sind die Räder sehr verschmutzt?
fragt Uwe
Beitrag editiert am 12. 11. 2006 10:22.
Hallo Uwe
die Lok ist nagelneu! Irgendwelche Stromprobleme muss sie gehabt haben! Ich verstehe es einfach nicht! Na ja, jedenfalls läuft sie jetzt ! Würde zu gerne wissen warum!
Lutz
Hallo Lutz,
schön, dass sie läuft. Aber mir ginge es wohl genauspo wie dir. Mir wäre wohler, wenn ich den Grund dafür wüsste. Deshalb würde ich eines in der Garantiezeit unbedingt noch klären:
Hast du durch das "Herumspielen" an diesem Rad die womöglich einzige (Anmerkung s.u.) Stromaufnahme dieser Schienenseite wieder hergestellt, oder hast du einen Kurzschluss beseitigt, oder...?
Dieses Rad und sein Mini-Schleifer dürfen nämlich nicht die einzige Stromabnahme dieser Schienenseite sein. Also leg die Lok mal auf den Kopf (schön weich natürlich) und probiere mal aus, an welchen Rädern (auf jeder Schienenseite) einen Stromaufnahme erfolgt. Sollte an der betreffenden Seite nur das eine Rad den Strom aufnehmen, wäre dies ein Grund zur Reklamation bzw. Nachbesserung bei Mtx.
Bei meiner 03 sind auf der betreffenden Seite (in Fahrtrichtung rechts) alle 6 Räder stromaufnehmend (der Tender nicht). In Fahrrichtung links nur die drei großen der Lok (als die beiden Vorläufer nicht) , dafür aber auch die Tenderseite.
Gruß Gerhard
Beitrag editiert am 12. 11. 2006 11:38.
