THEMA: Signale
THEMA: Signale
Wicht - 29.03.06 08:34
wer kann mir einen Tip geben, wie hoch Signalmasten sein sollten. Ich finde im Forum leider keine Angaben. Der Hintergrund meiner Anfrage ist folgender: Von meiner alten Anlage habe ich noch einige Signale von Fleischmann, die ich gerne aus Kostengründen wieder verwenden will. Da ich mich aber entschlossen habe, bei den Weichen (ich verwende ausschließlich Gleismaterial von Fleischmann) die Antriebe zu versenken, würde ich auch gerne die Signalantriebe tiefer legen. Nun kann man diese aber nicht einfach umdrehen, wie die der Weichen. Deshalb denke ich, ebenfalls ein Loch in das Holz, Antrieb dort hinein und dann verdecken.
Jetzt meine Frage: Entspricht die Masthöhe dann noch dem Vorbild? Ich weiß nur, dass die Höhe bei Signalen von Viessmann niedriger ist. Die werden ja allerdings auch anders eingebaut.
Wicht
kurz gesagt, es gab und gibt auch noch beim Vorbild Signale in unterschiedlichen Höhen. Diese sind dem Einbauort entsprechend angepasst. Es gibt auch extrem tiefe Ausführungen. Manch ein Lichtsignal steht sogar unterm Bahnsteigdach.
Auch sind die Farben der Signalflügel bei extrem dunklen Hintergrund vertauscht, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
mfg Steffen
Hallo Steffen,
dass heißt, es bleibt mir überlassen, so vorzugehen, wie ich es in etwa beschrieben habe und die möglicherweise entstehenden unterschiedlichen Höhen - weil ich werde an der einen oder anderen Stelle vielleicht Viessmann-Signale verwenden - einfach ignorieren.
Es ist dann aber sicher gut, bei nebeneinanderstehenden Signalen z.B. im Bahnhof keine Unterschiede zu machen, werder beim Hersteller noch beim Einbau.
Wicht
Hallo nochmal,
Also es sollte meiner Meinung nach schon stimmig aussehen. Bei Signalen die nebeneinander stehen, würde ich auch auf gleiche Höhe achten. Es gibt sicherlich auch im Netz Angaben über genaue Vorbildmaße, und deren Abweichmöglichkeiten.
Es gibt auch ein sehr interessantes Sonderheft über Signale aus der Reihe "Modellbahnschule" vom "Modelleisenbahner".
mfg Steffen
Hallo, das mit dem stimmig aussehen hatte ich gemeint, als ich von den Signalen im Bahnhof oben geschrieben habe.
Vielen Dank
Wicht
Andere Möglichkeit: Eben nicht gleiche Höhe, sondern extrem niedrig, etwas mehr als mannshoch über der Bahnsteigoberfläche. Dazu müsstest Du ggf. nur den Mast noch etwas verkürzen.
Hier zwei Beispiele, 1x Lichtsignal, 1x Formsignal:
www.railfaneurope.net/pix/at/signalling/20030306_WienerNeustadt_64.jpg
http://home.arcor.de/k.wuensche/fotos/harz/Quedlinburg.JPG
Beitrag editiert am 29. 03. 2006 09:49.
Hallo Wicht,
die Masthöhe bei einem Form-Haupsignal ist im Regelfall 8 Meter.Je nach Gegebenheit kann davon abgewichen werden, so sind z. B. hinter Bahnsteigdächern oft Zwergsignale aufgestellt. Ferner gibt es Masten mit 10m und 12m Höhe.
Gruß, Thomas
Hallo Wicht,
die Zahlen von Thomas (6) sind mir auch geläufig, sodass man sich da durchaus gewisse Freiheiten bei der Modellumsetzung erlauben kann.
Zum Versenken der Antriebe meiner Fleischmann- Signale habe folgendes gemacht:
Eine dünne Aluplatte (1mm dick, sobreit dass sie zwischen zwei gleisen passt, 5mm länger als der Antrieb ikl. Haltelaschen)  hatte im Bereich des Antriebs einen fast Quadratischen Ausschnitt. Durch diesen Auschnitt habe ich Flügel und Mast geführt sodass die Platte von oben auf dem Antrieb liegen kann. Platte und Antrieb wurden mit Hilfe von zwei Schrauben und den Haltelaschen des Antriebs miteinander befestigt und die Platte farblich an den Untergrund des Einbauortes angepasst. Zusätzlioche Vegetation auf der Platte ist auch denkbar wenn es das Lichtraumprofil erlaubt.
In der Größe des Antriebs habe ich die Gleisunterlage am Einbauort ausgeschnitten und das Signal mit Antrieb und Abdeckplatte hineingelegt.
So kann mann auf eine Unterstützung des Antriebs von unten verzichten und kann das Signal im Service - Fall einfach herausnehmen besonders wenn man für die Anschlüsse kleine Platinensteckverbindungen verwendet.
das halte ich für eine gute Lösung. Von oben ist ein Abdecken ohnehin notwendig. Mit Deiner Variante ergibt sich die von selbst.
Um ein Verbiegen oder eine Spannung zu vermeiden, würde ich allerdings beim Befestigen der Signale Abstandshülsen zwischen Platte und Haltelaschen verwenden.
Wicht
