THEMA: Platte auf Füße
ChristianL - 11.03.06 19:57
ich habe meine Anlage in Rahmenbauweise ausgeführt und den Rahmen bisher auf Böcke befestigt. Nachdem ich nun meine Anlage in der fortgeschrittenen Anfangsphase noch einmal umgestalte, will ich das Ganze auf Füße stellen und diese mit Rädern/Rollen versehen, damit ich die Anlage von der Wand ziehen und am Hinteren Anlagenrand bequem arbeiten kann. Hat jemand mit solchen Füßen mit rollen Erfahrungen??
Grüße christian
Hallo Christian.
Ich habe meine Anlage ( 3 Module, je 125x110 , Alurahmen ) auch auf Rollen. Und zwar 6 stück. Im Baumarkt gibts Metallbeine für Möbel, quatratisch oder rund im Querschnitt, verschieden lang, mit Befestigungplatte an einem Ende. Am anderen (offenen ) Ende gibts Einsätze zum einpressen/-schlagen mit Gewindebohrung, da kannst Lenkrollen (oder auch feststehende) einschrauben. Ich hab Quatratische (25 x 25mm)Beine,50cm hoch ( mit Rollen etwa 58 ) genommen. Wie gesagt 6 St. die ganze Anlage läßt sich leicht und sicher herumrollen, so daß ich be Bedarf von jeder Seite an die Anlage komme.
Robert
Salve,
meine Anlage steht auf 8 Beinen, von denen jeweils 2 senkrecht zur Anlagenkante und parallel zum Fußboden bis zum selben Verbunden sind. An diesen Verbindungen sind jeweils 2 Räder befestigt, die in einseitig abgeschnitten Trockenwandständern laufen, und so den Holzfußboden schonen. Aufgrund der Länge von knapp 2,50 m ist das Bewegen zawar nicht immer einfach, aber doch besser als ohne Rollen.
Vale RF
Mein Rahmen steht auf 6 Beinen aus 45X45 Kantholz.
Je zwei Füße stehen auf einem Querholz, unter denen je zwei einfache
Rollen montiert sind.
Die Anlage steht bis jetzt stabil und lässt sich nach vorne rollen.
Breite ca. 5m,Tiefe zwischen 1,3 und 0,8m.
Micha
Bin auch grad dabei meine Bahn auf einen stabileren Rahmen mit Füssen auf Rollen umzubauen.   Ich habe bis jetzt eine Höhe von 106 cm. (Plattenoberkante)
Ist relativ instabil wenn man die Anlage, wies in meinem vollgestellten MOBA Zimmer öfter vorkommt, mal verstellen muss. Möchte deshalb jetzt auch umrüsten,
aber ist 58 cm wie bei Robert nicht sehr nieder?
Wie siehts da bei euch aus. Das Thema mit der Höhe wurde zwar schon mehrmals angesprochen.Würde sich im Forum sicher noch finden lassen aber wenn wir schon dabei sind.
Grüsse aus Tirol
Ronald S.
Hallo Ronald.
Wegen der Höhe.
Die Beine sind unten am Alurahmen ( da hab ich zur Verstärkung und Verwindungssicherheit in jedem Eck eine Dreieckplatte montiert) angeschraubt. Der Alurahmen selbst ist etwa 18 cm hoch ( ist "innen" noch massig Platz für Schattenbhf.). Die ganze Anlagenhöhe ist also etwa 76 cm.
Gruß Robert
Idealhöhe 100-110cm
Rollen vorteilhaft mit Arretierung verwenden.
Ricola
Stimmt, Arretierung hatte ich vergessen zu erwähnen - hab ich an 2 der 6 Rollen.
Nochmal wegen der Höhe - geht bei mir nicht höher, weil der Kniestock im Zimmer nicht höher ist - und das Zimmer (eher eine Kammer) nur 1,60 mtr. breit ist - wenn ich höher gebaut hätte, hätte ich zuviel Platz verschenkt.
Aber die 76 cm gehen auch (Küchenarbeitsplatten sind ja auch nicht viel höher) und haben den Vorteil, daß man mehr Überblick hat und auch auf der Anlage mehr erreichbar ist.
IKEA sag' ich nur..Bueroabteilung. Gut und billig..
Regards Sandra
Hallo an Euch alle,
einen herzlichen Dank für die schnellen Antworten
LG Christian
ich hatte ähnliche Probleme. Ich war umgezogen und hatte dann die Möglichkeit, meine bereits begonnene Anlage zu vergrößern.
Die Anlage besteht jetzt aus 3 Modulen, je 1,25 x 1,00 m und ist in U-Form gebaut. Die ursprüngliche Anlage war in offener Rahmenbauweise mit Holzfbeinen auf Rollen gebaut. Das ganze war mir aber zu instabil geworden, vielleicht hatte ich alles auch mit zu kleinen Rollen und auch nicht so stabil verschraubten Beinen begonnen.
Bevor ich weiter improvisiert hätte, hab ich nachträglich einen Metallrahmen untergebaut. Dieser besteht aus miteinander verschraubten Winkelträgern, die sonst wohl für Regalbauten genommen werden und die man im Baumarkt bekommt. An diese habe ich dann ebenso für Möbel vorgesehene Metallbeine mit ausreichend großen Rollen verschraubt.
Das ganze war immer noch etwas instabil. Ich habe dann die Beine mit den "Trägern" durch schräge Streben verbunden und dadurch eine ausreichende Stabilität erreicht. Die Anlage muß ja auch nicht ständig hin und her gerollt werden, sondern nur in der Bauphase und später nur dann wegen der Zugänglichkeit, wenn mal was "passiert" oder Veränderungen und Ergänzungen am Glelände vorgenommen werden sollen.
Wicht
