THEMA: Sessellift in N?
speakers - 13.02.06 15:14
Hallo Ihr alle!
Würde gerne auf meiner Anlage einen kleinen Sessellift bauen.
Die bekannte Brawa Goldelbahn ist mir zu groß, außerdem würde mir auch der Platz für die doch wuchtigen Gebäude auf der Bergspitze fehlen.
Hat jemand von Euch schon einmal so etwas gebaut, oder hat jemand eine Idee wie man da am besten rangeht?
Danke für Eure Hilfe
Mir waren die Gebäude der normalen Brawa Seilbahn auch zu groß.
Anbei ein Bild von den selbstgebauten Stationen, die ich schon vor ca. 20 Jahren gebaut habe:
http://mitglied.lycos.de/aschahn/Eisenbahnbilder/Fertiganlage4.jpg
Die Talstation besteht nur aus einer gebogenen Kartonnachbildung von Steinwänden und die Bergstation aus Holz, auf das einfach eine Kartonnachbildung von Steinwänden geklebt wurde. Die Dächer sind einfach nur mit schwarzer Plaka-Farben gefärbter dünner Karton. In das Dach der Bergstation habe noch ein kleines orangens LED eingebaut zur Sicherung gegen "Flugzeugkollisionen" (leider auf dem Bild nur ganz schlecht, bzw. gar nicht zu erkennen).
Tipp/Bitte an Dirk: Vieleicht kannst Du die Überschrift von diesem Thread editieren, weil es doch eigentlich um die zu großen Stationsgebäude geht. Vieleicht z.B. so: "Zu große Gebäude Brawa Seilbahn" Danke schonmal. --> erledigt siehe #4
Beitrag editiert am 13. 02. 2006 16:45.
unter dem Link findest du eine alternative Talstation für die Seilbahn von Brawa.
http://stapelberg.homepage.t-online.de/downloads/Texte/Talstation.pdf
Hans
@ Hans #2
Das sieht ja klasse aus, viel besser als meine 20 Jahre alten selbstgebauten Stationen
Eins kann man feststellen, anscheinend habe mehr Leute das Problem, dass die originalen Station zu groß sind und Bedarf an kleinen Stationen vorhanden zu sein scheint.
@ Hans
Boah sieht super aus! PDF habe ich für alle Fälle mal gespeichert.
Danke!
@ N-Nebenbahner
Danke auch für Dein Bild. Aber es geht mir in erster Linie wirklich um den Bau eines „Sesselliftes“ und nicht um die Verkleinerung der Brawa Gebäude.
Habe mich vielleicht ein wenig Missverständlich ausgedrückt. Daher finde ich den Titel des Threads schon OK.
so direkt kann ich nichts beitragen, aber aus einer ähnlichen Situation (funktionsfähige Baggerschaufel) heraus: Nimm als Tragseil am besten _geflochtene_ Anglerschnur (ich glaube, das heißt "Vorfach"), denn die gedrehten Fäden (Zwirn o.ä.) neigen dazu, die daran hängende "Last" nach Belieben durch die Luft zu wirbeln. Denn mein "Lieblingsseil", zwei immer wieder locker miteinander verknotete Zwirnsfäden, dürfte für diese Länge nicht praktikabel sein... (10cm Knotenschnur ==> 45-60 Minuten knoten!). Dieses Vorfach war für meinen Zweck leider zu steif -- daher die Knoten.
Und "Last" deshalb, weil ein Sessel samt Figur viel zu leicht ist. Du müßtest die Figur am besten aus Blei bzw. Zinn herstellen, damit Gewicht zusammenkommt. Und die Sessel aus MS-Blech zusammenlöten -- gibt auch etwas Gewicht.
Auf jeden Fall solltest Du die Sessel nicht fest mit dem Tragseil verbinden, sondern einen Knoten machen, daran ein feines Kettenglied (runder Drahtquerschnitt!) und dann gleich noch einen Knoten, damit das Kettenglied nicht auf dem Seil beweglich ist, sich um das Seil aber drehen kann. In die Kettenglieder kannst Du dann die Sessel einhängen -- das sollte einigermaßen realistisch wirken.
Nun als Einfachen Sesselift !
So wie er heute auch noch oft zu sehen ist könnte ich mir vorstellen das sich die Sessel vom Kettenkarusell eignen könnten !
Muss ja nicht immer Winter sein ?
Andy aus Tirol
Beitrag editiert am 13. 02. 2006 22:00.
ich hole dieses Thema nach oben, weil ich selbst Interesse an einem Sessellift habe.
Hat zwischenzeitlich schon jemand von euch so etwas gebaut? Gibt es irgendwo Bilder?
Ich würde gerne einen kleinen Sessellift auf meiner Anlage bauen (reines Standmodell ohne Funktion) der meine Preiserlein auf den Berg befördert.
Freue mich schon auf viele tolle Tipps!
Andi
Helau!
Hat von euch wirklich noch niemand einen Sessellift in N gebaut?
Hat evtl. jemand von euch Vorbildfotos au Epoche 3? Oder gabs da noch keine Sessellifte?
andi
Sessellifte gab es schon zu Epo II!
Die heutigen HighTech Teile blasen Euch sicher allen die Augen weg!
8-er Sessel mit einhängbaren Sesseln am Einstieg und zwei Einstiegsreihen (!!), die alternierend versorgt werden.....
Baut doch die Sessel selbst und hängt die in die Seilbahn unter verwendung kleinerer maste
CU
Salü Andi
also, ein Foto eines Ep. III Liftes hab ich nicht grad zur Hand, die letzten alten Anlagen sind bei uns inzwischen alle abgebaut. Aber ein paar Infos kann ich Dir geben.
Bei den alten Sesselliften gab es 1er-Sessel, in Laufrichtung, 2er Sessel in Laufrichtung und 2er Sessel- quer zur Laufrichrung (Blick gegen aussen).
Die 1er Sessel entsprachen ziemlich genau den Sessel eines Kettenkarusells. Sicher war die Sitzfläche und die Lehne eine Lattenkonstruktion, da die Sessel am Abend nicht entfernt wurden, und somit der Regen ablaufen konnte. Bei den 2er Sesseln wurde dort, wo Ski gefahren wurde, oft ein Verdeck montiert, das von der Rückenlehne hoch ein Dach bildete. Bei den Quer aufgehängen Sessel war die Plane meistens auch in Fahrtrichtung vorhanden. Oft war an der Sicherungsstange vorne noch eine Schürze für über die Knie angebracht.
Bei den alten in Fahrtrichtung montierten Bahnen gab es oft kaum ein Stationsgebäude, da die Sessel immer am Seil blieben. Oben ein grösserer Gittermast mit einem Abspanngewicht für die Umlaufrolle, unten ein kleines Gebäude, das die Umlaufrolle mit  Motor,  eventuell ein Werkstattraum und/oder ein Kassenraum enthielt .
Quer montierte Sessel wurden bereits bei jedem Umlauf ab und angekuppelt, fast alle dieser Bahnen hatten eine "Garage", in der die abgekoppelten Sessel bei Betriebspausen an Schienen an der Decke verstaut wurden. Hier müsste das Gebäude also etwas gröser ausfallen.
Noch etwas für ganz genauen. 1er Sessel wurden in der Regel im Winter durch Skiliftbügel ersetzt, man müsste also beim Geländebau  auf ein Skilifttrasse geachtet werden und grössere Gräben mit einer Holzkonstruktion überbrücken. Waren Schluchten , oder auch Bachbeete vorhanden, wurden 2er Sessel verwendet.
Als Masten kamen fast ausschliesslich Gitterkonstruktionen in Frage, meisten ein T-Mast, gelegentlich auch Bogenmasten. Die Rollenblöcke bestanden meisten aus vier und mehr Rollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich mit Fahrleitungsmasten und etwas Improvisation ein passabler Lift bauen lassen würde. Als Sessel könnten auch entsprechende Gartenstühle mit Armlehnen (falls es sowas in N gibt) verwendet werden.
Mit Gruss
Walo
Beitrag editiert am 20. 02. 2007 15:00.
@Walo: Vielen Dank für die guten Tipps. Da kann ich doch schon was mit anfangen.
Als Sitze für meinen 1er Sessel habe ich an durchtrennte Parkbänke gedacht.
Diese runden Stahlmasten wie es sie heute gibt, gab es aber noch nicht, oder? (Die wären leicht aus dem Plastikumrandungen der Häuser-Bausatzteile zu basteln.
Ansonsten bin ich am überlegen alles aus Karton zu basteln. Mal sehen.
Toll wäre es, wenn ich irgendwo ein Foto von so einem Masten inkl. Rollen finden würde.
Andi
Andi,
sehe mal auf der Internetseite von N-Detail nach. Er hat Platinen für Gittermastleuchten im Angebot, daraus kannst Du Dir realistische Gittermaste für Deine Seilbahn bauen.
so , jetzt habe ich endlich Fotos gefunden. Anscheinend ist bzgl. der From der Stützen alles möglich (Gitter, Rund, Vierkant ....)
http://lost-ropeways.de/
Andi
