THEMA: Signal 4402 ändern?
Lars - 30.01.06 20:32
Viessmann hat ein Form-Hauptsignal Kat.nr. 4402 mit 2 Flügeln.
Ich möchte gerne dieses Signal ändern, damit es wie ein dänisches Signal funktioniert.
http://www.togsiderne.dk/formsignal/4402.htm
Kennt jemand dieses Signal und kann ich ohne zuviel "Eingreifen" etwas tun?
Lars
http://www.skala-n.dk
ich persönlich habe das 4402 mit 2 Antrieben nicht, nur 4400 und 4401. Aber bei denen kannst du die Flügel auf ihren Achsen drehen.
Rein mechanisch sollte es also möglich sein.
Der obere Flügel ist ja identisch, der untere um 45° verdreht ist dann bei ursprünlich senkrechter Stellung (deutsch bei hp0 und hp1) bei dir in Stellung des rechten Bildes und umgekehrt.
Allerdings hat laut Viessmann Anleitung;
http://www.viessmann-modell.com/pdf/4502.pdf
das 4502 ein Steuermodul, welches nur die 3 deutschen Kombinationen der Flügel zuläßt. Du brauchst allerdings eine Stellung die der deutschen Stellung:
oberer Flügel waagerecht
unterer Flügel schräg entspricht
Möglicherweise läßt sich dies durch Vertauschen der Spulenansteuerung zwischen dem Antrieb des unteren Flügels und dem Modul erreichen.
Ich halte es für möglich
Lorenz
Danke.
Ich werde es versuchen.
Lars
Hallo Lars,
gehe mal auf die Webseite von Viessmann, da ist ein Forum, in dem Fragen von Viessmann direkt beantwortet werden.
Stelle die Frahe mal dort.
Gruß Stefan
falls du kein Problem mit basteln hast, nimm doch die von Conrad, steckt ja Viessmann dahinter. Du muss die Antriebe seperat dazubesorgen und kannst die dann anschließen und polen wie du lustig bist und brauchst Dir keine sorgen um ein Steuermodul machen, spart ausserdem Geld
