THEMA: Plastikbrücke durch Wärme verformen ?
Schmiddy - 28.01.06 17:24
hat schon mal jemand Erfahrungen oder Versuche gemacht eine Plastikbrücke (Faller oder Vollmer) mittels Wärme zu verformen. Was ich bräuchte wäre in etwa ein Radius zwischen R3 und R4 über ca. 30 cm. Mit einem Hochleistungsfön (womit man Schrumpfschlauch enger macht) könnte es doch evtl. gehen ? Die erhältlichen Radien sind zu klein und die Flex-Brücke von Kibri sieht nach nichts aus.
Gruß Schmiddy
Hallo Schmiddy,
was willst Du biegen, die Farbahn oder die Seitenteile? Die Fahrbahn wird m.E. nicht gehen, denn Du mußt auf der einen Seite Material verdrängen und hast aber auf der Außenseite nichts zum zufügen. Bleibt also nur der Eigenbau. Die Seitenteile dann anzupassen dürfte kein Problem vom Radius sein, sondern vom Aussehen. Wenn du nämlich 2 gleichlange Teile um einen Kreisring legst, deckt das Teil am Außenradius nicht die ganze Länge ab. Fazit, auch Eigenbau.
haNs
Dachte an die Brücke von Vollmer (Art-Nr. 7318) !
Aber was Du sagst leuchtet ein, das sich auf der einen Seite das staut was auf der anderen fehlt.
Beim Eigenbau müßte man natürlich wissen wie man sowas am besten angeht, das es danach nicht so billig und stümperhaft aussieht.
Sehe das Biegen genauso kritisch wie haNs - wenn, dann müßte man die Fahrbahn (über einer Schablone) nur auf "Zug" biegen - damit würde sich aber auch der Querschnitt verengen
Von Arnold gab (gibt?) es einen Bausatz 6122 - 2 Parallelgleisbrücken R3/R4 - allerdings je 30°. Müßte man für 1-gleisig und L=300 also sägen und stückeln - wenn dir die Bauart überhaupt besser gefällt? Aktuell hat Schweickhardt ( www.modelleisenbahn.com ) noch einen Bausatz bei "Secondhand".
Gruß - Bernie
Bin auch für Eigenbau. Zeichne einen Grundriss deiner Brücke (Fahrbahn, Pfeilerstandorte. Dann bastle die Brücke aus 1mm Karton (gibt's günstig in der örtlichen Druckerei). Die Brückenbögen aus Postkartenkarton. Wenn's schief geht, beginnst nochmal von vorn. Dann klebst Mauerfolie oder Mauerpapier drauf oder bemalst die Brücke oder bringst 0.5mm Gips auf und ritzt Steine ein. Nur Mut! Einen Elefanten isst man ganz einfach - Biss für Biss.
Hier hat einer einen 1m langen Viadukt aus Styrodur gebaut (Text leider französisch):
http://www.beuret.net/modelisme/modul/etape1.htm
Die Seite gibts auch in Deutsch:
http://www.beuret.net/deutsch/modell/modul/etape1.htm
Sie können auch dem Bau der Brücke folgen (nur auf Französisch).:
http://www.beuret.net/modelisme/modul/pont.htm
Detlev
Die Brücke aus @4 und 5 sieht echt Klasse aus. Dann werd ich mich wohl mal an einem Selbstbau wagen
Thx für die Tips
Schmiddy
Gibt es beim Vorbild überhaupt Stahlbrücken in der von Schmiddy gewünschten Form? Ich meine da gäbe es Probleme mit der Statik.
Sind nicht in einer Kurve angelegte Brückenbauwerke aus kurzen geraden Brücken und entsprechenden Brückenpfeilern gebaut?
Fragt sich hepi....
Falls etwas verbogen werden soll, nicht mit der Heißluftpistole daran herumfummeln. Da schmilzt das Plastik höchstens und die Chance, dass es anschließend in die Mülltonne geworfen wird, ist mehr als groß. Die Plastikteile stattdessen in einen Topf mit Wasser werfen und das ganze auf dem Herd ordentlich erhitzen.
LG... Matthias (der mal in Sibirien gelebt hat)
@8 versuchen kann man es ja mal. habe noch eine alte brücke die ich nicht mehr brauche.
thx für die tips.
gruß schmiddy
