THEMA: HC 10 als Interface
Rainer-S - 18.01.06 17:02
Hallo N-Bahner,
habe folgende Frage. Möchte meinen Handregler HC10 als Interface nutzen.
Kann ich ihn bei Anschluß an den PC noch als Handregler verwenden, oder muß die ganze Steuerung dann über den Rechner gemacht werden? Desweiteren habe ich die Pendelautomatik aktiviert, und drei Pendelstrecken eingeichtet. Laufen diese unabhängig vom PC weiter oder ist die Pendelautomatik dann hinfällig. Villeicht hat jemand Erfahrung mit der Proplematik, und kann mir weiter helfen.
Danke Rainer
Sorry, was ist ein HC 10?
der HC10 stammt von der Firma Müt,ist ein Handregler und  vergleichbar in den Funktionen mit der Zentrale 2004 von Müt. Man kann Ihn auch gleichzeitig als Interface verwenden da er eine serielle Schnittstelle auf der Rückseite besitzt.
Hallo Rainer,
um den HC10 als Interface zu nutzen bedarf es zusätzlich des HC10-Schnittstellenadapters von Müt (oder Du bastelst Dir selber ein Kabel). Die Schnittstelle macht praktisch nichts anderes als den PC über das RS232-Kabel in den SX-Bus "einzuschleifen". Du kannst also danach den Regler verwenden wie zuvor. Das Ganze funktioniert wie mit einem PC, der an die Müt-Zentrale angeschlossen ist (gehe davon aus, daß Du eine andere Zentrale nutzt.)
Mit dem angeschlossen PC kannst Du dann - geeignete Software vorausgesetzt - digital schalten und/oder Deine Züge fahren, musst es aber nicht. Bei kompletten Automatikbetrieb über den PC ist der Handregler natürlich im Prinzip überflüssig, denn dann steuert ja die Software im PC. Betrachte den PC einfach als zusätzlichen Regler am Bus. Du mußt nur die "Rechte" festlegen wer was machen soll oder darf. Wenn Der PC beispielsweise Deine Blockabschnitte automatisch regelt, kannst Du parallel mit dem HC10 eine freie Lok, also eine Lok, die nicht vom PC übernommen wurde, manuell zum rangieren benutzen oder auf der Nebenbahn fahren.
Bei der Pendelautomatik bin ich mir nicht sicher, aber solange sich PC und HC10 nicht mit Strecken und Lokadressen in die Quere kommen, müsste es funktionieren.
Hoffe das einigermaßen verständlich rübergebracht zu haben
bin Dir sehr dankbar für Deine Informationen. Habe mir den Adapter schon bei Müt bestellt. Wollte mir noch die Software kleine Eisenbahn zulegen, da ich nur eine teilweise Automatisierung der Anlage in betracht ziehe. Deswegen bin ich froh, daß ich den Handregler weiter benutzen kann.
Auf jeden Fall habe ich jetzt die Antwort auf meine Fragen.
Nochmals Danke
Gruß Rainer
