THEMA: Kehrschleifen
jenny - 11.12.05 00:47
Hallo Leute!
Mein Mann und ich haben eine tolle L-Form Anlage aufgebaut und nun haben wir das Problem das wir eine  Kehrschleife drin haben. Diese Kehrschleife ist aber keine einzelne, sondern es sind Weichen, Bahnhof und Drehscheibe mit integriert.
Kann man mit einem Kehrschleifenmudul für Digitalbetrieb dieses Problem lösen oder kann man das mit vielen Verschieden Weichen und einer Drehscheibe nicht???
Wären bereit die mit Win Track geplante Anlage als Anlage in einer E-mail zu schicken oder könnte man die Datei hier im Forum hochladen?
MfG Jenny und Christoph
Habe fast das gleiche Problem hoffe das hier jemand eine genaue Beschreibung und Lösung vorschlägt.
Gast
Hallo Jenny.
Wenn du denn Gleisplan hier hochladen willst, dann mußt du als erstes mit Wintrack eine Bilddatei daraus machen. Das geht ganz einfach über über das Menü Datei und dann auf Export. Dort suchst du dir dann unten einen Dateinamen aus und als erweiterung .jpg. Ganz wichtig: Bestes Format ist 800 X ... zum hochladen.
Danach lädst du die Seite http://www.Imageshack.us an, klickst dann durchsuchen  an und suchst dein Bild, welches du hochladen möchtest, auf der Festplatte. Dann musst du danach auf Host it klicken, um das Bild hochzuladen. Im nächsten Fenster hasst du dann 5 Links zur Auswahl. Der letzte muss dann markiert werden und wird per 'Strg + C' in die Zwischenablage kopiert. Als letzten Schritt musst du dann per 'Strg + V' den Link hier in deinen Text einfügen. Allerdings muss jeweils vor und hinter dem Link mind. 1 Leerzeichen vorhanden sein.
Langer Text, ich hoffe, du kannst so verstehen, was ich meine.
Gruß Sascha
Hallo Jenny!
Mit dem Kehrschleifenmodul läßt sich die Kehrschleifenproblematik und auch das Problem mit der Drehscheibe regeln. Wenn in Deiner Kehrschleife ein Abschnitt drin ist, der länger als der längste Zug ist, geht es völlig problemlos. Das Modul versorgt diesen Abschnitt und polt ihn entsprechend um. Besteht dieser Abschnitt aus mehreren Gleisen in einer Art, daß von beiden Seiten gleichzeitig hinein- oder hinausgefahren werden kann, bräuchtest Du entsprechend mehrere dieser Module.
Bei der Drehscheibe würde das Bühnengleis vom Modul versorgt.
Alternativ (und etwas billiger) besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Abschnitte mit bistabilen Relais, welche vom Zug gesteuert werden, umzupolen. So mache ich das jedenfalls, nur daß bei mir das Umpolen gleich der PC mit auslöst, da er ohnehin die Anlage steuert.
Auch die Problematik mit der Drehscheibe läßt sich so ähnlich lösen. Diese Variante findest Du auf meiner Website.
http://img224.imageshack.us/img224/6180/gleisplan3wi.jpg
Das ist unser Gleisplan.Oben mit der Kehrschleife ist schon klar, da kommen wir mit einem Modul hin, aber unten das BW, der Bahnhof usw. liegen ja mehrmals in einer Kehrschleife.
http://img203.imageshack.us/img203/7688/gleislanforum0ei.jpg
So, ich hoffe das Bild ist jetzt noch ein bisschen besser zu erkennen, hab das heute zum ersten Mal gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Jenny und Christoph
Die Abschnitte, die über Kehrschleifenmodule betrieben werden müssen, sind gepunktet. Ein drittes Modul für's Bühnengleis der Scheibe nicht vergessen!
http://img236.imageshack.us/img236/6105/grafik18sr.jpg
Danke Jens!
Eine Frage hätten wir da noch. Wir möchten ja auch mehrere Züge in den Abschnitten fahren lassen. Gibt es da nicht Probleme weil die alle einen Kurzschluß verursachen??? Oder ist das bei Digital egal?
Danke!
Jenny und Christoph
Nur der Übergang zwischen normalen und mit KS-Modul versorgten Abschnitten ist zu beachten. Es darf nicht an beiden Seiten gleichzeitig ein Fahrzeug die Trennstelle passieren. So, wie ich die Abschnitte markiert habe, dürfte dieser Fall eigentlich nicht auftreten.
