THEMA: Mehrfachtraktion mit Steuerwagen / F-Tasten
Daheim - 19.04.26 17:37
Das habe ich bisher nicht realisiert (realisieren müssen): Ich möchte an eine Lok (ESU LS 5) einen Steuerwagen sozusagen in Mehrfachtraktion dranhängen, damit der Steuerwagen bzw. dessen Frontlicht analog zur Fahrtrichtung rot oder weiß leuchtet. Frage: Gelten die F-Tasten dann nur für die primäre Lok ? Ich möchte die übrigen Funktionen am Steuerwagen (FLM-Funktionsdecoder 686401) separat schalten (können)... Ein Pferdefuß dabei könnte sein, dass bisher bewusst bei Umschalten (des Steuerwagens) auf weiß die Beleuchtung im Führerstand dunkel wird bzw. ausgeschaltet werden soll...und umgekehrt...
Gert
Ich würde das ja sonst über Consist CV19 (und folgende !) machen, die hat der Funktionsdecoder aber nicht...
Hallo Gert,
Du musst einfach beide Fahrzeuge mit Decoder (also Lok und Steuerwagen) auf die gleiche Adresse einstellen. Consist brauchst Du nicht. Im Steuerwagen aktivierst Du Bit 1 (= Richtung umkehren) für die korrekte Stirnbeleuchtung. Dann musst Du mittels Function-Mapping (ab CV 35) dafür sorgen, dass sich die Funktionsausgänge des Lok-Decoders und des Funktionsdecoders nicht überlappen.
Gerd
Schon probiert, aber:
"Überlappen": Ja eben da liegt das Problem: Am Steuerwagen hat die Beleuchtung des Führerstands die Bedingung Licht an bei F0 = Zug Vorwärts und Licht STW rot (Führerstand aus bei Rückwärtsfahrt des Zuges = Licht STW weiß an).
Gert
Hallo Gert!
Dafür gibt es doch Function Mapping. Du mußt in CV 33 oder 34 den Wert für den Ausgang der Führerstandsbeleuchtung zum Wert des Ausgangs des roten Schlußlichtes addieren.
Ich fahre die Systematik, den Steuerwagen mit den anderen dazu passenden Wagen (mit digital schaltbarem Licht) auf eine Adresse zu legen und die Lok auf eine andere.
1. kann ich so auch eine andere Lok bzw. die Lok auch „umgedreht“ vor die Wagen setzen oder sogar die Lok mal an den Steuerwagen kuppeln und 2. wird beim Vorbild das Licht von Wagen und Lok nicht zur selben Zeit gewechselt.
Ja, 2. stimmt schon...wäre eben einfacher... Bis jetzt habe ich Lok und STW auf versch. Adressen...
Gert
