THEMA: Fleischmann ICE-T 7760006 Lichtproblem
Enemy - 29.03.26 13:59
Hallo zusammen, nachdem gestern mein Fleischmann ICE-T mit der Nummer 7760006 (analog) aus der zweimonatigen Garantiereparatur von Fleischmann zurück gekommen ist, läuft er zwar nicht mehr im Schneckentempo sondern mit vernünftiger Geschwindigkeit und hat auch keine Kontaktprobleme mehr, aber dafür leuchtet nun im Steuerwagen der 2. Klasse kein Licht mehr (Frontbeleuchtung).
Im Bistro haben sie wohl die Platine getauscht, da nun eine schwarze drin wohnt und vorher eine grüne drin war.
Gibt es für das Licht ggf. eine einfache Lösung? Mache ich womöglich was falsch? Im Steuerwagen der 1. Klasse geht das Licht mit Lichtwechsel einwandfrei.
Ich hab den ICE nun auf Digital umgebaut, aber das Licht ging sowohl beim Analogtest wie auch jetzt digital nicht.
Ich hab eigentlich keine Lust ihn aufzumachen, da ich das nicht einsehe ein neues Produkt zu reparieren.
Und bitte keine Fleischmann Qualitätsdiskussion. Denn ich persönlich vertrete immer noch die Auffassung das Fleischmann für meinen Geschmack die besten Produkte anbietet, auch wenn hier mal was nicht stimmt.
Hast du in den Steuerkopf auch schon mal CV8=8 gemacht damit er zurück gesetzt ist und geschaut ob er dann geht bzw mal geschaut ob alle kabel drann sind?
Gruß Ralf
Hi Ralf, geöffnet hab ich ihn nicht.
Resetet hab ich ihn auch nicht. Aber die CV1 kann ich nicht auslesen. Es kommt ein Fehler.
Ich probier mal die CV8.
Aktualisierung:
CV8 lässt sich nicht resetten. Err2 kommt.
Mit dem Maintenancetool kommt ebenfalls ein Fehler.
moin Thomas,
das ist normal, da man CV8 nicht beschreiben kann (readOnly)
du solltest einmal versuchen CV8=8 zu setzen das bedeutet das der Decoder resettet wird
vg
Ich glaub ich steh auf dem Schlauch. Wenn ich bei CV8 die 8 eintrage und schreibe, passiert gar nichts weil o.g. Fehler kommt.
Hallo Thomas
das ist richtig so, wenn der Decoder nicht Defekt ist müßte er auf Adresse 3 ansprechbar sein.
Ok danke. Probier ich aus und melde mich.
Getestet. Auch auf Adresse 3 passiert nichts.
Probiere mal einen Verbraucher mit aufs Progrmmiergleis zu stellen. Eventuell reicht der Steuerwagen alleine nicht aus um ihn auszulesen bzw. zu beschreiben.
Gruß Tobi
Ok, zu Beginn war er zusammen mit dem anderen Steuerwagen und dem Bistro auf dem Gleis. Aber hätte er im Analogmudus nicht bereits funktionieren müssen?
Hallo Thomas!
Wenn Du Decoder auslesen oder programmieren möchtest, darf sich immer nur ein Decoder auf dem Programmiergleis befinden. Ansonsten produzierst Du Datensalat.
Hast Du mal überprüft, wie es mit der Stromversorgung des Steuerwagens aussieht? Ich hatte schon öfters Programmierprobleme, weil schlicht und einfach kein Strom beim Decoder ankam. Und wenn das so ist, dann kann der Decoder auch im Analogbetrieb nicht leuchten.
Die Neigetechnik des ICE-T führt leider dazu, daß die Stromversorgung manchmal lückenhaft ist. Deshalb habe ich alle Wagen meines ICE-T mit stromleitenden Magnetkupplungen untereinander verbunden. Natürlich verfügen auch alle Wagen über eine Stromabnahme. Auf diese Weise funktioniert die Stromabnahme zuverlässig und die Innenbeleuchtung flackerfrei.
Zum Programmieren stelle ich dann immer einen Decoderwagen zusammen mit einem Nachbarwagen ohne Decoder aufs Gleis. Das funktioniert gut.
Mit "Verbraucher" meinte Tobi in #8 übrigens keinen weiteren Wagen mit Decoder, sondern z. B. eine Glühbirne oder einen Widerstand.
Hallo Elmar,
Nein, hab die Stromversorgung nicht geprüft. Aber es könnte gut sein das kein Strom ankommt. Ich stelle mal noch einen beleuchteten Wagen mit drauf, danach lasse ich das aber auch. Dachte es wäre vielleicht eine Kleinigkeit die ich übersehen habe, daher wollte ich hier mal nachfragen. Aber den Doktor mache ich da jetzt nicht. Schließlich ist es Neuware. Als ich den ICE weggeschickt habe, haben beide Steuerwagen einwandfrei funktioniert. Das Problem war nur das Bistro. Nach Wiedererhalt geht einer nicht mehr. Dann wird halt auf Garantie hin und hergeschickt bis der Gewinn an dem Zug weg ist.
Vielen Dank trotzdem für eure Tipps.
Hallo nochmal, muss leider nochmal zum Thema zurück kommen, da Fleischmann Probleme macht.
Nachdem ich dem Händler geschrieben habe, dass ich es nicht einsehe den kompletten Zug wieder einzuschicken und um eine praktikable Lösung bitte, hat Fleischmann ihnen nun geantwortet, dass sie den kompletten Zug wieder haben wollen. Da es das letzte Mal fast 2 Monate gedauert hat, bis ich den Zug wieder hatte und ich zudem kein Bock hab das Bistro wieder zu zerlegen um den Decoder auszubauen sehe ich das nicht ein. Zudem murkst da nachher wieder einer so dran rum, dass der Antrieb wieder nicht richtig läuft oder was anderes defekt ist.
Meine Frage: Muss ich irgendwas beachten beim Zerlegen des 2. Klasse Steuerwagens? Wie fange ich da an? Kein Bock dass ich was zerkratze oder beschädige.
Soviel zum Thema Neuware kaufen...
Hey
Ich hoffe das Bild hilft dir wegen zwecks Zerlegen
Gruß Ralf
Die von Ralf2001 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Vielen Dank Ralf, ich muss also den Stromabnehmer abnehmen. Ist der eingeschoben oder eingerastet?
Zerlegt. Schwarzes Kabel ist lose.
Und wie man sieht ist es keine Neuware, da dort schon jemand rumgemurkst hat.
Sieht man an dem geschmolzenen Plastik.
Ich probiere jetzt mal das Kabel anzulöten.
Meine Frage an euch. Würdet ihr den behalten oder doch nicht löten und komplett zurück senden? Neupreis war im Dezember oder Januar bei 210 €
Die von Enemy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Thomas!
Wenn Du ihn wieder einschickst, ärgerst Du Dich, daß Du den Zug wieder mindestens zwei Monate nicht hast.
Wenn Du ihn lötest, kannst Du ihn fünf Minuten später einsetzen und bist zufrieden. Die geschmolzene Stelle kannst Du von außen ohnehin nicht sehen. Du kannst sie ja mit dem Bastelmesser gerade schneiden.
Danke Elmar,
Ich hab das Kabel jetzt angelötet und es funktioniert einwandfrei. Bin mit dem ICE jetzt voll zufrieden.
Viele Grüße und danke für eure Hilfe
