THEMA: Kupplungstausch, aber wie?!
David M - 17.01.26 10:25
Moin Leute,
habe hier einen Gepäckwagen von Lima / Minitrain erworben und leider hat dieser Rapido (Arnold) Kupplungen. Siehe Fotos.
Wie wechsel ich am einfachsten oder besten diese zu Standardkupplungen?
Beste Grüße,
David
Die von David M zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beste Grüße,
David
Die Kupplungshalterung mit Fingern der einen Hand (oder einer stabilen Pinzette) fixieren und mit Fingern der anderen Hand die Kupplung vorsichtig seitlich/nach vorn herausclipsen.
LG Mike
LG Mike
da hat der Vorbesitzer den Wagen auf Roco-Kupplungen umgebaut, der Rückbau auf Standartklaue dürfte nicht ganz einfach sein, da die Aufnahme der Kupplung beschnitten aussieht.
MfG Kurt
MfG Kurt
Hallo David,
das DG scheint mir schon original zu sein. Ich habe einen Gepäckwagen mit verkürzten Eichhorn Kupplungen versehen. Wenn die Roco nicht eingeklebt sind, evtl. mit einem feinen Schraubendreher oder Pinzette seitlich die hintere Kupplung zusammendrücken bzw. vorne eindrücken und nach vorne herausziehen.
Ich habe meinen deutlich tiefergelegt und nachdem mir selbst mit den verkürzten Kupplungen der Abstand viel zu groß war auf einer Seite die Kupplungsaufnahme abgetrennt und verkürzt wieder angeklebt.
Falls Du übrigens die Kupplungen nicht brauchst… ich nehm sie gerne 😉
LG Mike
LG Mike
ich hatte diese Aufgabe auch und ich habe meinen Gepäckwagen auf Peho-Kulissen umgebaut. Sie sitzen im Inneren des Wagens und der Schaft ragt durch ein verhältnismäßig kleines Loch nach unten. Dabei die alte Kupplungshalterung abgeschnitten und gleich noch Luck-Radsätze verbaut (die ich übrigens mal wieder säubern muss. Danke Foto).
Chris
Die von cgreiter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Chris
Also erstmal vielen Dank für die vielen kurzfristigen Antworten.
Die für mich einfachste Lösung ist die alte Kupplung rausziehen und eine Standardkupplung einsetzen. Gibt es solche Standardkupplungen mit Klipp-Funktion zu kaufen? Evtl. auch verschiedene Längen?
Hallo David,
da passen ohne Änderung keine zum klipsen. Du brauchst die alten mit dem T hinten z.B. https://www.ebay.de/itm/168072726664?_skw=kupp...tkp%3ABk9SR6iq1r35Zg
Eichhorn hat welche die deutlich verkürzt sind z.B. https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/shourt-coupling
edit: hier 2 Bilder, der ist maximal tief, Kupplung ist kurze Eichhorn
Beitrag editiert am 17. 01. 2026 13:21.
hab meine Lima-Wagen mit der Fleischmann-Kulisse nachgerüstet und dort die Eichhorn-Kupplungen montiert. Allerdings kann man die Wagen untereinander nur durch das Anheben eines Wagen kuppeln da aufgrund der Schwalbenschwanzführung die Kupplung nicht mehr nach oben weg schwenken kann.
GrafKrolock - 17.01.26 23:29
Ich glaube sehr wohl, dass an den originalen Drehgestellen was abgeschnitten wurde: Nämlich der Zapfen, auf den die Wendelfeder aufgesteckt wurde. Führt man jetzt eine ein und clipst die Klauenkupplung ein, besteht die Gefahr, dass die Feder nach unten rausspringt. Man sollte den Schacht also zumindest mit einer Abdeckung versehen, z.B. ein Plättchen aufkleben, ohne die Feder dabei zu behindern.
Falco
Falco
Dietrich M. - 17.01.26 23:55
Wenn du dir das dritte Bild in #0 genau anschaust siehst du, dass noch ein Stück vom Zapfen da ist. Das sollte reichen, dass die Feder nicht herausspringt.
Dietrich
Karl Schotter - 18.01.26 00:22
Soll eine Spiralfeder gesichert werden, kann man sie mit einem Hauch Weißleim am kupplungsfernen Ende ankleben.
Ich mache das öfter, um ein Wegspringen von Federn aus Kupplungskammer ohne Dorn zu verhindern. Da ich auch alte Wagen mit Fleischmann Profi-Kupplungen versehen, mache ich das inzwischen bei jedem Öffnen einer alten Kupplungsaufnahme, in der die Spiralfeder weiter gebraucht wird.
Es grüßt
Es grüßt
Kurzkupplungen kann ich aufgrund meiner doch eher engen, verbauten Radien nicht verwenden, also brauche ich eher normale bis längere Kupplungen.
Also die alte vorsichtig herausziehen ohne das die Feder wegfliegt und dann versuchen die neue hineinstecken. So sollte es gehen ?!
Hallo David,
die alten Kupplungen der Lima-Corailwagen sahen so aus wie auf den Bildern. Die Abdeckbleche, mit Kupplungen und Federn müssten noch in meiner Bastelkiste liegen.
GrafKrolock - 18.01.26 23:10
Hi Karl,
ich muss an dieser Stelle mal ganz off topic klugscheißen: Hier werden KEINE Spiralfedern verwendet. Solche gibt es z.B. in mechanischen Uhrwerken zum Aufziehen.
In der Kupplung kommen Wendel- bzw. Schraubenfedern zum Einsatz.
Falco
Falco
So, habe jetzt die alten Kupplungen ausgebaut bekommen. Eine musste ich abschneiden und rausfrimmeln. Was ein Gefummel!
Jetzt stellt sich die Frage, wie und was nimmt man jetzt als Kupplung?!
Auf einem Foto seht ihr links oben meine Wahl. Federn habe ich auch noch, aber ob die auf dem Zapfen halten?! Und ohne Schachtabdeckung wird es wohl nicht gehen.
Für Ideen (gern mit Fotos) wäre ich dankbar.
David
David
Dietrich M. - 20.01.26 10:22
Hallo David
Schrauben-Feder rein in den Schacht und über den Restnippel schieben.
Die Kupplung leicht schräg in den "Halterahmen" einführen und mit sanfter Gewalt auf der anderen Seite einrasten.
Der kleine Nippel an der Kupplung sollte die andere Seite der Feder festhalten. Fertig.
Dietrich
