THEMA: Stärz Kehrschleifenmodul kein Strom
MobafaN160 - 04.01.26 15:05
Ich versuchte den Stärz KSM Strom zu messen, ist aber nichts zu messen auf keinem der drei Abschnitte. Ist das normal, kommt der Saft erst wenn ein Zug erkannt wird?
Ich versuchte mit dem Spannungsprüfer von Minitrix und auch mit einem Multimeter. Nix.
Also ich kann zwischen 1, und den Kontakten 2 bis 11, 15V messen. Nur bei 7 kommen 10V raus.
Aber an all den 3 Gleisen kommt nichts an. Also im zusammenspiel 3-4, 7-8 oder 10-11, die an die Gleise gehen, läuft kein Strom.
Hab ich was falsch verstanden oder ist der kaputt? Wenn ich den Spannungsprüfer von Minitrix auf 7-8 oder 10-11 lege klackt es, also Umschaltung scheint zu gehen? Aber kein Strom kommt an den drei Blöcken an.
1 und 5 sind an den Fahrstrom angeschlossen, 2, 6 und 9 an drei Belegtmelder.
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe die Verkabelung sowie die Bestückung der Platine nochmal genau geprüft und alles scheint zu stimmen.
Wer hier hat denn auch ein KSM von Stärz?
LG ChristiaN
ich habe zwei Kehrschleifenmodule von Peter Stärz mit Weichenschaltung, die laufen ohne Probleme, ich habe sie nach dem Anschlussplan angeschlossen und es funktioniert. Die Zeichnung von deinen Foto ist etwas komisch, kann nicht sagen, ob das Modul richtig angeschlossen ist.
Siegfried
hast Du am Pin 1 und 5 eine Spannung gemessen, also kommt am KSM wirklich die digitale Spannung an?
Wenn Du einen Bausatz hast, besteht die Möglichkeit einer kalten Lötstelle?
Gruß, Thomas S.
Hi Thomas
Ich kann 15V zwischen 1 und 5 messen, es kommt an.
Auch zwischen allen anderen Kontakten und 1 kann ich Strom messen, also keine kalte Lötstelle. Nur kein Strom ZWISCHEN den drei Paaren die zu den Blöcken führen.
LG ChristiaN
