THEMA: NEUE Lokliege mit elektrischer Testmöglichkeit
KlausMTKB - 03.01.26 11:29
Die NEUE Lokliege mit elektrischer Testmöglichkeit
Vor kurzem kam eine neue Lokliege auf den Markt. Anders als bisherige Lokliegen vereint dieses praktische Hilfsmittel gleich mehrere Funktionen in einem durchdachten System. (Bild 1)
Schaumstoff-Lokliegen sind in der Regel so gestaltet, dass entsprechendes Rollmaterial schräg in einer Mulde liegt. So kann der Anwender die Lok bzw. Waggon bearbeiten. Doch in allen dieser Lokliegen ist das Rollmaterial nicht fixiert und kann hin- und herrutschen. Ein präzises, sicheres Arbeiten ist somit kaum möglich. Genau hier setzt die NEUE Lokliege an und bietet ein neues Wartungskonzept.
Wartung, Reparatur und Pflege
Bei dieser NEUEN Lokliege ist das Fixieren des Prüflings eine der hervorstechenden Eigenschaften. Wie in einem Schraubstock lassen sich zwei Backen im Abstand verändern. Beide Backen sind gepolstert, so dass die zu bearbeitende Lok oder der Waggon leicht eingespannt werden kann, ohne die filigranen Aufbauten an den Seiten zu beschädigen. Das erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern sorgt auch für eine höhere Präzision bei Reparaturen und Wartungsarbeiten.
Die Lokliege ist standardmäßig für das Rollmaterial der Spuren N, TT und HO konzipiert. Ein Zubehör- Z-Adapterpaket bietet die Verwendung der Lokliege auch für die Spur Z.
Für die Spuren Z, N oder TT bietet ein Einlegeboden eine sichere Auflage. So werden entsprechende Aufbauten, wie z.B. bei einer Dampflok die Schornsteine oder bei einer E-Lok die Pantographen, geschützt.
Um das Handling am Prüfling zu optimieren, kann die eingespannte Lok schräg gestellt werden. Dies lässt sich über zwei Stellschrauben an den Seitenstützen problemlos einstellen (Bild 1).
Testmöglichkeiten von N, TT, H0 und Z-Rollmaterial
Doch diese Lokliege wäre nicht etwas Besonderes, wenn sie nicht eine elektrische Testmöglichkeit bieten würde. Im Lieferumfang ist ein Prüfadapter (Bild 3) vorhanden. Dieser in der Höhe einstellbare Prüfadapter macht es möglich eine Lok auch bei laufenden Rädern zu ölen, reinigen oder auch zu programmieren.
Prüfadapter für Gleich- und Wechselstrom-Lokomotiven
Für das Testen spielt es keine Rolle, ob die Lok analog oder digital betrieben wird. Zwei Kontakte lassen sich variabel auf die Räder legen. Die Spannung kann entweder über einen analogen Stell-Trafo oder über eine digitale Programmier-zentrale erfolgen.
Der Prüfadapter ist entsprechend der Spurweite so konzipiert, dass die beiden Kontakte der Spurweite entsprechen. Bei einer DC-Spannungseinspeisung sind die beiden Kontakte dem Plus- und dem Minuspol zugeordnet. Bei der AC-Spannungsversorgung haben beide Kontakte das gleiche Potential. Ein zusätzlicher Drahtanschluss mit einer Krokodilklemme führt das andere Potential zum Schleifer.
Lokliege auch für Triebzüge
Die Standard-Lokliege ist normalerweise für ein Rollmaterial  um 150mm ausgelegt. Ist die Lok oder der Triebzug länger als 150mm, kein Problem, da die Seiten offen sind und somit der Prüfling rechts und links herausragen kann. Ist jedoch, z.B. bei der Spur H0, die Lok bzw. der Triebzug wesentlich länger als 150mm, so wird eine Doppel-Lokliege (Bild 5) angeboten. Sie bietet mit der Länge von 300mm alle Optionen der Standard-Lokliege.
Auch für Car-Systeme geeignet
Eine weitere, interessante Anwendung der Lokliege ist der Bereich des Faller Car Systems bzw. der CarMotion- Fahrzeuge von Viessmann. Hier ist die Arretierung eine wichtige Hilfe beim Reinigen der Fahrzeuge.
Zubehör erweitert die Funktionalität
• LED-Arbeitsleuchte schafft ein optimales Arbeiten
Diese neue funktionale Lokliege bietet weiteres Zubehör, um das Arbeiten an dem empfindlichen Rollmaterial zu optimieren. Dazu gibt es als Zubehör eine LED-Arbeitsleuchte (Bild 6). Sie ist über eine aufsteckbare Schiene verschiebbar. Am senkrechten Arm kann die Arbeitsleuchte in der Höhe und Neigung optimal eingestellt werden.
Die LED-Arbeitsleuchte ist über eine USB-C-Schnittstelle mit jedem Handy-Ladegerät aufladbar.
• Anschraubbare Füße erhöhen die Standfestigkeit
Auf Wunsch des Miniatur Wunderlandes in Hamburg, haben die dort eingesetzten Lokliegen an-schraubbare Füße bekommen. Die Lokliegen wurden auf eine Holzplatte verschraubt, um noch einen festeren Stand beim Bearbeiten des Rollmaterials zu gewährleisten.
Fazit: Unverzichtbar für jeden Modellbahner
Mit dieser NEUEN Lokliege werden Wartung, Pflege und Testen zum Vergnügen. Sie vereint clevere Mechanik mit durchgängiger Funktionalität. Somit bietet diese Lokliege sowohl für Einsteiger als auch für Profianwender ein professionelles Werkzeug.
Features:
• Reinigen und reparieren von Rollmaterial
• Elektrisches Testen unter Spannung
• Einsetzbar für die Modellbahnspuren N, TT, H0 und Z
• Fixieren von Loks und Waggons
• Variables Schrägstellen des Modells
• Bearbeiten von Triebzügen mit Überlänge
• Prüfadapter variabel einstellbar
• Für analoge und digitale Loks einsetzbar
• Für AC- und DC- Loks einsetzbar
• Einsetzbar für das Car System von Faller und das CarMotion System von Viessmann
Bezugsquellen:
Diese Lokliege ist gebrauchsmustergeschütz. Sie ist zu beziehen:
• klaus.machalek@gmx.de
• Modellbahnshop Division of Korn e.K. ArtikelNr.: MBS188853 , info@modellbahnshop.de
Die von KlausMTKB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wie man vor einigen Tagen sehen konnte, haben diese Wartungslokliege ausgewählte Kunden ja schon länger.
Mir ist so, als hätte ich diese Konstruktion bereits vor etlichen Monaten gesehen.
https://youtu.be/0VFel40OcTk?t=138
VG Freetrack
In dem Video wurde die Lok mit einer Sprühdose gereinigt. Was für ein Zeug ist das?
Das anschließende ausblasen mit Druckluft kenne ich, aber nicht die Reinigungsflüssigkeit.
Die Lokliege an sich ist ideal.
Gruß aus Berlin
möglicherweise ordinärer Bremsenreiniger?
VG Freetrack
echt jetzt, Bremsenreiniger voll drauf an eine vollständig zusammen gebaute Lok samt Haftreifen und lackiertem Fahrgestell?
na ja, ich würde meine Loks auch niemals in einen Schraubstock einspannen...
Ed handelt sich dabei um lösungsmittelfreien Bremsenreiniger
Gruß Jürgen
Hallo Peter, hallo zusammen
wichtig als erstes: Der Bremsenreiniger muß acetonfrei sein. Das alte Roco Cleaner-Spray war auch nicht viel anders.
Der Lackierung tut ein solcher Bremsenreiniger ganz selten etwas (SR24 im Ultraschall ist zum entlacken "effektiver" ). Gefährlich wird es bei der Bedruckung. Normale Farben können es evtl. noch ab, aber bei goldfarbener oder silberfarbener Bedruckung wird die Sache schon fast totsicher - daß dann die Bedruckung weg ist.
Bei Haftreifen habe ich mit solchem Bremsenreiniger noch nie Probleme gehabt. Ärgerlich wird da die Kombi SR24 und Brawa-Haftreifen (die werden gleich ein paar Nummern größer...)
Ich nehms schon auch her. Beim Motor (der aber ausgebaut) oder Dregestellblöcken (die dann auch ausgebaut). Man muß es nicht direkt herausfordern.
vielen Dank für die Vorstellung des Produktes! Sieht interessant aus! Ein link zum Artikel wäre sicher auch hilfreich gewesen in Deinem Beitrag πŸ˜‰.
Mir scheint der Filz in den Backen der Lokliege recht dünn. Hätte Angst, dass man sich das Lok-Gehäuse beschädigt, wenn man die Backen zu fest zudreht. Wäre hier nicht ne Lage Schaumstoff besser gewesen? Zumindest in Spur N könnte man die meist recht leichten Loks damit schon ausreichend fixieren, ohne zu viel Kraft auf das Lokgehäuse auszuüben.
Viele Grüße, Frank
PREIS? Versandkosten?
Gruß Andreas
Beitrag gelöscht.
106€  bzw. 154€ (lange Version).
kann jeder für sich selbst entscheiden. ich habe mich bei dem Preis entschieden.
zu #5 - #8
Hallo "Sprayer"!
Elektronik-Feinreiniger ist, was bei mir in diesen Fällen, zum Einsatz kommt.
Ist in einer Großpackung auch bezahl- und leistbar.
NOCH keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Farbe etc.
BG, Lutz!
Ich habe meine Lokliege selbst aus einem grossen Autoschwamm geschnitten so das die Lok ua. auch frontal 45 Grad nach oben schauend liegen kann. Fixieren musste ich noch keine Lok. Das passt so.
LG ChristiaN
Im neuen Video von Belenus TV gibt's gute Infos dazu. Preis ca. 105 Euro.
Belenus ist Pflicht für N-Bahner und sollte unterstützt werden.
Gruß Roland
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: leider Namenlos!!!
Ist laut Art.Nr. im Video der hier[1].
[1] https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Brem...1401.cgid/de/DE/EUR/
Wo kann ich diesen Bremsreiniger problemlos beziehen?
Ich war in der Würth-Niederlassung, dort hat man mich wieder weggeschickt: Verkauf nur an Gewerbliche!
Die Möglichkeit der Spannung an die Lokliege habe ich auf meine Weise gelöst. Siehe mein Bericht im Forum:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1416004
Gruß πŸ˜„tto
Hallo Otto,
einfach die Tante bei der großen Suchmaschine nach "würth bremsenreiniger lösemittelfrei" fragen und schon bekommst Du diverse Anbieter angezeigt. Einfacher gehts wohl kaum.
Würth ist nur für Gewerbetreibende!
Gruß Matthias
