THEMA: Modellautos (Panzershop.nl) und Mirco Kristal Klear
RonnyF - 16.12.25 07:05
ich möchte euch um eure Erfahrungen zu dem Mirco Kristal Klear bitten.
Ich habe in den letzten Jahren zahlreiche Autos von Panzershop.nl gebaut. Diese wurden mit Vallejo Lack lackiert und die Fenster mit Mirco Kristal Klear erstellt.
Nach ca. 2-5 Jahren wird bei einigen Fahrzeugen das Mirco Kristal Klear blind und vereinzelt griselig. Bei anderen ist es klar geblieben.
Ich nutze heute noch dieselbe Flasche Mirco Kristal Klear. Nach dem Auftragen und Trocknung ist es glasklar.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Woran könnte es liegen? Ausdünstungen vom Lack oder Resin der Fahrzeuge?
Ronny
Hallo Ronny,
ich bin ähnlich unterwegs, habe diese Effekte nicht. Lack und Resin würde ich daher zunächst mal ausschließen. Gibst Du die Formen vor der Lackierung noch mal in Reinigungs-/Ultraschallbad? War da was drin, was bis zum Verschluß der Fenster nicht diffudieren konnte?
der lediglich bei uralten shapeways Drucken Probleme beim Lack hat
Servus Ronny,
Feuchtigkeit macht die MKK Fenster blind. Vllt geht´s wenn du mit einem klaren Hochglanzlack rübergehst. Vllt einmal bei einem versuchen.
Andras
bevor ich die Autos lackiere nehmen die ein Isopropanolbad.
Nach dem Lackieren kommt Mattlack von vallejo drauf. Ich warte min. 24h bis er durchgetrocknet ist. Bei meinen aktuellen Modellen warte ich jetzt mal eine Woche.
Luftfeuchtigkeit im Mobaraum ist 45 bis 50 Prozent.
Komisch ist halt, dass es bei einigen am Rand anfängt und bei anderen Autos in der Mitte der Scheibe.
Ronny
Hallo Ronny!
Ich habe auch einige fünf Jahre alte Modelle im Schrank, und die haben diese Probleme nicht. Vielleicht liegt es an der Luftfeuchtigkeit oder der Sonneneinstrahlung? Wenn manche Modelle vier Stunden täglich in der prallen Sonne stehen und andere nicht, kann das vielleicht über drei bis fünf Jahre einen Unterschied machen.
Als mögliche Lösung könntest du versuchen, die MKK wieder anzufeuchten. Befeuchte einfach die gesamte Außenseite des Fensters mit einem Pinsel und Wasser. Sie wird dann komplett weiß (wie in der Flasche) und trocknet anschließend wieder. Vielleicht sieht sie dann wieder wie neu aus!
Kevin
https://www.panzer-shopnl.de/
Hallo Kevin,
Sonne kommt bei im Mobaraum nicht an die Modelle. Mit dem Anfeuchten probiere ich mal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dann milchig bleibt.
Wie alt sind eure MKK Flaschen. Vielleicht besorge ich mir mal eine neue.
Aufgetragen wird es übrigens mit einem Zahnstocher, wie du in deinem Toturial zeigst. Aber an dem Zahnstocher ist ja nichts dran was mit dem MKK reagieren könnte.
Ronny
Edith: Bei den aktuell auf dem Basteltisch befindlichen W50 LKWs nutze ich die beiliegenden Kunststoffscheiben. Ist zwar bissl Fummelei, sieht aber am Ende besser aus.
Kevin, also weiter so mit den tollen Sachen und das es auch für die zahlreichen anderen Modelle die Kunststoffscheiben geben wird.
ich ziehe auch mit dem Zahnstocher. Mein Flasche ist schon relativ alt.... aber falls sich da was an der Substanz verändert, zeigt sich das halt bei den Modellen erst nach einiger Zeit. Also schwierig.
Isopropanol ist ja eigentlich was Harmloses. Geht ja sogar zur Desinfektion von Wunden. Aber wie das ggf. mit Inhaltsstoffen des MKK nach einiger Zeit reagiert... Keine Ahnung, zumal ich auf die Schnelle auch keine Vorstellung habe, was das genau ist.
Daher kann ich ad hoc nur empfehlen, nach dem Bad umfangreich mit Wasser nachzuspülen und trocknen/ablüften zu lassen. Ergibt sich bei mir meist recht zwangsläufig
Isoproanol ist ziemlich sicher nicht der Schuldige. Das verdunstet rückstandsfrei.
Der Vallejo könnte der Bösewicht sein. Ich werde mit dem insgesamt nicht warm. Wenn der wasserbasierend oder - verdünnt ist und zuviel draufkommt, ist das vllt der Grund. Was ich auch gesehen habe, ist, dass sich der Vallejo nicht immer mit dem Untergrund verbindet und dann mehr eine Art abziehbare Plastikhaut bildet als eine Lackierung. Dann schwitzt es vielleicht drunter.
Tamiya x 22 wär es vielleicht.
Andras
Hallo Andras,
eigentlich sollte ja der vallejo Klarlack nach 24h durchgetrocknet sein. Ich warte zukünftig mal eine Woche bevor ich das MKK in die Scheiben aufbringen.
Parallel bringe ich es mal auf ein blankes Stück Polystyrol auf.
Was meint ihr, wenn es an dem MKK selber liegen würde, dann würde es eher eintrüben?
Ronny
Hab ich noch nie erlebt. Trüb ist er geworden, wenn ich intelligenterweise versucht habe, etwas zu daneben zu reinigen und der MKK etwas davon abbekommen hat.
Sonst sind die wie vor x Jahren.
Andras
PS vielleicht trocknet der nicht richtig durch, wenn er auf einer Oberfläche ist, die selbst Feuchtigkeit aufnimmt.
Hallo Andras,
aber er wird ja nach ca. 30 min glasklar. Nach Jahren trübt es dann aber ein. Das ist ja das komische. Mit irgendwas reagiert das MKK. Kann aber nicht sagen was. Nur das es bei Modellen an verschiedenen Aufstellungsorten im Mobaraum ist. Ich vermute es müsste mit dem Lack zu tun haben. Ggf Ausdünstungen.
Ich lasse jetzt meine Modelle mal eine Woche trocknen. Parallel bringe ich das MKK mal auf unlackiertem Polystyrol auf, um einen Vergleich zu haben.
Ronny
Meine Buddel ist über zehn Jahre alt und funzt immer noch einwandfrei.
Die Lackierung ausgiebig trocknen lassen vor den Anwendung.
Als Klarlack nehme ich den "normalen" Revelllack ohne Aqua um MKK nicht wieder anzulösen.
