THEMA: Arnold Weichenschalter 7220 Birnchen gegen LED tauschen?
N-forever - 03.12.25 15:13
kann man die normalen Birnchen in den Arnold Weichenschaltern 7220 gegen LED tauschen?
Muss man da etwas beachten, besonders die Wärme. Glühbirnchen dürfen ja max. 30mA haben.
Birnchen:
https://www.ebay.de/itm/392288120812?_skw=Arnol...7Ctkp%3ABFBMsNWIyNxm
LED:
https://www.ebay.de/itm/223606323394?var=522344...44782&adtype=pla
oder
https://www.ebay.de/itm/224082613669?_skw=10x+1...amp;var=522869116665
Ich denke tendenziell eher nicht. Diese Arnold-Schalter sind äußerst simple Konstruktionen, bei denen die Lampe die Rolle des Widerstands mit einnimmt. Der Strom, der durch die Spule des Weichenantriebs fließt, muss ja so gering sein, dass die Weiche nicht schaltet, sondern nur die Lampe brennt. Das stellt ein hinreichend großer Widerstand sicher, und der ist hier eben die Lampe selbst.
Wenn der verbaute Vorwiderstand der LED groß genug ist, KÖNNTE das klappen, ansonsten würdest Du es schnell merken.
Im Zweifel also: Ausprobieren.
Aber: Die von Dir gezeigten LEDs haben eh viel zu große Sockel. Die Schalter brauchen kleinere Lämpchen.
Falco
elektrisch und von der Wärmebelastung her kein Problem, aber du brauchst eine MS2,8 Fassung (etwa halb so groß).
die Arnold Glühlämpchen sollen doch eine MS4 Stecksocken haben? Oder liege ich da falsch? Habe ich mal irgendwo gelesen...
ms 2.8 gibt es die überhaupt als LED? Habe da nix gefunden.......
Arnold MS4 sind in diversen Loks verbaut, da ist ein wechsle auf LED MS4 kein Problem, teilweise muß die LED aber mechanisch bearbeitet werden.
In den Weichenschaltern sind MS 2.8 verbaut, LED wären kein Wärmeproblem.
MS 2.8 sind derzeit nicht als LED erhältlich, es gibt aber Umbauten mit SMD LED, R und Diode.
Die MS4 haben einen Gleichrichter mit im Gehäuse und den gibt es wohl nicht in passender Größe (kleine?) für MS2.8
nein - ja - nicht dass ich wüsste (in der Reihenfolge der Fragen )
ok, dann hat sich das erledigt.......
Danke....
Das Schaltprinzip der Arnoldschalter findet sich hier:
Https://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Also sind irgendwelche Zweifel, ob es mit LEDs gehen könnte, fehl am Platze.
Kai, der das schon so gebaut hat, bevor Ismael diese Seite erstellt hat...
