THEMA: Zimo-Decoder doppelt puffern?
DerEine - 16.11.25 20:01
Ich baue gerade einen MX671 in einen Piko-Wagen ein. Der Piko-Wagen hat Puffer-Kondensatoren mit Ladeschaltung, die bei richtigem Setzen der Jumper auf der Platine auf GND und V+ des Decoders liegen.
Zusätzlich kann man an den MX671 25V Kondensatoren direkt an GND und Elko+ anschließen.
Frage: kann man den Decoder mit beiden Puffern parallel betreiben? Und selbst wenn dabei nichts kaputt geht, wie sinnvoll ist das? Sinnfrei wäre beispielsweise, wenn bei Stromabfall ein Puffer den anderen auflädt anstatt dass der Strom im Decoder landet.
Andi
Andi
Hi Andi,
wie schließt Du den MX671 an der Platine an? Vermutlich musst Du ja GND und V+ mit der Platine verlöten, oder?!
Theoretisch kannst Du parallel (!) weitere Kondensatoren anschließen/verlöten. Dadurch erhöht sich die Gesamtkapazität und die Pufferung wird verbessert.
Theoretisch kann es bei unterschiedlichen Kondensatoren zwar sein, dass sie sich bei fehlender Schienenspannung gegenseitig auf-/entladen. Das macht aber für die Gesamtpufferung nicht viel aus.
Zimo gibt zum MX671 an, dass die anschließbare Gesamtkapazität "unbegrenzt" sei, d.h. dass sie für das Aufladen eine Strombegrenzung in den Decoder integriert haben müssen.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Ja, V+ und GND sind mit der Hauptplatine verbunden. Darauf ist eine einfache Pufferschaltung mit Diode und Ladewiderstand.
Nochmal zur Klarstellung: Die Idee ist nicht, an die Schaltung der Hauptplatine weitere Kondensatoren anzuschließen, sondern parallel zu der ganzen Geschichte die interne Pufferschaltung des Decoders zu nutzen und Kondensatoren direkt an den Decoder anzuschließen. Im Endeffekt also zwei ggf. komplett unterschiedlich funktionierende Pufferschaltungen nebeneinander an einem Decoder.
Andi
Andi
Hi Andi,
offensichtlich hat der Decoder eine Ladeschaltung, sonst könnte Zimo nicht schreiben, dass die anschließbare Kapazität unbegrenzt ist.
Es wäre also sinnvoller alle Bauteile um den auf der Platine vorhandenen Kondensator zu überbrücken und ihn direkt mit GND und V+ des Decoders zu verbinden.
Aber ich würde mal testen, wie lange die Pufferung unter folgenden verschiedenen Bedingungen jeweils ausreicht, wenn Du die Stromzufuhr zum Decoder unterbrichst.
1. Decoder nur mit der auf der Platine vorhandenen Pufferung
2 Decoder nur mit einem eigenen Kondensator
3. Decoder mit beidem parallel
Wenn 3. funktioniert und gegenüber 1. und 2. im Vorteil ist, würde ich 3. machen und nichts an der Platinenpufferung verändern.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
