THEMA: Fleischmann Br 288 decoder
99-dk - 01.11.25 16:11
Habe heute ein Fleischmann Br 288 (725100) gekauft. Der Lok ist mit NEXT 18 Schnittstelle ausgestattet.
Welcher Sound Decoder passet? Ich weiß, das ich zwei decoder einbauen muss, aber nicht welche.
Bei Fleischmann steht nur für Sound ein Artikelnummer 687251702 und ein Funktions Decoder 687251701, aber kann die nirgendwo finden.
Mein Deutsch ist zwar schlecht, aber hoffe das jemand versteht, und mir helfen kann.
Vielen Dank 🙂
im Internet findest Du Bestellmöglichkeiten für die beiden Decoder, wobei ich die dort genannten Preise für deutlich zu hoch halte, über 80 und über 140 €.
Im Prinzip kannst Du jeden anderen Funktions- und Sounddecoder mit Next18- Schnittstelle verwenden, wenn er von der Größe passt.
Bei DM-Toys bekommst Du z.B. Sounddecoder von Doehler&Haas oder Fleischmann (evtl. ist das sogar genau der, der auch bei Fleischmann eingebaut wird) für 96 bzw  103€, wobei das Aufspielen des Wunschsounds nochmal 10€ extra kostet - letztlich aber deutlich günstiger als das Originalersatzteil.
Funktionsdecoder mit Next18-Schnittstelle gibts bei DM-Toys ab 28€.
Ähnliche Preise wirst Du bei anderen Versendern finden können.
Gruß Ulrich
Ab Werk verbaut Fleischmann in die digitale Soundvariante 725170[1] zumindest 1x ZIMO MX659N18 und 1x ZIMO MX689N18.
[1] https://www.fleischmann.de/fde/produkte/lokomo...ve-288-002-9-db.html
Vielen Dank, an euch beide. Ich glaube, dass ich will bei DM Toys nachschauen.
Ich habe die verschiedenen Decoderen angesehen, und unmittelbar, denke ich das D&H ist das beste. Aber.....  wenn ich ein Esu 5 micro kauft, muß ich den Sound, irgendwie finden. Wo findet man Sounds zum runterladen?
Die Decoder-Hersteller haben auf ihren Webseiten Übersichten welche Soundprojekte geladen werden können.
Ob der passende dabei ist, muss man schauen.
Einige Modellhersteller haben eigene Soundprojekte für ihre Modelle entwickelt (oder lassen), die man selber nicht bekommt. Das ist auch oft bei Roco/Fleischmann der Fall.
Es gibt auch „Sound-Produzenten“, die für verschiedene Decoderhersteller Soundprojekte erstellen. Die sind zum Teil in den Übersichten der Decoderhersteller mit aufgeführt, zum Teil bekommt man sie aber auch nur direkt beim Produzenten.
es gibt leider kein freies Soundprojekt, da kaum noch jemand weiß wie die Lok wirklich geklungen hat.
Wenn man Esu möchte, aber auch mit Zimo. kann man sich eventuell den zweiten Decoder sparen und die Zusatzausgänge durchverkabeln.
Diese Lösung mit zwei Decodern habe ich sowieso nicht verstanden, da gehört eine Änderung der Platine mit E24 her.
die V188 bekam bei der DB neue Dieselmotoren - die 1100 PS Motoren der V100.10 (211). Vom Motorgeräusch des Dieselmotors klang die 288 also ähnlich wie eine 220. Die Motorgeräusche der beiden V12-Dieselmotoren dürften die beiden Generatoren und die acht Elektromotoren überstimmt haben.
Den Zimo-Sond der 288 kenne ich nicht.
ZIMO hat ein (gut, eigentlich zwei, eins pro Einheit) freies für die MS-Decoderserie[1][2].
[1] https://www.zimo.at/web2010/scripts/download_z...p;f=BR_288-A_S02.zpp
[2] https://www.zimo.at/web2010/scripts/download_z...p;f=BR_288-B_S02.zpp
@#8: Ja, die beiden Projekte sind frei, allerdings nur für MS- und FS-Decoder verwendbar. In den N-Modellen der 288 sind aber MX-Decoder verbaut, weswegen diese Projekte nur nach Tausch der Decoder verwendet werden können.
Boris
Wenn eine Lok noch ohne Decoder ist, wäre ein Zimo MS-Decoder imho sinnvoller als ein MX. Dann würde das frei verfügbare Soundprojekt passen.
Egal welcher Decoderhersteller, der Sound muß auf den Decoder geladen werden. Das übernimmt DM-Toys gegen Geld, Alternativ sollte 99-dk vorab klären, ob er im Bekanntenkreis oder in der Nähe jemanden mit Soundlademöglichkeiten kennt. Und dann einen passenden Decoder kaufen.
VG Frank
