THEMA: ? Einbauanleitung - peho KKK Verfasser Karl Heil ?
auf der peho-Webseite sind die Anleitungen:
Spur N: Güterwagen kurzkuppeln Verfasser: Karl Heil (Teil 1) [5000 KB]
Spur N: Güterwagen kurzkuppeln Verfasser: Karl Heil (Teil 2) [3000 KB]
nicht downzuloaden.
Diese sind jeweils fehlverlinkt auf eine Einbauanleitung zu Arnold Rheingoldwagen.
Frage: gibt es zu den beiden pdf eine alternative Downloadmöglichkeit ?
Danke & Grüße,
FreFroh
Zum Einen ist es extrem unschön, zu erwarten, dass diejenigen, die Helfen sollen, sich ersteinmal die korrekte Seite suchen sollen ...
Zum Anderen verstehe ich die Frage nicht!
Beide PDFs lassen sich ohne Probleme herunterladen!
Es geht um diese Seite:
http://peho-kkk.de/mshop/index.php/einbauanleitungen
Dies beiden Deeplinks werde ich nachher wieder löschen
https://peho-kkk.de/pdf/SpurN1.pdf
https://peho-kkk.de/pdf/SpurN2.pdf
[Edith:]
Das ist keine Fehlverlinkung!
Nur haben die Browserhersteller beschlossen in der Default Konfiguration Dateien per HTTP: nicht mehr herunterzuladen
Ich habe einfach mal auf httpS: abgeändert
Entweder man erlaubt den vermeintlich unsicheren Download
ODER
man ändert in der Browserzeile http in https
(Manchmal erlaubt der Server das nicht, in den meisten Fällen geht es aber)
[/Edith]
Viele Grüße, Franzi
die Anleitungen sind offenbar nicht im HTML fehlverlinkt, sondern es stehen die Seite 1 und Seit 2 der Anleitung zum Arnold Rheingold einfach nochmals unter anderem Namen am Webserver von Peho, nämlich SpurN1.pdf und SprurN2.pfg [sic!]. Daher ist eine alternative Downloadmöglichkeit nicht gegeben.
Bitte informiere Hrn. Horn.
PS: Der Webauftritt hat nicht einmal einen richtigen Errorhandler. Wenn man eine falsche URL eingibt, landet man bei einer Quatschseite von IONOS.
PSS: Die Links
http(s)://peho-kkk.de/pdf/SpurN1.pdf
http(s)://peho-kkk.de/pdf/SpurN2.pdf
wechseln automatisch zu
http(s)://peho-kkk.de/pdf/SprurN1.pdf
http(s)://peho-kkk.de/pdf/SprurN2.pdf
Da war jemand so hektisch dass nicht einmal die richtigen Files hochgeladen und richtig benannt wurden.
schreib den Herrn Horn mal an und mach ihn auf den Fehler aufmerksam.
mfG
Der Fehler ist mir nicht aufgefallen, weil die Weiterleitung scheinbar korrekt funktioniert.
Ich glaube eher, es hat mit http: zu tun, was vor allem auf mobilen Geräten ohne Meldung blockiert wird.
Viele Grüße, Franzi
Lies mal das, was da bei der Verlinkung steht. Da steht:
Und dann lies dir die heruntergeladenen Dateien durch. Nimm dir so viel Zeit, wie Du brauchst. Guck auch gerne bei den heruntergeladenen Dateien oben auf die Titelleiste, was da steht. Und guck dir auch ruhig die Bilder an. Nimm dir viel Zeit, die Bilder genau anzuschauen und herauszufinden, was da abgebildet ist.
Und dann versuch nochmal die Frage zu verstehen.
Rico
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: RF schrieb am 29.10.25 11:06
Hallo Franzi,
Rico
Verstehendes LESEN ist nicht so DEINS?
DER DOWNLOAD FUNKTIONIERT DURCH EINE SERVER WEITERLEITUNG!
die Links sind alle absolut und mit http: im Source Code. Die Startseite lässt sich nicht mit https: aufrufen, es erfolgt ein Fallback zu http:
Unabhängig von der aktuellen "Insecurophobia" der Browser auf Basis des Chromium Projektes, ist der Content am Webserver falsch. Man kann da war runter laden, aber es entspricht nicht dem was auf der Webseite angekündigt ist. Das wollte Rico mit seinem kabarettistischen Posting sagen
Möglicherweise macht der Webserver intern eine Weiterleitung zum naheliegendsten File, wenn die URL einen Tippfehler hat.
Ich habe jetzt eigentlich weder die Zeit noch die Buntstifte dir das zu erklären, aber...
die heruntergeladenen Dateien beschäftigen sich mit dem Rheingold. Nicht mit Güterwagen. Das ist das Problem. Gesucht sind Anleitungen für Güterwagen. Nicht für den Rheingold.
Alternativ hat Peter in #2 schon genau erklärt, was das Problem ist.
Rico
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name: Peter W. schrieb am 29.10.25 11:13
Hallo Franzi,
Das bekomme ich natürlich erstmal nicht mit, wenn der Server tatsächlich wieder auf http umleitet
DAS würde das Problem erklären, vor allem auf Mobil Geräten
Klar, wäre es sinnvoll, statt solcher merkwürdgen Weiterleitungen einfach die vorhandenen Dateien umzubenennen.
Viele Grüße, Franzi
Rico
Du hast Recht!
Mein Augenmerk lag auf Kurzkupplung und nicht auf Güterwagen
Viele Grüße, Franzi
genau, das ist es: Falscher Content, falsche Filenamen, http, Magneto, Gastbestellung,...
Bei allem Respekt, aber da ist jemand mit seinem Webauftritt offenbar überfordert.
