THEMA: Roco 10836 Schaltdecoder Ausgänge schalten nicht mehr
siholler - 09.10.25 19:56
nach längerer Pause will ich so langsam mal wieder loslegen - und schon habe ich das 1. Problem: bei meinem Roco Decoder 10836 schalten die Ausgänge 5-8 nicht mehr, 1-4 sind ok. Hat das schon jemand gehabt? Muss ich davon ausgehen, dass ich mir einen neuen kaufen muss?
Gruß aus dem Hunsrück
Sigurd
Guten Abend Sigurd,
Für andere zur Unterstützung: Es geht um einen 16x DCC Schaltdekoder (z21 Switch Decoder)
Wie hast du festgestellt, dass die Ausgänge 5-8 nicht mehr schalten? Nur durch Sichtprüfung, weil der angeschlossene Verbraucher nicht funktioniert oder mit einem Multimeter überprüft?
Hast du schon einen Werksreset durchgeführt?
Lukas
Reset und Adresse neu programmieren.
Hallo Peter und Lukas,
jetzt wird es noch verrückter:
ich habe den Schaltdekoder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu programmiert. Der Fehler bleibt.
Dann habe ich ihn noch einmal zurückgesetzt und zuerst eine Weiche aus dem Bereich 5-8 geschaltet. Funktionierte. Aber dann ließen sich die Weichen auf den Ausgängen 1-4 nicht mehr schalten!
Sehr seltsam.
Es ist übrigens der mittlere von drei Schaltdekodern. Die anderen funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
Sigurd
tritt das auch bei einfachen Adressen auf, wie 1-4 und 5-8? Lies aus was jetzt in den CVs drin steht (PoM / Railcom). Wenn Du die z21 benutzt, kannst Du den Decoder einfach mit dem Maintenance Tool administrieren.
Beachte, dass der Decoder nach dem Reset auf "Roco" Weichenandressierung steht, da sind die Nummern um 4 verschoben.
Hi Peter,
so ganz verstehe ich deine Antwort nicht. Wenn ich den Dekoder auf Werkseinstellung zurückstelle adressiere ich neu. Da es der zweite Dekoder ist wird beim ersten. Schalten einer Weiche die Adressen 9 bis 16 vergeben. Ich habe oben nur der Einfachheit halber von 1-8 geschrieben. Schalte ich zuerst die Weiche 16 funktionieren die Ausgänge 13-16, aber nicht 9-12. Programmiere ich zuerst eine weiche am Ausgang 9, funktionieren die Ausgänge 9-12, aber nicht 13-16.
Über das Z21 Maintenance Tool wird korrekt 9-12 und 13-16. angezeigt.
Sigurd
Hallo Sigurd,
versuche testweise ob das Verhalten bei anderen Adressbereiche auch so ist, die Vierergruppen müssen nicht linear aufsteigend sein, wenn man sie getrennt einstellt.
Ansonsten würde ich sagen, das ist ein Fall für den Roco Kundendienst.
Ich habe jetzt mal den Roco-Kundendienst kontaktiert. Ich informiere über die Antwort.
Was wäre übrigens eine Alternative zu den Roco Schaltdecodern? Es sollten Decoder sein, die auch über die Z 21 -App ansprechbar sind.
Sigurd
Kommt drauf an, was Du mit "ansprechbar" meinst. Zum Schalten geht jeder.
Roco-Kundendienst kann mir auch nicht helfen, dazu sei das Problem zu individuell.
Ich habe jetzt alle Schaltdecoder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu eingestellt. Der Fehler bleibt bei dem einen Decoder. Allerdings reichen mir im Moment 20 Ausgänge. Ich überlege jetzt nur, welche Alternativen an Schaltdecodern sinnvoll sind, wenn ich einen weiteren benötige.
Ansprechbar meinte ich übrigens, dass ich ohne Probleme mit der Z21-App schalten kann.
Sigurd
