THEMA: Gehäusereparatur Fleischmanns E 140 7334
Heinz-160 - 06.10.25 09:56
Hallo liebe N Bahner,
Ich habe jetzt ein kleines Problem mit meinem Gehäuse der E 140. da ist die Pufferbohle abgebrochen , aber noch vorhanden, mit was kleine ich die am Besten, Technologie Kunstoffkleber, sekundenkleber, uhu plus oder was Meint Ihr? Ach ja ein Puffer fehlt auch. Wenn Ihr ne Idee hättet wie es zu kleben ist, und wo ich so einen Puffer bekomme, wäre das Prima😉
Karl Heinz
Die von Heinz-160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Karl Heinz
Guten Morgen Karl Heinz,
wenn an der Bruchstelle keine weiteren Verformungen sind und das Bruchstück passgenau ist, sollte ein guter Sekundenkleber reichen.
Achte darauf das er nicht ausgast (weißer Belag an der Klebestelle). Nach dem aushärten des Klebstoffes kannst du hervor gequollene Reste mit etwas Schleifpapier entfernen, danach wird die Bruchstelle mit etwas schwarzer Farbe Seidenmatt kaschiert.
Dafür nutzt du bitte einen feinen Pinsel (Stärke 000) und verdünnst die Farbe, damit sie in jede Ritze fließen kann. Lieber machst du mehrere dünne Farbaufträge als einen dicken.
Ich selbst nutze für solche Kleinreparaturen gern die Revell Email-Farben und den dazugehörigen Verdünner.
Vergiss beim kleben bitte nicht vorab den fehlenden Pufferteller einzustecken solange der Klebstoff noch nicht ganz abgebunden hat.
Danach könnte es problematisch werden ihn einzustecken ohne das Loch im Puffer neu aufbohren zu müssen.
Ersatz für den Pufferteller bekommst du bei:
Eichhorn Modellbau
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/bumpe...nn-locomotives-13142
Spur n Teile
https://spur-n-teile.de/flm-uni-k057.html
oder eBay.
https://ebay.us/m/HFZQfq
Viel Erfolg bei der Reparatur
Eichhorn Modellbau
Spur n Teile
oder eBay.
Beitrag editiert am 06. 10. 2025 10:50.
Dietrich M. - 06.10.25 11:58
Hallo Karl Heinz
Wichtig: Das Gehäuse VOR dem Kleben demontieren. Sonst hast du es auch am Chassis untrennbar verklebt.
Dietrich
Hallo Dietrich,
bei der fraglichen Lok scheint es sich um die ganz alte Version mit Verschleißpufferbohle zu halten.
Diese Pufferbohle lässt sich nicht demontierten...
Edit: lesen bildet, du hast sooo recht. Ich hab deinen Post etwas zu schnell gelesen.
spur.n.bahner - 06.10.25 14:19
hier hilft nur kleben. Ich nehme dazu immer einen Zementkleber der Häuschenhersteller. Die Puffer müssten die klassischen Steckpuffer sein, die man als Ersatzteil bekommt.
Wenn sie eine Verschleißpufferbohle hat, ist die aufgesteckt. Ohne Verschleißpufferbohle befinden sich die Puffer direkt am Lokrahmen.
Ich habe mal gesucht, hier könnte es die Pufferbohle geben:
https://www.modellbahn-pietsch.de/modelleisenba...mann-ersatzteile-lc/
Die 7331 ist zwar die 139, aber die müsste gleich sein.
man kann an einer unsichtbaren Stelle prüfen, ob der Kunststoff anlösbar ist, also auf die Acenton-haltigen Plastikkleber reagiert, z.B. innen einen Tropfen Faller Expert drauf träufeln.
Ja super, vielen Dank für die Tipps und Links ! ich habe es jetzt mit Sekunden kleber geklebt und von innen mit Epoxy verstärkt. Die Pufferhalterung ist leider nicht zum austauschen. Mal sehen wie es wird.
Nochmals Danke an Euch !
Karl Heinz
Karl Heinz
GrafKrolock - 06.10.25 23:43
Sekundenkleber hält da bombenfest. Hab schon öfter solche Stellen geklebt.
Falco
Falco
ok, das Teil ist wieder dran, Sekundenkleber war ne gute Lösung ! Doch nun finde ich die Kupplung nicht, Puffer ist ok, aber ich weiß nicht welche Kupplung sie braucht, vielleich könnt Ihr mir ja Helfen, da ich bei den Kupplungen nicht durchblicke und die auf der Ersatzteilliste von Fleischmann nicht zu finden ist, bzw. die Nummer nicht stimmt. Meine Lok ist eine ältere Analoge mit der Nr. 7335
ich würde mich freuen !
Karl Heinz
Karl Heinz
Hallo Karl Heinz,
du benötigst die 9521 (Kupplung mit Blattfeder)
Siehe auch Bild 6/7
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=707
Siehe auch Bild 6/7
vielen lieben Dank ! auch für den Link der Seite !
beste Grüße
Karl Heinz
beste Grüße
Karl Heinz
