THEMA: Hobbytrain E10 / Sound da, aber Motor dreht nicht
Daheim - 09.09.25 15:54
Bei o.g. Lok H28111S: Sound und Licht da, aber Motor dreht nicht. Lok reagiert auch nicht auf das Prog.-Gleis...keine Reaktion (kein "Motor-Zucken"). "Blindes" Reset geht, auch "blind" neue CV1, aber es bleibt so...
Eure Ideen ?
gert
Eure Ideen ?
gert
Michael Peters - 09.09.25 16:20
Hallo Gert,
Verbindung Decoder-> Motor fehlt, Mütze abmachen und mit Ohmmeter Verbindungen überprüfen.
Hallo, Michael, das ist ein PCB-Decoder...mal sehen...
Hallo Gert,
bitte in CV12 Wert 5 eintragen dann sollte es klappen.
Wenn nicht dann kann der Motor defekt sein.
Dann keinen weiteren Versuche denn sonst ist der Decoder hin.
Gruß Christian
Gruß Christian
Motor dreht nicht...12V dran und nichts passiert
"Blind" CV12 = 5 kein Effekt
spur.n.bahner - 09.09.25 17:15
Also, scheint der Motor defekt zu sein.
Sch...
Motor ist bei Lemke lieferbar
Michael Peters - 09.09.25 17:37
wie ist denn die Kontaktierung von der Lokplatine zum Motor ausgeführt, mach doch mal bitte Photo.
Das sind zwei Schleifer...aber ich habe 12V direkt am Motor angelegt, und da ......................
Geht retour / auf ("eBay")KA gekauft...
Die von Daheim zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Michael Peters - 09.09.25 19:51
Hallo Gert,
die auf der Explosionszeichnung rot eingekreisten Bleche sind das Problem: auf dem PCB sind zwei Cu-Blechstücke, die auf die Motorkontakte drücken sollen (sollen).
drücke mal im Fahrmodus auf die CU-Blechstücke, wenn eines davon 1/10mm Abstand zu den Motorkontaktfedern hat, tut sich motorseits nichts. (Habe da auch schon massiven Ärger gehabt)
Gert schrieb doch bereits das es bei 12 Volt kein drehen des Motors erfolgte.
Also ist definitiv der Motor defekt.
Hallo Gert,
wenn geht - Kohlen raus, Krümel abwischen, Büchse ausblasen, Federn kontrollieren.. Möglicherweise ist eine Kohlebürste stecken geblieben und hat keine Kontakt zum Kommutator, oder eine Feder ist nach einem Kollektor-Überschlag ausgeglüht.
Bei Wicklungsbruch müssten man den Motor wenigstens „ankurbeln“ können.
bei Hobbytrain Motoren ist nicht viel mit Kohlen rausnehmen.
Leider!
Gruß Christian
Leider!
Gruß Christian
Gekapselter GAM
Gekapselt - ja.
GAM - bei Hobbytrain bestimmt nicht.
Ändert leider nichts......
Beitrag editiert am 10. 09. 2025 08:26.
