THEMA: Fleischmann 8284k Drehgestell Zapfen reparieren
Spingo - 16.08.25 17:40
ich wollte fragen ob jemand von euch eine Möglichkeit kennt die Drehgestellhalterung, hier abgebildet eventuell zu ersetzen.
Leider ist seit jeher nur der halbe Zapfen vorhanden.
Der Wagen fährt, keine Frage aber das separate aufsetzen vom Wagen und Drehgestell würde ich gern wieder so haben wie es sich gehört, falls das überhaupt möglich ist.
Eine Schraube von unten ist wegen der Kupplungskulisse leider nicht möglich..
Vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee 🤗
Grüße Dirk e;;)
Die von Spingo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße Dirk e;;)
früher zu H0 Bastler-Zeiten habe ich viel mit Messingröhrchen aus dem Modellbauladen (Flug-, Schiffs- etc.) gemacht. Besonders hilfreich waren dann zwei Röhrchen, die genau ineinader passten. Das waren richtig gute Lager.
Hier sieht es so aus, dass man als Zapfen ein Stück Messingröhrchen mit passendem Durchmesser anstatt dem Zapfen einsetzt, das das Drehgestell hält. Zur Befestigung könnte ich mir ein längere Schraube iinnen im Röhrchen vorstellen, auf die man unter dem Drehgestell eine größere Unterlegscheibe mit einer Mutter festmacht.
Das ganze ist erstmal so eine Idee, genaueres müsste man ausprobieren.
Eine andere Lösung, die zu diesem Problem aber nicht passt, ist ein kleines Stück Plastik Trinkhalm über einen zu dünnen Zapfen zu stecken. Das habe ich beim Tausch von Drehgestellen schon gemacht.
Christoph
P.S. wenn oben am Wagenboden kein Platz ist, könnte man statt des Röhrchens auch einen passenden Zapfen aus Plastik basteln und im Wagenboden einkleben, vorher mittig ein Loch reinbohren und einen Plastikzapfen reinstecken. Die Plastikzapfen kenne ich vor allem von amerikanischen Modellen, der passende Begriff fällt mich grade nicht ein
Christoph
Beitrag editiert am 16. 08. 2025 18:00.
Kleine 3mm schraube
Ich habe fotos, bin aber jetzt unterwegs
Mfg
Guus
dermobaerschaffer - 16.08.25 18:55
Halo Dirk,
hier ist auch eine Möglichkeit beschrieben https://www.mindthemap.de/hanull/?id=1&blog=key=zapfen
Den Ebay Reparatursatz, finde ich sehr interessant.
Aus einem Spritzling eines Gebäudebausatzes habe ich ein rundes Stück passend gefeilt, durchgebohrt, an den flachgeschliffenen Wagenboden geklebt und das DG mit einer Grobgewindeschraube mit "Unterlegscheibenkopf" angeschraubt.
Jürgen H.
Jürgen H.
Kai Eichstädt - 16.08.25 22:25
Moin Dirk,
da war doch mal was...
Ah, hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...l%20abgebrochen#aw19
Ah, hier:
DCC-EX Freund - 16.08.25 22:35
Hab genau das gleiche Problemchen. Freu mich auf die angekündigten Bilder von Guus aus Beitrag #2.
DCC-EX Freund - 16.08.25 22:51
Mal vorsorglich den Artikel aus Beitrag #3 bestellt.
Guten Morgen zusammen
Herzlichen Dank für eure Antworten, da gibt es viele Möglichkeiten, sehr interessant 👍
Mal schauen was ich mache
Grüße an alle und schönen Sonntag
ehm .. 2mm schraube .. nicht 3 mm schraube ...
Die foto's und mein beitrag auf 'Hollaendisch' :
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?p=227529#p227529
mfg,
Guus
[quote 0= Dirk= ]Eine Schraube von unten ist wegen der Kupplungskulisse leider nicht möglich..[/quote]
Hi Guus,
Dein Tipp ist schon gut, aber...
BG, Lutz!
Tante Edit: Mit dem Zitieren wirds bei mir nichts mehr
Hi Guus,
BG, Lutz!
DCC-EX Freund - 17.08.25 12:45
Durchbohren und Schraube geht nicht immer so einfach, wenn eine KKK Mechanik eingebaut ist. Da muss man vorher genau nachsehen, ob man da nicht was an der KKK Mechanik beschädigt. Ansonsten ist es eine Lösung.
Ich denke, dass wollte Lutz sagen. Deswegen hab ich mir wie schon geschrieben das Reparaturset bestellt.
Hallo Guus,
vielen Dank, der Tipp ist wirklich gut, aber wie Lutz schon anmerkt, geht wegen der Kulisse und der offenen Ladefläche nicht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Lutz in #11,
ändere doch den ersten Klammerinhalt Deines Zitats wie folgt:
quote nr=0 name=Dirk
Dann sollte das auch richtig angezeigt werden.png)
die Drehgestellzapfen brechen ab weil das von Fleischmann verwendete Material im Laufe der Zeit offenbar spröde wird (die gleiche Problematik gibt es z.T. auch bei Roco und Minitrix). Als Ersatz dann ein neuen Zapfen aus dem 3D-Druckbereich verwenden? Gerade im 3D-Druckbereich sind manche Bauteile aus Bausätzen namhafter Produzenten schon im Neuzustand extrem brüchig und gehen bei der Montage schon kaputt. Es gibt hier im Bereich des 3D-Druck aber gute und weniger gute Materialen als Ausgangsbasis. Ob das mit den Reparatursätze aus dem 3D-Drucker über kurz oder lange eine gute Lösung ist wird sich noch zeigen. Mir persönlich gefällt eine metallische Lösung mit Schraube und Mutter besser. Beim Eaos kann man den Kopfer der Schraube auch gut mit Ladegut tarnen.
Eine weitere Idee wäre ein Austausch gegen einen neuen Wagenboden. Gibt es z.B. für ein Eaos hier:
https://www.ebay.de/itm/395500641740?_skw=wagen...c:g:Et4AAOSwaBJepGAu
DCC-EX Freund - 17.08.25 18:17
Ich habe beim Stöbern nach Lösungen eine weitere Möglichkeit im Stummiforum gefunden. Könnt ihr Euch ja mal anschauen. Der Kollege druckt sich eigenkonstruierte Ersatzzapfen samt einer passenden leicht erweiterten Klebefläche aus Resinmaterial.
Ist zwar wohl für H0, aber die Grundidee ist schon mal interessant. Und es gibt bestimmt auch bei 1zu160 Kollegen mit 3D Drucker.
Weiterhin viel Erfolg bei der Reparatur.
https://www.stummiforum.de/t189005f166-RE-Gebro...nahmen-ersetzen.html
dampfrailfan - 17.08.25 21:27
Einen passenden Rest von einem Spritzling ankleben. Vorher die eine Nase noch weg schneiden. Dann das Drehgestell aufstecken und den Spritzling mit dem Lötkolben etwas breit drücken.
Wie schon oben erwähnt sind die Böden brüchig. Daher diesen nicht abbauen!
Das Drehgestell geht danach nicht mehr ab, wenn dad stört, der muss eine andere Lösung finden. Mir reicht das so.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
könnte der Ersatzzapfen für den Arnold HWZ von 3dprint4Moba evtl. passen?
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/d...1574196205/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/n...1574196168/image.jpg
VG Frank
VG Frank
Beitrag editiert am 18. 08. 2025 14:49.
ich werde mich zunächst mal mit #3 versuchen, halte euch auf dem Laufenden....
@18 Frank,
das könnte auch eine gute Idee sein, zumal mir für meinen HWZ eine Verbinung fehlt.png)
Grüße Dirk
@18 Frank,
Grüße Dirk
DCC-EX Freund - 20.08.25 16:04
So gestern kamen die bestelleten Ersatzzapfen aus Beitrag #3 per Post ins Haus. Die Montage ist einfach und simpel. Die Schadstelle muss nur gründlich vorbereitet sein und mit die neue Klammer vernünftigem Kleber befestigt werden. Passt wahlweise für Reise- und Güterwaggons. Die Klebefläche ist etwas schmal. Die Einbauhöhe vom DG Lager wegen der Höhe des Drehzapenlochs im DG Rahmen prüfen. Nicht zu viel wegfeilen / wegschleifen. Auch den Durchmesser des DG Zapfenlochs beachten. Gutes Gelingen.
