THEMA: Weichenlaternen
Rainer - 12.10.05 13:21
Ich spiele mit dem Gedanken, meine MTX  Weichen mit Weichenlaternen auszurüsten und auch zu beleuchten.
Macht es bei den kleinen Dingern überhaupt Sinn und rentiert sich dieser Aufwand, immerhin kostet eine Laterne mit Beleuchtungs-Einbausatz satte 8 Euro.
Wie seht Ihr das? Hat jemand seine Weichen mit Laternen ausgerüstet und beleuchtet?
Hallo Rainer,
die Mtx.-Laternen sind schon ziemlich klobig und m.E. mehr was für die "Spiel-" als für die "Modell-"bahn. Wenn Du Deine Antriebe oberflur anbaust sind die Laternen okay. Wenn Du aber Unterflur-Antriebe nutzt und etwas mehr Gewicht auf vorbildliche Gestaltung legst, solltes Du Dir evt. mal die von Marks http://www.markskleinkunst.de/ anschauen. Die sind nicht nur maßstabsgerecht sondern sehen auch deutlich besser aus. Mit rund 5 EUR pro Laterne zudem günstiger als die Mtx.. Wenn Du sie selbst zusammenbaust wird es noch günstiger .... allerdings auch höllisch kniffelig. Sind aber um es vorwegzunehmen nicht kompatibel mit den Mtx.-Laternen, d.h. sie können nicht direkt auf dem Mtx.-Antrieb gesteckt werden. Dafür ist das gelbliche LED-Licht m.E. angenehmer als das grellweiße Licht der Mtx.-Laternen.
Die Marks-Laternen sind bei allen meinen Weichen angebaut, allerdings starr,  ohne Stellfunktion. Es wäre zwar möglich die Laternen zu bewegen aber der Aufwand ist doch sehr hoch.
die Minitrixlaternen brauchen nicht unbedingt die teuren Lampenfassungen von Minitrix. Diese kann man selber auf einfache Art und Weise unter den Laternen welche schon einen Lichtleiter besitzen montieren und mit der Lichtfarbe bestücken die einem gfallen.
Gruss Ricola
Es geht auch wesentlich billiger. Schau mal hier (Beitrag 40): http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?&id=98171
@Jens
drehen deine Laternen bei Richtungswechsel? Wenn ja wie funktioniert das ganze?
Gruss Ricola
Ne Laterne kostet "nur" 1,80 Euro. Dafür tue ich mir das Gefummel nicht an!!!
Rainer, der eh Probleme mit seinen alten Augen hat!
@Ricola
Ja, die drehen sich. Der Stellweg der Weichen ist aber zu kurz für die Drehbewegung; wird deshalb über einen Hebel verlängert.
http://www.tt-board.de/forum/attachment.php?attachmentid=11283
Material: Transparentpapier, Kaltleim, Draht, Plastikreste, 2cm Lichtleiter, Glühlampe, ein Nagel
Hallo Rainer,
ich habe die Wichenlaternen von Mtx bisher nur probeweise eingebaut finde das Ergebnis gut. Bin allerdings "Neuling" und so fehlen mir vielleicht die Vergleichsergebnisse. allerdings ist der Tip von ricola gut, weil die Lichtleiter wirklich sehr teuer sind. Ricola, kanst -du mal eine kleine anleitung geben, was und wie du das unterklebst?
Gibt es nicht von irgendeiner Fa. beleuchtete aber nicht zum drehen vorgesehene Laternen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern - aber da war was.
Thorsten
zwar ohne Beleuchtung und Bewegung, aber maßstablich und leicht zu bauen:
http://eisbue.dyn.ee/bahn/bastel/weichenlaterne.html
Stefan Teichert
@Christian
unter den Weichenantrieb bohrst du ein Loch in die Holzplatt und führst das Licht mit den zwei Kabeln durch das Loch unter den Lichtleiter der MTX Laterne. Befestigen mit Heisskleber. Du kannst auch ein passendes Metallröhrchen nehmen in das du dein bevorzugtes Lichtlein reinklemmst. Das Metallröhrchen in die Holzplatte leimen.
Gruss Ricola
p.s. wenn im unteren Ende des Röhrchens ein oder zwei Schlitze über Kreuz einsägsägst und ganz wenig zusammendrückst, hast du eine federnde Klemme für dein Lämpchen.
Beitrag editiert am 13. 10. 2005 20:47.
@Jens
Ach ja, von Marks. Sehen wirklich sehr echt aus, wenn das Foto mit der V20 nicht täuscht. DIE werde ich mir später gönnen. Denke mir, das die sauber und feine Optik in dieser Größe wichtiger ist als die Beweglichkeit. Dazu dann noch die Kanäle, Rollen und Spannwerke - das wirkt dann richtig echt.
Aber das wollte ich nur wissen - vielen Dank!
Thorsten
DANKE AN RICOLA!!!
wird meine Wochenendbeschäftigung sein smile
habe extra keine genaue Anleitung beschrieben, nur die Richtung angegeben, damit jeder selber seine beste Art findet.
habe mir mal alles durchgelesen und mal eine eigene Konstruktion in Angriff genommen.Aus einer 3mm starken  klaren PVC Platte 3x3mm Würfel gesägt.
(mit Minitischkreissäge) ,mittig eine 0,5mm Bohrung .
Dann ein Lichtleiterkabel durchstecken (muß an der Lichtaustrittstelle angerauht werden). Symbole mit Zeichenprogramm erstellt und auf Folie ausgedruckt.Geht am besten mit Laserdrucker. Dann benötigte Symbole  auf die Würfelseiten geklebt ;den Rest eingeschwärzt.
Zuletzt das andere Ende des Lichtleiters an eine Lichtquelle mit gewünschtem Farbton und die Laterne leuchtet.Drehen tut sie leider nicht.Ganz ehrlich hab ich auch kein Nerv noch eine Mechanik für den Winzling zu bauen.
Aber man weiß nicht vielleicht...?
mfg mike
Hallo Mike
ich habe im Moment eine Mechanik für so etwas im Test (mir fehlen noch ein paar Kleinteile). In den nächsten Tagen versuche ich, das umzusetzen und werde dann einen Bericht hier hinein verlinken - stay tuned, ich rufe den Thread dann wieder auf.
cheers
Hi Ricola
Wo bekomme ich lichleiter her ? ( C ? ), hier in Holland habe ich es noch nicht gesehen in shops.
Welche lichtleiter kannst du empfehlen ?
Grusse
Alex
@Alex
die Minitrix-Weichenlaterne hat schon einen Kunststoffstab unterhalb der Lampe welche als Lichtleiter funktioniert.
Lichteitfasernr hat ansonsten Mayerhofer
http://www.mayerhofer-gmbh.de/html/die_kleinste_led.html
Gruss Ricola
Für alle, die in Sachen Weichenlaternen etwas vorhaben, habe ich meine Variante mal kurz beschrieben und mit ein paar Bildern unterlegt: http://www.deutsche-reichsbahn-spur-n.de/Tips/laterne.html
Hallo Jens !
Toll gemacht, hätte ich schon lange in die Ecke geschmissen
Meine Bausätze von Marks habe ich nach Begutachtung sofort weiterverkauft, da diese sonst auch in der berühmten Ecke gelandet wären. Ich werde weiterhin mit Weinert bauen, zur Nervenschonung
Jedoch ein Kritik/Anregungspunkt :
Irgendwie steht die Laterne nun so "unmotiviert" in der Landschaft, sprich Langschwellen und Antrieb fehlen zum besseren Gesamteindruck. Das du das drauf hast, zeigen ja deine Bilder. Ganz tolle Anregungen dazu, gibt es in Miba-Report 10 +11. (mech.Stellwerke)
Sieht gleich ganz anders aus.
Gruß Uwe
http://home.arcor.de/mosi62/slides/32.jpg
http://home.arcor.de/nbahner-karlsruhe/modul021.jpg
