THEMA: Anschluss LEDs an FA eines Zimo MS500?
franxson - 06.08.25 14:41
möchte eine Lok mit einem Zimo MS500 Sounddecoder digitalisieren und möchte zusätzliche Lichtfunktionen implementieren. Hierzu würde ich gerne LEDs (SMD Bauform) an die Funktionsausgänge anschließen.
Leider habe ich nirgendwo Infos gefunden, welche Spannung an den Funktionsausgängen anliegt und wie viel Strom man da jeweils ziehen darf.
Die LEDs haben eine Stromaufnahme von ca. 20mA. Kann ich diese ohne Verstärkerschaltung an die Funktionsausgänge anschließen? Welchen Vorwiderstand bräuchte ich? Und schließe ich die Anode oder die Kathode der LED an den Funktionsausgang an?
Vielen Dank schon mal für euren sachdienlichen Rat!
Lvor, Lrück, FA1 und FA2 sind verstärkte Funktionsausgänge. In Summe können diese mit bis zu 0,5 A belastet werden.
FA3 und FA4 sind Logikpegel-Ausgänge die 3V3 liefern und mit max. 1,5 mA belastet werden dürfen. Mehr Infos dazu gibt's in der Betriebsanleitung auf Seite 65 rechts unten:
https://www.zimo.at/web2010/documents/MS-MN-Decoder.pdf
vielen Dank für den Hinweis! Den Abschnitt in der Betriebsanleitung hatte ich glatt übersehen! Da steht ja alles drin!
Danke!!
die LED solltest Du nicht mit 20 mA betreiben, außer sie sind mindestens 30 Jahre alt. Oder willst Du damit Deine Anlage flutlichten - gibt es dieses Wort? Außer für Fernlicht reichen 1 mA meistens aus.
Ist denn das Märchen mit den 20 mA nicht tot zu kriegen? Aber früher galt ja auch: Jeglicher Abfall gehört in die graue Tonne. Das haben wir abgelegt, aber das mit den 20 mA leider nicht. 20 mA ist nur der Referenzwert, um die Helligkeit zu vergleichen. Für die Moba viel zu grell.
Gerd
Hallo Gerd,
ja, ich weiß! War nur als Worst-Case Wert gedacht! Muss ohnehin gucken, wieviel von der Lichtstärke überhaupt am Ende ankommt, abhängig von der Einbausituation. Danach werde ich dann den Vorwiderstand auswählen. Außerdem kann ich die Funktionsausgänge per CV ja auch dimmen.
genau so ist es richtig. Sorry, ob meiner harten Worte. Aber bei LED und 20 mA  sträuben sich sämtliche (meiner noch verbliebenen) Nackenhaare.
Gerd
