THEMA: Kato Gleise / Schienen leicht beweglich
Daheim - 30.05.25 08:58
Noch nie "mitbekommen": Bei Kato haben die Schienen (nicht an den Enden der Gleisstücke) etwas Bewegung/Spielraum zwischen den Kleineisen. Habe gerade was eingeschottert, und dabei diese Beweglichkeit (erstmals
) bemerkt. Bei zB FLM Bettung sind die Schienen völlig fest...
Hat das einen Sinn ?
Gert
Gert
Hallo Gert!
Ob der Sinn nur der Blösinn ist, kann ich nicht beantworten, aber bei H0 kannst Du die Schienen sogar ganz raus ziehen.
Also uffpassen bei Iso-Verbindern!
BG, Lutz!
BG, Lutz!
Hallo, Lutz, bei den Japanesen ist nichts Zufall .png)
Rausziehen gelingt mit Gewalt, da die Schienen an den Gleisstückenden fest mit den Kleineisen verbunden sind. Und die Unijoiner bei Kato sitzen ja ganz anders als bei zB FLM oder Roco oder MT...
Gert
Gert
Wenn das nicht so wäre, könntest Du ja auch nicht durch gezielte Sägeschnitte Eigenbau-Kato-Flex-Bettungsgleis herstellen, Gert.
LG Mike
LG Mike
Hallo, Mike, ja, ein Aspekt...an den Kato selbst aber eher nicht gedacht hat ?
Keiner hier mit "Insider"-Kenntnissen bezügl. Kato ?
Gert
Gert
Ich könnte mir vorstellen dass Kato damit eine gewisse Dehnung aufgrund von Temperaturschwankungen erlaubt, damit sich die Gleise dann nicht vertikal durchbiegen bzw. die Enden sich hochbiegen.
LG Mike
LG Mike
Hallo Runde!
Meine, aber wirklich nur Vermutung, sind tatsache die Trenn-Verbinder. Die haben in der Mitte ein "Häutchen" und das braucht Platz beim Verbinden.
Das "Häutchen" geht auch gerne mal futsch und dann wird aus der Trenn-Verbindung eine Leitende.
BG, Lutz!
BG, Lutz!
