THEMA: Lok fährt nur im Rangierbetrieb (Funktion 6 )
WomoUwe - 28.05.25 01:02
Fleischmann Lok BR112 fährt nur noch
mit Funktion 6 ( Rangierbetrieb )
Im Normalbetrieb, ohne Funktion 6
fährt sie gar nicht, Sound und Licht
funktionieren aber.
Alles mit z21start und multiMaus.
Andere Loks fahren einwandfrei.
Ist der Decoder defekt ?
funktionieren aber.
DschinKhan - 28.05.25 06:06
wie immer zuerst die klärenden Fragen:
Wie ist die Artikelnummer der Lok?
Welcher Decoder ist eingebaut?
Welche Zentrale benutzt Du?
Hast Du die CVs verändert?
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
spur.n.bahner - 28.05.25 06:10
und noch eine Frage hinterher: ist die Lok neu oder gebraucht?
Fleischmann 7370018, neu aus Nov. 2024
z21start und multiMaus,
habe nichts verändert, außer Lokadresse,
bin neu im digitalen Betrieb.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
DschinKhan - 28.05.25 10:41
Huhu,
die Lok fährt also nur, wenn f6 eingeschaltet ist und Du den Regler an der multiMaus drehst?
Sehr eigenartiges Verhalten.
Da die Garantie noch wirksam ist, wäre das eine Möglichkeit, falls hier im Forum nicht noch jemand die Lösung des Problems kennt.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Da soll ein MS590N18 drin sein. Ich würde zuerst einmal einen Decoder reset versuchen ob dann alles wieder auf die Werkseinstellungen zurückgeht. CV8=8 sollte das machen. Man kann auch CV30 auslesen und sehen ob da ein Fehlercode drin ist. Wenn es dann immer noch Probleme gibt ist es wohl einen Fall für den Gewährleistungsservice.
Lies mal CV 3 aus.
Ist eventuell ABC-Bremsen aktiviert in CV 27?
Lies mal CV 3 aus.
Wenn es ein ZIMO Decoder ist, dann mit dem Tool ZCS den Decoder komplett auslesen und die Einstellungen prüfen. Bei mir ist bei einem neuen Decoder/Lok immer der erste Schritt, den Decoder auslesen und die Originalkonfiguration zu speichern.
Der erste Schritt wäre bei mir in diesem Fall immer ein Decoder-Reset.
CV 3 Anfahrverzögerung steht ab Werk auf 14 . Wenn dann noch die Schleifer und der Motor verölt ist reicht das nicht zum Anfahren . Meine Loks muss ich zum Teil auch erst mit Direktsteuerung / Rangiergang zum Anfahren bewegen .
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Vielen Dank,
habe die Lok zum Händler
zurückgeschickt.
zurückgeschickt.
