THEMA: CV für Licht vo Fleischmann BR 203
Klennner* - 25.05.25 17:07
Wer kann helfen, habe eine BR 203 von Fleischmann. Das Frontlicht funktioniert. Leider NICHT das Rücklicht ( rot).
Habe schon im Net nachgeschaut und Nichts gefunden. Hoffe, auf Hilfe
DschinKhan - 25.05.25 17:13
wo sind die restlichen Informationen?
Welche Artikelnummer hat die Lok?
Welcher Decoder ist eingebaut?
Welche Zentrale benutzt Du?
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Ana log oder dicke Tal oder Sound?
Alte Version mit 6pol. Schnittstelle oder neue mit Next18?
Fragen über Fragen…
Fragen über Fragen…
Wenn schon, dann Anna Log oder dicke Tal 😉.
Wobei diese Frage ja geklärt sein dürfte, da der TE explizit nach Cvs fragt.
Boris
Digital und mit Sound, welcher Decoder verbaut wurde, weiß ich nicht.
Zentrale von Roco z 21 mit multimaus
CV8 auslesen, dann weißt Du schon einmal den Decoderhersteller.
Noch besser in JMRI den Decoder identifizieren lassen, dann weißt Du auch den Typ.
Wird wohl ein Zimo MS sein, bei den neueren Zimos muß das Rücklicht über CV33 (9) und 34 (6) aktiviert werden.
Beitrag editiert am 26. 05. 2025 08:59.
DschinKhan - 26.05.25 11:21
Moin Kurt,
Du hast also die weiße z21.
Wenn Du den Wert aus CV8 ausliest und uns den Wert mitteilst, kennen wir auch den Decoderhersteller.
Kannst Du uns auch die Artikelnummer der Lok mitteilen?
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Hallo Kurt,
also da sollte wohl ein Zimo MS590 verbaut sein. Vielleicht mal zurücksetzen mit CV8=8. Ich erinnere aber auch, das das rücklicht sehr schwach war, weswegen ich hardwaremäßig etwas geändert hatte.
Viele grüße
Viele grüße
Wie gesagt, die neueren Zimo MS und MH sind ab Werk so eingestellt, daß das Rücklicht nicht mit F0 aktiviert wird. Un d da Fleischmann mitunter an der Zimo Werkskonfiguration nicht allzu viel ändert, darauf deuten auch Threads in anderen Foren hin, muß das Mapping für F0 geändert werden, für gewöhnlich so, wie ich es geschrieben habe.
Guten Tag , Frank@cb. Du hast mir sehr geholfen. Lok hat Fren - und Bremslicht. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Dietrich M. - 26.05.25 15:54
Lok mit BREMSLICHT?
Loks haben auch kein "Rücklicht".
Sie haben "Schlusslicht"! (Danke Barbara).
Dietrich
Lok mit BREMSLICHT?
@Klennner* Gerne. Ich wüßte das auch nicht, wenn ich nicht den MX618 in der BR 204 gegen einen MN170 gewechselt hätte. Im Übrigen muß das Rangierlicht (Stirnbeleuchtung vorn und hinten an, rote Lichter aus) auch im Mapping programmiert werden, weiß ich im Moment aber nicht aus dem Kopf, welche CVs das waren, auf jeden Fall habe ich es so eingestellt, daß es beim Aktivieren des Rangiergangs mit eingeschaltet wird.
Vermutlich über Schweizer Mapping mit:
CV 430=x (x steht für die Taste des Rangiergangs, also z.B. 4, 6 oder 9)
CV 431=29 (Taste Licht unterdrücken)
CV 432=14 (Ausgang Lv in Fahrtrichtung vor einschalten)
CV 433=15 (Ausgang Lh in Fahrtrichtung vor einschalten)
CV 434=14 (Ausgang Lv in Fahrtrichtung rückwärts einschalten)
CV 435=15 (Ausgang Lh in Fahrtrichtung rückwärts einschalten)
Und wer noch Parklicht (beidseitig rot) möchte macht:
CV 436=x (x steht für die Taste)
CV 437=29 (Taste Licht unterdrücken)
CV 438=1 (Ausgang FA1 in Fahrtrichtung vor einschalten)
CV 439=2 (Ausgang FA2 in Fahrtrichtung vor einschalten)
CV 440=1 (Ausgang FA1 in Fahrtrichtung rückwärts einschalten)
CV 441=2 (Ausgang FA2 in Fahrtrichtung rückwärts einschalten)
Boris
