THEMA: Zimo MX605SL Decoder bei Kato ICE 4 funktionieren nicht
Ju - 24.05.25 13:56
Hey!
Ich habe in die Steuerwagen des ICE 4 von Kato Zimo MX605SL Decoder eingebaut. Anschließend habe ich sie mit der Adresse 3 getestet. Bei einem Steuerwagen funktioniert der Lichtwechsel einwandfrei. Bei dem anderen Steuerwagen funktioniert es nicht (rotes und weißes Licht leuchten nicht). Daraufhin habe ich die Decoder getauscht. Nun leuchtet bei dem anderen Steuerwagen kein Licht.
Hat der Decoder eine andere Adresse?
Habe ich ihn falsch eingebaut? (siehe Bild)
Kann er nur funktionieren, wenn der "Hauptdecoder (Zimo MS560)" im Zug eingebaut ist?
Habt ihr sonst noch Ideen die mir helfen könnten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
VG und schönes Wochenende!
Die von Ju zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist höchstwahrscheinlich ein Kontaktproblem. Leider gibt es bei dieser Konstruktion keine Federn bei den elektrischen Kontakten, sondern es wird nur Platine gegen Platine gedrückt. Selbst kleine Verschmutzungen oder Verwindungen der Platine kann da schon zu Kontaktproblemen führen.
Als ersten Versuch würde ich einfach nur die 4 Kontakte des Decoders reinigen.
Wenn das nichts hilft kann man auf alle 4 Kontakte eine dünne Schicht Lötzinn auftragen und die Kontakte dann mit einem Stück feinem Schleifpapier ganz plan polieren. Dazu das Schleifpapier auf den Tisch legen und den Decoder mit den Kontakten nach unten ein paar Mal drüber ziehen.
ich denke nicht, dass es ein Kontaktproblem ist, da beim Wechsel des Decoders das Problem mit wandert (zumindest habe ich es so verstanden).
Da also bei beiden Endwagen das Licht funktioniert, dürfte es eher am Decoder liegen.
@Ju du kannst auf dem Programmiergleis ja einfach mal die Adresse 3 programmieren. Damit kannst du ausschließen, dass der Decoder eine andere Adresse hat. Du kannst auch ein Reset des Decoders probieren: den Wert 8 in die CV 8 programmieren.
Grundsätzlich kann aber auch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass der eine Decoder defekt ist.
Daniel
Hallo Ju (Realname fände ich toll)
Der Decoder muss ZWISCHEN die Kontakte. Auf deinem Bild 2 sieht es so aus, als würde er darauf stecken!?
Dietrich
