THEMA: Grubenbahn mit Lore (Kippbar, fahrbar?)
HaHoma - 21.05.25 13:43
auf meiner Couchtischanlage möchte ich in einer Ecke eine kleine Bergbau-Szenerie aufbauen. Dazu soll es einen Stolleneingang geben, aus dem eine Lore raus kommt. Nur ein paar cm raus, mehr nicht. Nun spinne ich weiter und überlege, wie ich das ggf. sogar mit Funktionen versehen kann. D.h. Die Lore soll rein- und rausfahren können (ggf. auch mit externen Antrieb. Vielleicht kann man sogar die Lore noch kippen lassen. Weiter spinnen: Sollte das gehen, könnte man sogar die Lore tatsächlich physisch etwas abkippen lassen. Aber das ist dann tatsächlich eine andere Liga.
Nun gibt es für Spur N (Nf?) nur Standmodelle? Oder hat schon mal jemand Erfahrungen mit einer rollbaren Lore/Grubenbahn gemacht?
MfG Jens
Hallo Jens,
spontan dachte ich sofort an einen Servo-Antrieb, aber da müsstest Du schon einen längeren Hebel aufsetzen, um so etwas mehr Schublänge zu erreichen. Prinzipiell würde das unter Einsatz von stabilem Federdraht und einem passenden Messingröhrchen als Führung gehen.
Aber vielleicht ist das hier eher für so etwas geeignet:
Such mal bei dem "Amazonas-Versand" () nach der Asin "B0BHP2VBS4".
Da kann man gut in den Bildern dort erkennen, wie man das mit einer Spindel machen kann.
Wenn die zweite Lösung Deiner Vorstellung entspricht, so sind die Begriffe "Linearmotor" und "elektrische Schubstange" gutes Futter für gängige Suchmaschinen.
Ralf aka Randor
Hallo Ralf,
danke für den Input. Ein Servo würde wohl nicht die "Hubhöhe" haben, außer über einen sehr langen Hebel. Dann müsste der aber auch sehr langsam laufen. Ein Spindelantrieb wäre vielleicht eine Variante. Ich denke aber, dass der wieder zu langsam läuft. Wobei ich vielleicht auch an einen Seilzug oder sowas denke.
Was aber als Fahrzeuge nehmen?
MfG Jens
Hallo zusammen.
Jens schau mal zwecks Achsen, Drehgestelle, Unterbau in Spur T vorbei.
Vielleicht ist da etwas dabei. Vielleicht kann man die Schienen und Achsen zu Brawa Lorenbahn verwenden?
Der Vorschub könnte man mit Mini Getriebemotoren und Magneten realisieren. Das Abkippen mit einer Servo und Federstahldraht von unten an geeigneter Stelle hochschieben, bis entladen ist.
Gruß Klaro
Hallo Zusammen
Die ehemaligen Modelle von Hammerschmid gibt es seit kurzem bei Spur-N-Teile, einfach in eine Suchmaschine "Feldbahn Nf" eingeben und ihr findet es. Es sind halt Bausätze, die schon etwas Geduld und Geschick verlangen.
ich freue mich gerade selbst total, dass es die Produkte wieder gibt.
Allerdings sind die Kipploren gerade ausverkauft und die scheinen im September erst wieder Verfügbar zu sein (hoffentlich, "Modellbahn und Vorankündigungen, zwei Welte treffen aufeinandern")
Um die Modelle in Bewegung zu bringen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Zwar dürften die meisten Möglichkeiten mit Magneten unter dem Gleis zusammen hängen, aber man kann die mit Linearführungen, Spindelantrieben, Zahnriemen, Zahnstangen, Magnorail, und noch auf sicherlich viele weitere Arten gewegen um en Zug mitzuziehen.
Mit Magnorail oder einem System welches auf diesem System aufbaut, könnte man die Fahrzeuge sogar Kurven fahren lassen, wenn man es sorgfältig aubaut. Und wenn man den Antrieb mit einem Schrittmotor hin bekommt, dann könnte man die Loren auch an die richtige Position bringen, um sie mit einem Servo zu kippen.
Etwas Versuchsaufwand wird es vielleicht noch mit sich bringen um das richtige Material für die Lorenfüllung zu finden, damit das beim Kippen der Loren auch aus der Kippmulde fällt.
Gruß Alexandra
erstmal danke für die Info bezüglich Railino - das ist super Material! Die Brigadelok fehlt leider (noch?).
Ich würde mich den Antriebskonzepten anschließen, aber ob das rollt oder rollen muss?
Prinzipiell kann es auch einfach gleiten, 1/10 über der Schiene oder auf einem Kunststoffstreifen.
VG Michael
Hallo Jens,
schau doch mal bei Lemiso Spur T nach. Da findest Du Gleise, Radsätze und Drehdestelle usw.
Da könnte einiges passen und die Sachen sind rollfähig ggf. auch zu motorisieren.
VG Michael
