THEMA: Neue FLM BR 50 718284 bringt Error 2
spur.n.bahner - 26.01.25 10:07
nun hat es mich wohl auch erwischt. Gestern wurde meine neue FLM BR 50 geliefert. Anfangs verlief alles völlig unauffällig. Die Adresse habe ich von 3 auf 155 geändert und sie drehte ihre Runden.
Allerdings zeigte sie beim Rückwärtsfahren ein merkwürdiges Verhalten. Sie sauste los und konnte teilweise nur noch durch Nothalt angehalten werden. Analog fährt sie völlig normal.
Daraufhin wollte ich sie über CV8 = 8 zurücksetzen. Der Decoder bringt jetzt nur noch Error 2.
Ich denke die Rückfahrt zum Händler ist die einzige Option oder hat jemand noch eine Idee?
Hallo Jürgen,
nicht unbedingt. So etwas hatte ich zuletzt bei einer anderen Lok auch. Da könnte ein sog. Harter Reset doch noch helfen. Schau mal in die Zimo-Anleitung auf deren Homepage.
Woffi
Hallo Woffi,
vielen Dank für den Tipp. Auf der 1001-digital hatte ich eine CV-Sequenz gefunden. Allerdings steht dort, dass das mit der Multimaus nicht geht. Ich muss es über die Zentral direkt versuchen.
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/zimo-decoder/hard-reset.php
Hai Spur.n.bahner ,
Bedeutet dieser vorgeschlagener Hard-Reset dass auch der Sound definitiv verschwunden ist ?
MfG.,
Rae
Hallo Rae,
das kann nichts verschwinden, die hat keinen Sound. Das ist ein ganz einfacher Zimo Decoder.
mit der z21 selbst kann ich CVs programmieren. Die Sequenz zum Hard Reset hat soweit keine Veränderung gebracht. Die Lok fährt mit Adresse 3, lässt sich aber nicht umprogrammieren. Es leuchtet auch nur das Licht am Tender, egal in welche Richtung ich fahre.
ich lasse mich zum Mental Magier umschulen!
Ich nahm die Lok hoch und legte sie auf den Rücken. Dabei fiel mir auf, dass ein Haftreifen abgeprungen war. Den habe ich wieder aufgezogen und dann habe ich nochmals die Kabel vom Tender zur Lok geprüft und etwas bewegt. Und was soll ich sagen, sie lässt sich wieder programmieren und fährt!
dann war wohl das Kabel die Ursache. Vermutlich  war das Kabel nicht richtig angelötet. Würde an deiner Stelle mal das Gehäuse am Tender öffnen und nachschauen, ob alle Kabeln auch richtig angelötet sind.
Grüße Henning
Hallo Jürgen,
auch wenn du den Fehler gefunden hast wäre es Interessant zu wissen was "Error 2" bei der z21 bedeutet. Ich der Betriebsanleitung der z21 fehlt leider einer Auflistung der Fehlerursachen/Fehlermöglichkeiten.
der Error 2 bedeutet, dass der Decoder keine Bestätigung schickt.. Manchmal wurde auch Error 3 angezeigt, was einen Kurzschluss bedeutet. Die WLAN Maus hatte ja auch einen Kurzschluss beim Programmieren als Meldung ausgegeben..
Hier gibt es eine Auflistung der Fehlermeldungen: http://spur-n.digital/fehlermeldung.php .
Auch der Umstand, dass das Licht am Tender leuchtete, sobald sich der Motor bewegete lässt darauf schließen, dass sich hier irgendetwas berührt hat. Zwischen Motor und Beleuchtung. Oder der Haftreifen hatte einen Schleifkontakt an etwas Leitendes gedrückt. Der hatte sich zwischen die Achsen gewickelt.
So etwas hatte ich bisher noch nicht. Aber ich bin froh, dass es ohne Reklamation zu lösen war.
