THEMA: Relais Roco 10019 Lichtsignale mit Reedkontakten schalten
Weber* - 23.12.24 10:48
Hallo zusammen und vorab schöne Feiertage.
Meine Frage: hat jemand ROCO 10019 Betriebsanleitung inkl. Beschaltungsplan von Lichtsignalen geschaltet über Reedkontakte in analog ?
Dank Euch schon im Voraus .
in der Original BA ist die Schaltung mit 2 Reed Kontakten für eine Kehrschleife abgebildet Statt dem, was da an den Schaltkontakten angeschlossen ist, hängst Du Dein(e) Signal(e).
Oder gab es einmal eine ältere Version - vielleicht war einmal beim alten Universal Relais im Katalog eine solche Schaltung?
Je einen Reed an jede Spule und die Schaltausgänge nach Belieben nutzen, die Anschluss-Belegung ist ja am Gehäuse eingraviert.
Doppelgroschen - 23.12.24 11:18
schau Dir einmal die hier verlinkte https://www.1zu160.net/elektrik/blockschaltung.php Blocksteuerung an, ggf. etwas abändern und Du hast die gewünschte Signalsteuerung.
Gruß Roland
Gruß Roland
spur.n.bahner - 23.12.24 11:18
den Schaltplan findest Du oben auf dem Relais. Die mittleren Kontakte dienen zur Ansteuerung. Bei den äußeren Konatakten siehst Du, wie sie in welcher Stellung schalten.
