THEMA: Dachlüfter montieren
Adimon - 02.12.24 11:37
Ich versuche verzweifelt die Dachlüfter auf meinen Hechtwagen zu montieren. Ohne erfolg. Hat mir jemand einen Vorschlag wie ich das bewerkstelligen kann?
Grüße Adalbert
Hallo Adalbert,
ich gehe bei den Roco Wagen immer folgendermaßen vor: Mit einer spitzen Pinzette oder feinem Schraubendreher die Öffnung im Dach etwas erweitern. Mit einer spitzen Pinzette den Lüfter ansetzen und mit einem Fingernagel eindrücken. Es schadet nicht die Montage in einem Plastikbeutel zu versuchen (falls einer wegspringt).
Hallo Adalbert,
ich verwende dafür eine Pinzette mit geradem Ende, mit der ich auch Druck von oben auf den Sockel des Lüfters ausüben kann. Weiten würde ich die Öffnung im Dach nicht. Es hält auch gesteckt sehr gut.
Bei neueren Auflagen sind die Öffnungen teilweise ab Werk größer. Dann gebe ich auf die Dachunterseite ein Tröpfchen Kleber auf den Fuß des eingesteckten Lüfters.
Hallo Adalbert,
ich nehme eine schmal zulaufende kleine Spitzzange, damit habe ich die Teile gut im Griff. Die Öffnungen sind sehr genau, bisher musste ich noch keine aufweiten. Wenn der Lüfter sitzt mit Fingernagel festdrücken, dann von unten einen kleinen Tropfen Sekundenkleber. Es funktioniert auch leidlich gut, mit einem dünnen Stück Schrumpfschlauch. Mit der Zange geht es am besten. Georgs Vorschlag mit dem Plastikbeutel ist sehr gut. Wenn möglich noch ein heller Untergrund, damit Du die entsprungenen besser findest. Ab dem 20. Waggon kriegst Du Übung!
Viel Spaß.
Gruß Philipp
bei meinen ganzen Rocowagen ließen sich manche Lüfter gut eindrücken, andere eben nur mit aufweiten. Wenn sich die nicht von Anfang an eindrücken ließen, eben aufweiten (natürlich nur minimal). Alternativ: Den Zapfen etwas befeilen.
Wenn die kleinen "Mistviecher" nicht meilenweit davonspringen sollen, hat es sich bei mir eher bewährt, statt des Fingernagels die weiche Seite der Fingerkuppe herzunehmen. Nicht schmerzfrei, aber effektiv...
Robert
Wir könnten ja einen Wettbewerb veranstalten: Wer schafft es am schnellsten ein Dach auszurüsten. Pro fehlendem Lüfter gibt es 30 s Zeitstrafe. Als Gewinn eine komplette Packung Lüfter
Besten dank für Eure Kommentare. Mit Pinzette habe ich versucht, klappt nicht, springt weg. Jetzt werde ich es mit der Spirzzange gemäss Philipp versuchen.
Adalbert
Hallo Adalbert,
vor ein paar Tagen habe ich bei einem alten Roco-Schürzenwagen alle Dachlüfter nachgerüstet. Für die Montage habe ich eine beleuchtete Lupenlampe und eine Pinzette benötigt. Die ersten drei Dachlüfter, noch ohne die Verwendung der Lupenlampe, verschwanden irgendwo im Zimmer. Erst der vierte Dachlüfter konnte ich dann mit der Lupenlampe ohne Probleme auf dem ersten Steckplatz platzieren. Die weitere Steckplätze konnte ohne weitere Verluste mit Dachlüftern bestückt werden.
Mein Fazit: Gutes Licht, eine gute Lupe, gutes Werkzeuge und eine ruhige Hand sind die Voraussetzung für die Erfolgreiche Montage der Dachlüfter.
Bin dabei!
