THEMA: Minitrix Köf 2 12439 kein Mucks
Oberbootsmann - 10.11.24 18:16
Moin
Heute auf der Börse in Aalen zugeschlagen und mir die Minitrix Köf 2 12439 gegönnt. Der gedachte Schnapper für 60 Euro hat sich leider als Niete erwiesen.
Der Fahrtest, Digital bzw. Analog ließ nur ein leichtes Quietschen hören. Ein reset mit CV 8 brachte nix. Auch ein umprogrammieren der Lokadresse brachte nix. Das quietschen bleibt, Lok fährt nicht. Fahre digital mit z21 weiß, Schienspannung 14,5 V
Nach Suche hier im Forum  bzw. Gegoogelt mal die kleine zerlegt.
Erste Erkenntnis nach dem ich die Bedienungsanleitung aus der Schachtel holte, lagen dort die Beleuchtungsplatinen. Diese sind leider defekt. Kurz Analog angeschlossen. Dann Lok zerlegt, ob da was mit der Mechanik, sprich Zahnräder ist. Nix gefunden, nochmal aufs Gleis, jetzt konnte ich sehen das sich die Schnecke minimalst dreht, und das Quitschen kommt vom Motor...
Mmmh...
Jetzt zu meinen Fragen,
1. kann ich da uch einen PD10MU einbauen? Weiss der Motor kann nur 6V, hab da aber genügend rumliegen.
2. Kann mir jemand die LED Platinen reparieren? Bzw. wieder LED anlöten? Denn das mir definitiv zu klein
Mit freundlichen Restsonntags grüssen
Die von Oberbootsmann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Dirk
kannst du mal ein schärferes Bild vom Decoder machen?
Der sieht nicht Gesund aus.Gibt aber einen passenden bei Döhler und Haas.
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/dh06a.php
Hallo Dirk, hallo Michael!
Der DH06 ist bei Doehler & Haass ausverkauft. Bei Rautenhaus (MDVR) ist er noch gelistet.
Hallo Dirk
Hier der passende Decoder
https://fischer-modell.de/Hersteller/Doehler-Haass/Decoder/DH-DH06A-2-Generation
hab selbst schon davon ein paar verbaut bzw. ersetzt
mit den LED Platinen wird es schwierig nicht einfach zubekommen  halte selbst auch immer noch ausschau
nach welchen da nocch eine Köf bei auf Reperatur wartet.
Eberhard
Moin
Danke für die raschen Antworten,  ja das mit dem DH06 hatte ich auch schon rausgefunden. Leider kann der nicht Analog. Fahre noch gemischt, und knapp 50 Euro is au ned gerade wenig. Da ich ja wieder gesagt noch einige PD10MU habe, kann ich da die Motorspannung nicht irgendwie reduzieren?
Mfg Dirk
Hallo Dirk
mit dem PD10 MU kannst du die nicht bestücken wegen dem Motor dazu musst so einen DH06 verwenden und mit dem
hast gleichzeitig auch die Führerstandsbeleuchtung drin liegen mit auf dem Decoder die LED´s
Eberhard
Moin
Und wie gewünscht nochmal Bilder vom Decoder...
Mfg Dirk
Moin Dirk,
verwechselst du evtl. DH06 und PD06? Ersterer ist günstiger und für die Köf gemacht. Der sollte auch analog können.
Einen PD10 kannst du auch nehmen, aber das nimmt dir der Motor irgendwann übel, auch wenn du in CV5 einen sehr niedrigen Wert schreibst.
Gruß Moritz
Hallo Dirk!
Die Frage, was Du gerade vorrätig hast, ist dem Motor ziemlich egal. Wenn Du ihn endgültig erledigen willst, dann nimm den PD10MU. Wenn nicht, nimm entweder den DH06 oder den PD06. Letzterer ist auch bei D&H lieferbar und kann Analogbetrieb.
Die Köf hat einen Spezial-Motor, dafür brauchst Du nun einmal auch einen Spezial-Decoder. Ansonsten ist das so, als würdest Du ein Benzin-Auto mit Diesel betanken.
Moin Moritz
D&H sagt
Der Fahrzeugdecoder für Miniaturmotoren DH06A unterstützt keinen Analogbetrieb. Kostet bei Fischer Modell
36,90 €, dieser ist ja der mit den 2 Led für Führerstandsbeleuchtung und für die Köf 2 gemacht.
Der PD06A kann analog, kostet aber 57,90 Euro laut D&H...
Werde da mal jetzt ne Woche drüber arbeiten, wollte diese Köf ja letztendlich auch wegen der Beleuchtung, die ja leider auch hin ist..
Euch allen erstmal vielen Dank für die Antworten
Mfg Dirk
der große Transistor (Regler?) hat anscheinend einen Sprung beim mittleren Pin.
Hallo Dirk
Bleibt nur die Hoffnung das mal einer eine als Ersatzteilspender abgibt und eine LED Beluchtung dabei ist,
hatte so auch schon glück gehabt und sogar gleich 2 so Ersatzteilspender ergattert.
Eberhard
Hallo zusammen, da Liliput ja so ein hervorragendes Modell der Köf 3 herausgebracht hat, stelle ich mir die Frage, warum es von Minitrix keine Neuauflage bzw. weitere Varianten gibt.
Ich meine mich zu Erinnern, dass Arnold im Laufe der Zeit bestimmt 30 verschiedene Versionen der Köf 2 herausgebracht hatte. Gibt es hierfür irgendwelche Günde? Filigraner sieht sie ja schon gegenüber Arnold aus.
Gruß Ingo
Moin
Geschafft, hab sie wieder zum Leben erweckt. Dank # 3 Eberhard den passenden Decoder gekauft, neue LED0402 auf die Vorhandenen Platinen gelötet, defektes Zahnrad ersetzt, und mit viel Liebe und Geduld alles wieder zusammen montiert.
Jedoch ist die Stromaufnahme sehr beschränkt,
Daher die Frage in die Runde, kann ich die Köf 2 noch Puffern und wenn ja, wo schließe ich zusätzliche Kondensatoren an den DH06 an?
Zum Schluss noch ein Beweis Video und Bilder
https://youtube.com/shorts/n40jjmizrcE?si=HUwXOHLEZZqYv0Ym
Wünsche morgen einen erholsamen Vatertag
Mfg Dirk
Moin
Habe den verregneten Vatertag genutzt und versucht der Köf mehr Keramikkondensatoren zu spendieren.
Habe im WWW was gefunden wo jemand an die vorhanden Kondensatoren auf dem Decoder, weiter angelötet hat. Leider ist dort nicht genau zusehen ob einfach parallel dahinter.
Das habe ich heute mal versucht, puste Kuchen. Gab immer gleich Kurzschluss. Zum Glück nach entfernen der Zusätzlichen Kondensatoren funzte alles wieder...puuh Glück im Unglück.
Was habe ich aber falsch gemacht. Müssen Jungfräuliche Keramikkondensatoren erstmal polarisiert werden? Und wenn ja wie? Oder brauchen diese eine extra Ladeschaltung?
Für Tips wäre ich sehr Dankbar...
Mfg Dirk und einen fröhlichen Rest Feiertag
@12: Hallo Ingo,
ad (Zitat) "stelle ich mir die Frage, warum es von Minitrix keine Neuauflage bzw. weitere Varianten gibt. Ich meine mich zu Erinnern, dass Arnold im Laufe der Zeit bestimmt 30 verschiedene Versionen der Köf 2 herausgebracht hatte. Gibt es hierfür irgendwelche Günde?":
Das hängt wohl mit relativ geringer Nachfrage zusammen. Die Arnold-Schätzchen bedienten (auch) den Analog-Markt, wiesen statt hochsensibel anfälliger, teils proprietärer Digitalausstattung eine im Positiven schlichte, robuste Technik auf (soweit man Metallzahnräder einbaute und den kleinen Motor nicht überlastete), was sich zusammen letztlich auch in einem weit niedrigeren Endverkaufspreis niederschlug.
Ich kenne so einige durchaus solvente Modellbahner: Doch die wissen, dass sie für zusätzliche und vor allem kritische Komplexität keinen Aufpreis zahlen wollen.
Liliputs Köf III-Meisterleistung wünscht man ehrlich viel Erfolg - das ändert jedoch nichts daran, dass auskömmliche Gesamt-Absatzmengen letztlich nur inklusive robust-analoger Alternative inklusive analog weitem Regelbereich möglich sind.
Beste Grüße, Norrskenet
EDIT/ACHTUNG: Womit ich definitiv KEINE erneute Grundsatzdiskussion lostreten will, ob analog oder digital "besser" sei. Denn BEIDES hat seine Berechtigung.
Moin
Dank zahlreicher Hilfe, Problem gelöst.
Klar brauchen die zusätzlichen Keramikkondensatoren eine Ladeschaltung.
Bis jetzt hab ich 4 x 100uf verbaut, das reicht erst mal.... Parallel zum letzten Kondensator auf dem DH06 angelötet... den ein Lokführer muss ja auch noch rein...dann ist aus der keinen Mucks Köf 2 doch noch was geworden.
Hier wieder ein kurzes Video
https://youtu.be/kPZX2J4NTfo?si=cD8JqE5dj3Xi3dPp
Mfg Dirk
Ich häng mich hier mal ran... Meine Minitrix Köf steht irgendwie schief auf dem Gleis, als ob der Lokführer extrem übergewichtig wäre. Ist das bei allen so, oder ist das nur bei meiner Köf so?
Die von little magic zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn ich mich recht erinnere, war das bei meiner auch so. Ich habe die Schleifer der vorderen Achse zurückgebogen. Die hebeln das Gehäuse hoch. Sieh auch hier https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=414740#aw20
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=414740#aw28
Moin
Also Christian,  bei mir steht sie gerade, habe gerade nur diese  Bilder.
Ich weiss vom zusammenbauen, das man höllisch aufpassen muss, das vorne der weiße Lichhalter korrekt sitzen muss, sonst kann der Umlauf nicht tief genug aufgeschoben werden. Siehe Bild Fahrgestell, blauer Pfeil. Das Führerhaus hält ja die Motorhaube samt Umlauf, nach dem nach hinten schieben unten. Mit der Befestigungsschraube.
Das zerlegen geht eigentlich relativ einfach, nur wie gesagt der Zusammenbau, auch wegen den Kabeln is schon fummelig.
Mfg Dirk
Moin
Doch noch kurz paar Bilder gemacht, wenn man von unten schaut, sieht man die "Nasen" für den Umlauf.
Und das was Georg sagt trifft auch zu.. und wie gesagt nerven aufreibende Arbeit, die Köf ordentlich wieder zusammen zu bauen... ,-)
Hoffe das Hilft weiter..
Mfg Dirk
